CEE 16A Steckdose
Diskutiere CEE 16A Steckdose im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Experten! Bei meinem Kollegen wurde eine Drehstrom 16A Steckdose neben der UV installiert mit 5x2,5 flexibel und einfach unter die 16A...
  1. Niels
    Niels Strippenstrolch
    Hallo Experten!
    Bei meinem Kollegen wurde eine Drehstrom 16A Steckdose neben der UV installiert mit 5x2,5 flexibel und einfach unter die 16A Automaten geklemmt! Ist das so richtig? Muss man nicht massives kabel nehmen und 3 pol 16A Neozed elemente oder ein 3pol 16C Automat?
    Vielen Dank schonmal
    Schau mal hier: CEE 16A Steckdose. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektro, 09.01.2013
    Elektro Super-Moderator
    AW: CEE 16A Steckdose
    sicher ist ein 3 Pol. LSS besser, da All-polig abgeschaltet wird. Ich kenne jedoch für eine Steckdose kein "muss" dafür.
    Endstromkreise sollten nicht mehr mit Schmelzsicherungen abgesichert werden.
    Flexibel darf unter Umständen fest verlegt werden. Jedoch nicht Unterputz ohne Rohr.
    Die enden der Adern müssen entsprechend Hersteller des LSS ausgeführt werden. Oft mit Aderendhülse.
  4. #3 Strippentod, 09.01.2013
    Was meinst du mit "unter die 16A Automaten", etwa am unteren Anschluss, quasi dem Automateneingang?
  5. #4 viktor12v, 09.01.2013
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    Bild wär nicht schlecht, damit man das beurteilen kann
  6. #5 Kaffeeruler, 09.01.2013
    Beitrag aus einer DE ( ABO )
    Eine Inst wäre auch ohne Rohr denkbar, jedoch muss die Leitung dafür freigegeben sein und da geht das Problem dann los. Mir würde hier so kein Hersteller einfallen dafür.
  7. #6 Elektro, 09.01.2013
    Hallo Dirk,
    der Link geht bei mir nicht. Auch direkt bei de ist der Beitrag weg.
    Für mich ist das nur eine theoretische Lösung Flexibel unter Putz zu verlegen. Ich kenne auch keinen Hersteller der das zulässt.
  8. #7 Kaffeeruler, 09.01.2013
    Ist in der DE 06/2011
    "Ölflex in der WhngsInst"
    Ja, der Link hat Aussetzer seltsamer weise, dachte erst es liegt am IE ??
    Warum soll man flexible PVC Leitung nicht auch unterputz einsetzen können? Ist bei normaler Installation nur unnötiger Aufwand. Aber legt ihr z.B. Nym für Lautsprecher?
  10. #9 Elektro, 10.01.2013
    Kannst du mir einen Hersteller sagen, der Leitungen dafür zugelassen hat? Ich Spreche von 230/400V
    Hier wird im Beispiel extra Angegeben.
    H07RN-F Gummischlauchleitungen Helektra Kabel und Leitungen, Schiffskabel, Marinekabel
    Ich rede nicht von Gummileitung
    Wenn aber bei Helu z.B.JZ500 beständig gegen chemie nicht für Zugbelastung und nicht im Außenbereich, warum dann nicht unter Putz.
CEE 16A Steckdose
CEE 16A Steckdose - Ähnliche Themen
  1. CEE-Stecker 16A Kontakthülse ohne Schraubklemme
    CEE-Stecker 16A Kontakthülse ohne Schraubklemme: Hallo, Info: ich habe eine Ständerbohrmaschine von Einhell BT-BD 1020 D. Die Bohrmaschine wird mit 400V betrieben. Problem: Mir ist...
  2. CEE 16A anschließen
    CEE 16A anschließen: Hallo, Ich möchte bei mir im Carport eine CEE16 Dose installieren, an die dann später auch eine mobile Wallbox fürs E-Auto kommt (mit...
  3. Motorschutzschalter als "Vorsicherung" für 16A CEE
    Motorschutzschalter als "Vorsicherung" für 16A CEE: Moin! Leider habe ich zu meiner Frage keinen Thread gefunden, weil das Thema wohl selten bis gar nicht vorkommt. Zu mir: Ich bin gelernter...
  4. 16A Cee Dose
    16A Cee Dose: Hallo, in meiner suche bin ich leider nicht fündig geworden. Spricht etwas dagegen in einem Zählerschrank direkt einen abgang für eine 16A CEE...
  5. Installation 16A Cee Steckdose
    Installation 16A Cee Steckdose: Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, ob zur Absicherung einer 16A CEE Steckdose bei einer Hausinstallation (kein Einsatz in der Industrie) eine...
