Busch Jäger Kontrollschalter Austausch, welches Modell?
Diskutiere Busch Jäger Kontrollschalter Austausch, welches Modell? im Busch-Jaeger Forum im Bereich Lichtschalter; Guten Tag, mein bestehender Busch-Jäger Kontrollschalter ist mir neuerdings kaputt gegangen denn er hakt, klemmt und die Kontrollleuchte...
  1. Bibup
    Bibup Neues Mitglied
    Guten Tag,
    klemmt und die Kontrollleuchte leuchtet immer egal in welcher Stellung sich der Schalter befindet.
    Darum muss der Schalter nun austauscht werden das Problem an der Sache ist aber das ich verschiedene Schalter ausprobiert habe
    jedoch feststellen musste das keiner wirklich funktioniert hatte und ich gerne herausfinden will ob ich beim Verkabeln was falsch mache
    oder die Schalter einfach die falschen waren oder ich ein ganz anderes Problem übersehe?
    In der Unterputzdose sind 4 Kabel mit dem Schalter verbunden gewesen, 3 Schwarze und 1 Blaues.
    Den alten Schalter werde ich als Bild anhängen und hoffe das reicht euch, ansonsten kann ich gerne noch mehr Bilder liefern(?).
    Ich hoffe ihr könnt mir hierbei helfen und habe euch hoffentlich genug Infos geben damit ihr wisst was ich denn habe.
    Vielen Dank schon jetzt für eure Hilfe.
    AW: Busch Jäger Kontrollschalter Austausch, welches Modell?
    Das immer leucten muss nicht zwangsläufig am Schalter liegen. Hast duz zufällig neuerdings LED-Leuchtmittel oder Sparlampen drin?
  4. Bibup
    Vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Leider hat sich jedoch am Schalter bzw. an den Anschlüssen nichts geändert bzw. das einzige was in der „nähe“ an der Hauswand gemacht haben waren paar arbeiten mit einem Drucklufthammer,
    ich denke aber nicht das das Auswirkungen auf den Schalter hatte?
  5. ego
    Was spricht dagegen den gleichen "Schalter" zu verwenden?
    Dabei handelt es sich eigentlich um einen Taster, bei dem die Feder entfernt wurde. Die Glimmlampe kannst du in den neuen "Schalter" übernehmen.
    Du benötigst einen 2020 US.
    Das beseitigt nicht das Problem, das die Glimmlampe Leuchtet wenn die Lampe aus ist. Entweder sind die Drähte für Zu und Ableitung vertauscht( L ist in dem Fall die Ableitung), oder es hängt keine Glühlampe mehr dran.
  7. #6 andi2206, 26.08.2015
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Vielleicht ist aber nur die Glimmlampe falsch eingesteckt!
    L + N = Leuchtet immer.
    andi2206
    Als Kontrollschalter kanst du die aber nicht anders stecken. Dann bedeutet L halt Leuchte:D
  9. #8 Horst 155, 26.08.2015
    Horst 155
    Horst 155 Strippenstrolch
    Hallo zusammen
    Also wenn das bestehende Modell ein Taster ist dann ist das Lämpchen als orientierungsleuchte gesteckt . Wenn ich mich richtig erinnere konnte man schon mal die Kontrollampen unterschiedlich stecken .
    Aber mit einem normalen UP Kontrollschalter sollte es auch ohne Probleme funktionieren . Der Salter auf dem Bild ist so konfiguriert das wenn er richtig angeschlossen wird das lämpchen immer leuchten lässt. bei B& J ist meinermeinung nach L die Phase .
    Horst
  10. gert
    Und bei einer Sparwechselschaltung ist das auch so? L- Kontakt ist immer Phase?
  11. #10 Horst 155, 26.08.2015
    Horst 155
    Hallo zusammen
    Wer die Sparwechselschaltung kennt weiss das anders ist . Sparwechselschaltung mit fukntionierender Kntrollschaltung is noch komplizierter .
    Aber mag sein das ich das überlesen Habe aber ich hab nirgens gelesen das es eine Sparschaltung ist . Und auf dem Bild sind 3 Anschlussmöglichkeiten L , N , Pfeil raus .
    Üblicherweise ist N der Nulleiter L Die Phase und Pfeil raus zur Lampe . Sonderschaltungen weichen davon ab . aber es kann auch nicht gesagt werden L = Lampe nur weil der Buchstaben passt . weil dann möchte ich mal sehen wie ein Serienschalter beschaltet wird der hat auch nur 1 L und 2 Pfeil . Aber vieleicht ist der Schalter ja auh eine einzel oder Sonderanfertigung .
    Horst
Busch Jäger Kontrollschalter Austausch, welches Modell? - Ähnliche Themen
  1. Busch und Jäger Komfortschalter 6815 lässt sich nicht ausschalten
    Busch und Jäger Komfortschalter 6815 lässt sich nicht ausschalten: Liebe Community, ich bin am Wochenende umgezogen und der Komfortschalter lässt sich nicht mehr ausschalten. Die Lampe leuchtet einwandfrei,...
  2. Raumtempwraturregler Eberle auf Busch Jäger
    Raumtempwraturregler Eberle auf Busch Jäger: Hallo zusammen, Habe folgendes problem: in einer Altbauwohnung gab es einen Eberle Raumtemperaturregler. Diesen möchte ich jetzt ersetzen mit...
  3. Busch Jäger Bewegungsmelder Alternative
    Busch Jäger Bewegungsmelder Alternative: Servus zusammen, habe letztes Jahr Oktober den Busch Jäger Universal Relais Einsatz bestellt und nun ist der kompatible Busch Wächter UP...
  4. Busch und Jäger Komfortschalter 6815 defekt?
    Busch und Jäger Komfortschalter 6815 defekt?: Hallo Zusammen, wir haben einen Busch und Jäger 6815 installiert und von einem Tag auf den anderen schaltet er bei Bewegungen nicht mehr ein....
  5. Busch-Jäger Dimmer 2247 U. - Licht flackert
    Busch-Jäger Dimmer 2247 U. - Licht flackert: Hallo zusammen, bin neu hier im Forum. Folgendes Problem: Ich habe einen Busch-Jaeger Dimmer 2247 U eingebaut für eine Deckelpendelleuchte mit 3...
