Buschjäger Impulse
Diskutiere Buschjäger Impulse im Busch-Jaeger Forum im Bereich Lichtschalter; Moin :) hab mal ne frage .. haben uns des buschjäger impulse zugelegt .. soweit angeschlossen .. geht auch alles .. bis auf die glimmlampen .....
  1. #1 Cable_guy, 02.03.2010
    Cable_guy
    Cable_guy Neues Mitglied
    Moin :)
    bis auf die glimmlampen .. die waren zwar mit geliefert leuchten aber nicht ..
    woran kann das liegen ? .. Hab nen Taster mit N - Klemme ( die auch angeschlossen is ) ...
    vielen dank im vorraus =)
    Schau mal hier: Buschjäger Impulse. Dort wird jeder fündig!
  3. bimbo
    bimbo Leitungssucher
    AW: Buschjäger Impulse
    Kannste ... Sätze ... verständlich ... antworten .... aha!
  4. #3 Cable_guy, 02.03.2010
    Cable_guy
    naja ganz einfach, hab ne tasterschaltung mit dem Impulse programm, und wenn ich die mitgelieferten glimmlampen einsetz leuchten die ned obwohl ich am taster alles angeschlossen hab ..
  5. #4 Pavel Chekov, 08.03.2010
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    Die Anschlußfahnen der Glimmlampe müssen auf den Schalterklemmen L1 und N liegen. Man kann die Glimmlampe auch falsch (verdreht) einsetzen. (Siehe Bild Glimmlampe)
    Glimmlampe
    Alternativ ist der N eventuell nicht durchgeklemmt?
    Die Glimmlampe hat auch die richtige Spannung?
  6. Tri12
    Tri12 Gesperrt
    ist es 12v oder 230v das ist auch noch Wichtig!.
    Das war evtl. vor 15 Monaten mal wichtig, jetzt ist der Beitrag nur noch überflüssig.
  8. Tri12
    Tri12 Gesperrt
    An bigdie !
    wo kommen die Mäuse denn da hin ?!.
Buschjäger Impulse
Buschjäger Impulse - Ähnliche Themen
  1. BuschJäger Welcome Videoaußenstation mit Transpondermodul anlernen von Karten nicht möglich
    BuschJäger Welcome Videoaußenstation mit Transpondermodul anlernen von Karten nicht möglich: Hallo zusammen, habe eine BJE Welcome VideoAußenstation mit integrierten Transpondermodul für 3 Wohnungen. Angeschlossen sind auch 2 IP Gateways...
  2. Kombination TLZ12D-230V+UC mit Gira Impulseinsatz 0336 00 möglich?
    Kombination TLZ12D-230V+UC mit Gira Impulseinsatz 0336 00 möglich?: Hallo, ich habe folgenden Aufbau: 1x Eltako TLZ12D-230V+UC 1x Gira Impulseinsatz 0336 00 1x Gira Aufsatz Automatikschalter 2301 66 1x...
  3. Mehrere Eingangsimpulse dürfen am Ausgang nur einen einzigen Impuls erzeugen
    Mehrere Eingangsimpulse dürfen am Ausgang nur einen einzigen Impuls erzeugen: Hallo, ich benötige öfter die Funktion, dass an einem Eingang mehrere hi-Impulse erzeugt werden. Es darf am Ausgang so lange die Anlage läuft nur...
  4. S0-Zählerimpulse auf SD-Karte loggen
    S0-Zählerimpulse auf SD-Karte loggen: Hallo, kennt jemand eine preiswerte Möglichkeit, um die Impulse dieses Drehstromzählers in der Verteilung auf SD-Karte zu loggen? Die...
  5. Erzeugung eines Gebührenimpulses
    Erzeugung eines Gebührenimpulses: Hallo zusammen, hat jemand eine Ahnung, wie ich einen Gebührenimpuls (16kHz) erzeugen kann? Ich habe eine Telefonanlage, bei der während eines...
