Busch Jäger Kontrollschalter
Diskutiere Busch Jäger Kontrollschalter im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Gemeinde, ich möchte für den Garten eine Steckdose von innen schalten und habe mir diesbezüglich einen 16A Schalter von Busch Jäger...
  1. #1 Timmy, 06.08.2020
    Timmy
    Timmy Neues Mitglied
    Hallo Gemeinde,
    ich möchte für den Garten eine Steckdose von innen schalten und habe mir diesbezüglich einen 16A Schalter von Busch Jäger besorgt. (260 1/2)
    Ich möchte den Schalter 5 Adrig anfahren. Braun Leiter von der Sicherung, Grau Leiter zur Steckdose. Neutralleiter und PE wie gehabt.
    Nun habe ich allerdings Probleme bei der Verdrahtung des Schalters.
    Ich möchte, dass die Glimmlampe im Schalter leuchtet, wenn die angeschlossenen Steckdose Zugeschalten ist. Ist sie Stromlos soll die Glimmlampe aus sein.
    Zur Beschreibung des Schalters:
    Oben Links: L und Lampensymbol
    Oben Rechts: -o- Lampensymbol und L
    Unten Links : <- und Lampensymbol SK
    Unten Rechts: SK Lampensymbol und ->
    An den beiden unteren Anschlüssen ist die Glimmlampe mit angeklemmt.
    Nun ist mir nicht bewusst, wie ich den Schalter anklemmen muss, da die Anleitung von Busch Jäger darüber nichts aussagt.
    Ich würde mich freuen, wenn mir jemand helfen kann. Vielen Dank!
    Schau mal hier: Busch Jäger Kontrollschalter. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 elo22, 07.08.2020
    elo22
    Wie wie gehabt? Der N muss selbstredend auch auf den Schalter sonst wird das nix mit dem Kontrolllicht. Ist das überhaupt ein Kontrollschalter? Wenn ich nach 260 1/2 suche finde ich nichts, der gefundene Busch-Jaeger Ausschalter 2601/2 W-53 ist ein 10A 2poliger Schalter. Nenn mal die richtige Bezeichnung.
  4. Timmy
    Hallo Lutz und guten Morgen!
    Vielen Dank erst einmal, dass du auf diese Frage geantwortet hast:
    Die genaue Bezeichnung des Schalters lautet:
    2601/2 SKWNH-53
    Ich habe noch das Anschlussbild des Herstellers mit angehängt.
  5. elo22
    Du brauchst eine andere Leitung als dein NYM5x da es keine zwei blaue Adern gibt. Ich bin kein Freund von Adern farblich umzumodeln. Würde hier 7x nehmen auch wenn nicht alle Adern gebraucht werden. Für den Fall 1-4 auf den Schalter 1-2 oben 3-4 unten, dann L auf 1, N auf 2, 3 L Steckdose und 4 N Steckdose. Den gn/ge PE auf die Schraubklemme.
  6. Timmy
    Vielen Dank für die Antwort Lutz.
    Angenommen ich würde den N gar nicht schalten wollen, könnte ich dann auch:
    1: L
    2: leer
    3: L zur Steckdose
    4: N (Von der Steckdose kommend, aber vorher in einer Verteilerdose an N zum Sicherungsschalter mit einer Klemme angeschlossen)
    So müsste doch die Glimmlampe leuchten und N der Steckdose dennoch ordnungsgemäß angeklemmt sein, oder?
    Ja theoretisch schon. Praktisch wirft dir aber ein Fehler im Garten dann trotzdem noch den FI Schalter heraus, wenn der N nicht getrennt wird.
    Kannst aber auch dort, wo das 5-Adrige endet ein Relais oder Schütz setzen. Dann schaltet diese 2polig deinen Garten ab und dein Schalter schaltet nur das Relais.
  8. #7 Strippe-HH, 08.08.2020
    So wie das in #5 gezeichnet ist wäre das schon richtig.
    Aber man kann auch diesen Schalter mit einem 3x1,5 anfahren und geht mit einem weiteren 3x1,5 weiter zur Außensteckdose.
    Der PE wird im Gehäuse des Schalters oder in der Schalterdose durchgeklemmt.
    Wäre wohl für einen der wenig Fachkenntnisse hat das einfachste.
    Pavel Chekov gefällt das.
  9. Timmy
    Habt vielen lieben Dank an dieser Stelle, es hat wunderbar funktioniert.
Busch Jäger Kontrollschalter - Ähnliche Themen
  1. Busch und Jäger Komfortschalter 6815 lässt sich nicht ausschalten
    Busch und Jäger Komfortschalter 6815 lässt sich nicht ausschalten: Liebe Community, ich bin am Wochenende umgezogen und der Komfortschalter lässt sich nicht mehr ausschalten. Die Lampe leuchtet einwandfrei,...
  2. Raumtempwraturregler Eberle auf Busch Jäger
    Raumtempwraturregler Eberle auf Busch Jäger: Hallo zusammen, Habe folgendes problem: in einer Altbauwohnung gab es einen Eberle Raumtemperaturregler. Diesen möchte ich jetzt ersetzen mit...
  3. Busch Jäger Bewegungsmelder Alternative
    Busch Jäger Bewegungsmelder Alternative: Servus zusammen, habe letztes Jahr Oktober den Busch Jäger Universal Relais Einsatz bestellt und nun ist der kompatible Busch Wächter UP...
  4. Busch und Jäger Komfortschalter 6815 defekt?
    Busch und Jäger Komfortschalter 6815 defekt?: Hallo Zusammen, wir haben einen Busch und Jäger 6815 installiert und von einem Tag auf den anderen schaltet er bei Bewegungen nicht mehr ein....
  5. Busch-Jäger Dimmer 2247 U. - Licht flackert
    Busch-Jäger Dimmer 2247 U. - Licht flackert: Hallo zusammen, bin neu hier im Forum. Folgendes Problem: Ich habe einen Busch-Jaeger Dimmer 2247 U eingebaut für eine Deckelpendelleuchte mit 3...
