Computernetzteil Probleme
Diskutiere Computernetzteil Probleme im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo ich habe vor kurzem (in einem anderen thread schon erwähnt) ein Computernetzteil ausgebaut und bin jetzt ratlos. Ich habe wie in einem You...
  1. #1 bassblaster, 28.12.2011
    bassblaster
    bassblaster Schlitzeklopfer
    Hallo ich habe vor kurzem (in einem anderen thread schon erwähnt) ein Computernetzteil ausgebaut und bin jetzt ratlos. Ich habe wie in einem You tube Video gefordert, Das grüne Kabel (anscheinend eine Art "Anlaufkabel") mit einem Massekabel verbunden. Weiterhin habe ich einen 10 ohm Wiederstand an den
    5v Ausgang des Netzteils gehangen. So weit so "gut":rolleyes:. Dann habe ich es schön brav eingesteckt und angemacht. Die Ernüchterung kahm in etwa 1 Sekunde.Der lüfter und insgesamt die Spannung Bauen sich nur knapp eine Sekunde auf und dann ist sie auch schon wieder weg. :( Wenn ich das Netzteil dann wieder aus und anschalte, passiert gar nichts, wenn man allerdings 15 Sekunden wartet, und es dann wieder anschaltet, baut sich die Spannung wie gesagt wieder kurz auf.
    Danke im Vorraus
    Bassblaster
    Schau mal hier: Computernetzteil Probleme. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 bassblaster, 28.12.2011
    bassblaster
    AW: Computernetzteil Probleme
    Natürlich kann ich auch Fotos nachreichen und Zusatzinformationen geben, einfach anfragen!!!
  4. M@tz3
    M@tz3 Strippenstrolch
    Hallo:)
    Lass mal den Widerstand weg, und schließe mal einen Verbraucher wie eine Festplatte oder CD-Laufwerk an und schau mal ob es dann anläuft.
    lg
    10 Ohm sind bei 5V 0,5W. Das reicht nie um die 12V nutzen zu können. Deshalb sollte man so ein Teil nicht für andere Zwecke missbrauchen. wenn man auf der 5V Seite 30-50W verbraten muß, um die 12V seite belasten zu können, kann man sich auch gleich ein 12V- Netzteil kaufen. Das kostet zwar 10€ mehr, die hat man im anderen Fall aber auch ganz schnell für den Lastwiderstand ausgegeben und der nutzlos verheizte Strom kostet ja auch Geld.
  6. #5 Günther, 29.12.2011
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    und wenn du die Vorlast von 10 Ohm an den 12V-Ausgang legst? . . .
    Nützt nichts. Computernetzteile sind praktisch reine 5V Schaltnetzteile, die auf dem Übertrager eine oder mehrere zusätzliche Wicklungen haben für 12V -5V und -12V. Diese hilfsspannungen werden mit normalen Längsreglern stabilisiert. Wenn die 5V nicht belastet werden, wird die PWM Impulse im Übertrager immer kürzer und kommem schließlich nur alle paar min. mal kurz um den Elko nachzuladen. Dadurch fehlt dann auch die Rohspannung für 12V.
  8. #7 bassblaster, 01.01.2012
    bassblaster
    Das ist leider gottes keine Antwort auf mein Problem. Denn es entsteht wie gesagt nur ganz kurz eine Spannung, welche dann weg ist und auch an keinem Ausgang (5 volt, 3,3 volt und 12 volt ) wieder auftritt.Lediglich an dem 5volt sub Ausgang liegt eine Spannung an
    Was meinst du mit 5V Sub Ausgang?
    Die Antwort ist ganz einfach, aber ich wiederhole sie nochmal
    Der 10 Ohm Widerstand stellt keine ausreichende Last dar. 0,5A nimmt das Netzteil an einem Ausgang der 20A liefern kann nicht für voll.
Computernetzteil Probleme - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit der Wallbox
    Probleme mit der Wallbox: Hallo liebes Forum, ich bin aktuell verzweifelt und weiß leider nicht weiter, deshalb hoffe ich hier etwas Hilfe zu bekommen. Ich besitze einen...
  2. Neue 1,5 V Akkus wo 1,2 V Probleme verursachen
    Neue 1,5 V Akkus wo 1,2 V Probleme verursachen: Hallo zusammen, für die Messtechnik und mehr neue Akkus gefunden,...
  3. Anlaufprobleme Einphasen Asynchronmotor
    Anlaufprobleme Einphasen Asynchronmotor: Hallo, Ich habe einen Einphasen Asynchronmotor (Holzspalter) der beim Betätigen des Schalters nur manchmal anspringt. Wenn ich also den Schalter...
  4. Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung
    Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung: Guten Tag, ich habe ein Problem mit meiner Formatkreissäge. Eine Maka KS-3000 aus dem Jahr 1998. Vorweg, ich bin gelernter Tischler, kein...
  5. Ritto Gegensprechanlage Probleme
    Ritto Gegensprechanlage Probleme: Hallo zusammen, habe bei einem Kunden folgendes Problem: Klingeln und Türe öffnen ohne Probleme. Sprechverkehr funktioniert eine Sekunde dann...
