Buderus Logomatic 2107
Diskutiere Buderus Logomatic 2107 im Flächenheizung-Frostschutzsysteme Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; hallo leute, ich habe die Heizungssteuerung Buderus Logomatic 2107, jetzt macht die leider ihren Dienst nicht mehr so ganz, habe alles mal...
  1. mika07
    mika07 Strippenstrolch
    hallo leute, ich habe die Heizungssteuerung Buderus Logomatic 2107, jetzt macht die leider ihren Dienst nicht mehr so ganz, habe alles mal aufgemacht und festgestellt dass eine 400maT Sicherung defekt war. Sonst war auf der Platine nichts zu sehen, Fehler: das LCD Display komplett Tod. Sicherung gewechselt und leider dann ein kleines Flämmchen gesehen :-(. alles ausgeschaltet,
    jedoch war dann der Fehler zu sehen.
    Und zwar am LM317T, an einem der Spannungsregler, sind ein paar SMD bauteile kaputt gegangen. Habe bei Buderus angerufen, nach einem Plan für die Platine gefragt, (lachte mich aus, immer komplett neu 500€ + LCD Modul 300€ glaube es kommt noch die 19% drauf). Habe noch eine Steuerung dort könnte ich evt. die Bauteile ablesen, jedoch ist die Frage, ist es überhaupt möglich die smd teile zu wechseln? Und die nächste Frage warum ist der abegraucht, müsste ja dann irgendwo noch ein Fehler auf der Platine sein.
    Was würdet ihr machen?
    Schau mal hier: Buderus Logomatic 2107. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Bewusstseinsspalter, 29.11.2012
    Bewusstseinsspalter
    AW: Buderus Logomatic 2107
    Moin....
    Nix genaues weiss man nicht.
    Da die Regelung Logamatic 2107 aus mehreren Modulen/Karten besteht, würde ich erst mal schauen welche davon betroffen sind und diese versuchen einzeln zu tauschen.
    z.B.
    Technische Unterlagen für Logamatic 2107:
    http://www.buderus.de/pdf/unterlagen/CH/0063015774.pdf
    http://www.buderus.de/pdf/unterlagen/CH/0063015775.pdf
    Anschlussplan Logamatic 2107:
    http://www.buderusdaten.ch/webseite...d&id=933&chk=ef6a91aef1739f9075ffdd0c661e600c
    Netzregelkarte/Relaiskarte NM 282:
    Buderus Modul 282 Netz- und Relaiskarte f. Regelgerät R 2107 SO - Logamatic | eBay
    Gruß....
  4. mika07
    da ich bei dem test das LCD _Modul nicht angeschlossen hatte ist es dann wohl die Hauptplatine(282), die für das LCD Modul die Spannung bereit stellen soll. ICh muss nur noch wissen ob es Sinn macht auf so einer Platine zu versuchen, etwas zu reparieren?
    Anschlussplan und Bedienungsanleitung bringen da auch nichts mehr.
    Die Frage stelle ich mir jeden Tag. Mit ein bisschen Erfahrung hat man bei sowas 60-70% Erfolg, wenn man ein 2. Gerät zum Vergleichen hat, sind die Aussichten noch besser. Wenn du aber für den, ders macht 80€ die Stunde zahlen musst, sind schnell 200€ weg und das Teil geht trotzdem nicht.
  6. mika07
    Also ein 2 Gerät habe ich mir schon besorgt und zurzeit an der Heizung montiert. Dort könnte ich also die Bauteile ablesen.
    Aber Erfahrung gleich 0, darum würde ich gern ein bisschen dran versuchen um welche zu erlangen. Jedoch ist mein Elektronik wissen sehr gering ;-)! Löten ja, aber smd? ( mein größte Herausforderung beim Löten bis jetzt war ein HDMI Stecker, hat sogar funktioniert)
    Schade ist dass man keine Pläne bekommen kann, das würde alles ein gutes Stück leichter machen.
    Zum Erfahrung sammeln gehört erst einmal jede Menge Grundwissen über die Funktion der Bauteile und bestimmter Standartschaltungen. Dann braucht man auch eine kleine bis mittelgroße Kiste mit Bauteilen, um z.B. ganz einfach mal verschiedene Widerstände ausprobieren zu können. Dazu kommt noch jede Menge Messkram.
    Ohne Erfahrung fängt man besser mal mit ein paar einfachen Bausätzen an, wo man einen Plan und eine Funktionsbeschreibung dazu hat. Und nicht zuletzt hilft da ein gutes Buch, auch wenn sowas heute aus der Mode ist und ziemlich teuer. Ich hab z.B. mal damit angefangen
    DDR Fachbücher Elektronik /Röhren/ Radio/ Elektrotechnik Brans Röhren Vademecum | eBay
    Ein großer Teil davon steht auch in meinem Regal und das Gelbe in der unteren Reihe ziehe ich auch heute noch oft heraus aus dem Regal. Ist der Vorteil von einem gedruktem Buch, geht auch nach 30 Jahren noch zu lesen.
  8. #7 kurtisane, 30.11.2012
    Hallo!
    Du schreibst dass Du tw. 0 Ahnung hast, aber wenn Du es lernen willst, vielleicht findest Du da was zum Studieren das Dich weiterbringt.
    SMD-Technik w.w.elektrohandelsprofi.at
  9. #8 beyerselektrik, 10.12.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 10.12.2013
    beyerselektrik
    beyerselektrik Schlitzeklopfer
    Hallo mika07,
    der Kundenberater von Buderas hat dich ausgelacht??? Das ist mir neu... Als ich mal mit meiner Heizung von Buderus Probleme hatte, wurde mir von dem entsprechenden Berater kompetent geholfen. Vielleicht solltest du's mal lieber da versuchen?
    Beste Grüße
    Edit by kaffeeruler: Werbung und Totengräber
  10. #9 Günther, 11.12.2013
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    auch bei mir war grad nach Ablauf der Garantie das Buderus Steuergerät MC10 ausgefallen. Der Netztrafo hatte primär keinen Durchgang mehr, deshalb auch kein Ausmessen der 3 oder 4 Sekundärwicklungen möglich. Nur Komplett-Ersatz gabs, und der war sauteuer.
    Trotzdem: Der Kundendienst am Telefon und per email war immer kompetent und freundlich.
    Eine neue Steuerung nur wegen einem Trafo? Konntest du nicht die sec. Spannung schätzen, anhand der nachfolgenden Elkos, Spannungsregler usw? Ich löte mir in so einem Fall erst einmal 2 Drähte pro sec. Wicklung dran und probiere mit dem Labornetzgerät z.B. ab wann die Spannung nach einem Spannungsregler stabil wird. Normalerweise arbeiten diese Steuerungen auch mit z.B. 12 oder 24V für Relais, evtl 5V und oder 3,3 für Prozessoren. Und wenn es den passenden Trafo dann nicht gibt, kann man auch mehrere einbauen.
    Aber wie schon gesagt, das lohnt nur wenn es das eigene Gerät ist oder das eines Freundes. Als Firma ist zwar der Kunde froh, wenn es anstelle 800€ nur 300€ kostet, wenn es dann aber nicht funktioniert und er soll für den erfolglosen Versuch 300€ bezahlen + 800€ für die neue Steuerung, dann will er von Bastelei nichts mehr wissen.
Buderus Logomatic 2107 - Ähnliche Themen
  1. Raumthermostat BERT von Buderus richtig anklemmen
    Raumthermostat BERT von Buderus richtig anklemmen: Hallo, ich möchte das vorhandene Rauthermostat Bert wieder anklemmen. Auf der Wohnzimmerwand liegt ein Elektrokabel mit vier Strippen. Das sind 2...
  2. Heizungssteuerung Buderus G124 Fehlersuche
    Heizungssteuerung Buderus G124 Fehlersuche: Hallo an alle, ich habe seit ein paar Tagen ein riesen Problem mit meiner Heizung Buderus G124X mit der Logamatic R2107 S0. Zuerst ging keine...
