CAT5e als Telefon Kabel nehmen
Diskutiere CAT5e als Telefon Kabel nehmen im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Servus an alle, ich lebe gerade in ÄgyptenUnd ergänze gerade mein brüchiges Telefon Kabel, durch ein CAT 5e UTPKabel. Letzteres hat bekannt acht...
Status des Themas:
  1. #1 Mf-Opticon, 10.05.2020
    Mf-Opticon
    Mf-Opticon Neues Mitglied
    Servus an alle, ich lebe gerade in ÄgyptenUnd ergänze gerade mein brüchiges Telefon Kabel, durch ein CAT 5e UTPKabel. Letzteres hat bekannt acht Adern. Um den Querschnitt zu vergrößern, ist es okay vier Einzeladern zu drillen Um somit aus 8,2 dickere Einzelkabel zu formen? Oder verschlechtere ich damit das Signal, als würde ich wirklich nur eine einzelne Ader nehmen? Hier gibt es nur CAT5 e UTP.Verlegelänge ungefähr 180 m.
    Schau mal hier: CAT5e als Telefon Kabel nehmen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 andi2206, 11.05.2020
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Der Querschnitt ist nicht das Problem, Telefon hat normalerweise 0,6 qmm,
    dein UTP Kabel müsste 0,8qmm haben.
    Das Problem ist da UTP.
    Die nicht geschirmte Leitung wirkt wie eine Antenne und fängt jede Menge Störungen ein.
    Du kannst es ja versuchen.
    andi2206
  4. #3 Allstromer, 11.05.2020
    Allstromer
    Allstromer Lüsterklemmer
    Hallo @Mf-Opticon.
    Für einen Telefonanschluss von 180m genügt es eigentlich, von dem LAN- Kabel nur ein Adernpaar zu verwenden.
    Deine Variante wirkt sich nicht pos. auf die Übertragungsverhältnisse aus. Übersprechen; Dämpfung etc.
    Evtl. könnten zwei gegenüberliegende (also nicht nebeneinander) parallelgeschaltete Adernpaare Sinn bringen,
    um den Widerstand zu verringern, wenn es sein muss!
    Allstromer
  5. #4 Allstromer, 11.05.2020
    Allstromer
    @andi2206, du verwechselst Querschnitt mit Durchmesser.
    Fernmeldeleitungen werden in Durchmesser spezifiziert, also 0,6 oder 0,8mm.
    Resultierender Querschnitt also 0,28 bzw. 0,5mm²
    LAN Kabel sind nach AWG festgelegt.
    AWG 24 entspricht 0,2 mm²
    AWG 23 entspricht 0,25mm²
    Ein UTP LAN- Kabel wäre allerdings nicht optimal, da ungeschirmt!
    Allstromer
  6. #5 Kaffeeruler, 13.05.2020
    Es wurde wohl alles gesagt...
CAT5e als Telefon Kabel nehmen - Ähnliche Themen
  1. Cat5e Leitung für Klingel + Telefon
    Cat5e Leitung für Klingel + Telefon: Hallo! Habe mal ne Frage. Und zwar, ist es möglich, zulässig und unproblematisch Cat5e leitung als Leitung für eine Sprechanlage und auch für...
  2. LogiLink vs. Rutenbeck (Cat6 vs. Cat5e)
    LogiLink vs. Rutenbeck (Cat6 vs. Cat5e): Hallo zusammen, ich habe folgende Datendosen vor mir liegen: LogiLink NP0039 (Cat6) Rutenbeck UAE-Cat.5e-8/8 Up oK rw (Cat5e) Vom Name her...
  3. Rutenbeck cat5e/cat6a 8/8 Dose
    Rutenbeck cat5e/cat6a 8/8 Dose: Hallo, Ich bin gerade mit der Installation von Rutenbeck Cat5E/CAT6A Duplexdosen beschäftigt. Ich bin nun etwas verwirrt. Denn, laut...
  4. Unterputzdose mit RJ45 Cat5e und SAT
    Unterputzdose mit RJ45 Cat5e und SAT: Hi, also ich verleg mir jetzt n cat5e kabel und habe in meinem zimmer ein doppelte sat dose... ein sat kabel nehm ich raus und geb stattdessen das...
  5. Hausinstallation als TT Netz ausgelegt im örtlichen TN-C Netz
    Hausinstallation als TT Netz ausgelegt im örtlichen TN-C Netz: Hallo Zusammen, wir haben ein Haus aus den Ende 70ern gekauft. Die Elektrik ist genauso alt und wirft einige Fragen für mich auf. Die erste...
Status des Themas:
