Dämmerungsschalter "umkehren"
Diskutiere Dämmerungsschalter "umkehren" im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, Normalerweise schaltet ja ein Dämmerungsschalter wenn es dunkel wird den Verbraucher ein. Ich möchte allerdings wenn es dunkel wird die...
  1. #1 peternmb, 20.07.2019
    peternmb
    peternmb Strippenzieher
    Ich möchte allerdings wenn es dunkel wird die Verbraucher (Pümpchen) meiner 12V-Anlage ausschalten.
    Mein erster Gedanke war ein Arbeitsstrom relais aud dem Kfz-Bereich, gibt es eine bessere Möglichkeit ohne Dauerstrom?
    Schau mal hier: Dämmerungsschalter "umkehren". Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippe-HH, 20.07.2019
    Wechselrelais mit 230V-Spule. von Eltakko.
    Die Schaltkontake können auch mit 12V angefahren werden.
  4. #3 peternmb, 21.07.2019
    peternmb
    Vielleicht habe ich mich ungenau ausgedrückt, das geht alles mit 12V.
  5. ego
    Dann schau dir mal das LRW12D-UC von Eltako an.
  6. #5 peternmb, 21.07.2019
    peternmb
    Ja, habe ich mir angeschaut - nur was hat das mit meiner Frage zu tun?
  7. ego
  8. #7 Darkness, 21.07.2019
    Darkness
    Darkness Hülsenpresser
    Was verbraucht das Pümpchen denn?
    Wenn du nur ca. 1-2A schalten willst, dann würde ich einfach mal die billigen 12V Dämmerungsschalter vom Chinesen probieren, die sollten das locker halbwegs zuverlässig schalten können.
    Unter "12V Photoresistor Relay Module" dürfte man in der Bucht oder bei Ali bei einem Stückpreis von <2€ (mit Versand) schnell fündig werden. Stellt sich dann nur noch die Frage nach dem Eigenverbrauch und der Zuverlässigkeit.
    Sofern das wirklich nur ein "Pümpchen" ist, dann ist das etwas Overkill.
  9. #8 peternmb, 22.07.2019
    peternmb
    Genau so ein Teil habe ich, die Leistung der Pumpen ist gering und nicht das Problem.
    Dieser Schalter schaltet bei Dämmerung ein (verbindet) - ich möchte aber, dass er bei Dämmerung ausschaltet (trennt).
    Gibt es eine Möglichkeit, das ohne ein Arbeitsstromrelais zu lösen?
  10. gert
  11. #10 Darkness, 23.07.2019
    Darkness
Dämmerungsschalter "umkehren" - Ähnliche Themen
  1. Dämmerungsschalter und Dimmer
    Dämmerungsschalter und Dimmer: Hallo, ich plane meinen Briefkasten zu beleuchten und würde dies gerne mittels Dämmerungsschalter automatisch erfolgen lassen. Zusätzlich wrde ich...
  2. Dämmerungsschalter an Steckdose mit Schalter anschließen
    Dämmerungsschalter an Steckdose mit Schalter anschließen: Hallo, ich möchte einen Dämmerungsschalter (Steinel) an eine Steckdose anschließen. Es soll ein Schalter dazwischen, der dafür sorgt, dass die...
  3. Dämmerungsschalter oder Zeitschaltuhr (Astro?) mit Funkschalter kombinieren
    Dämmerungsschalter oder Zeitschaltuhr (Astro?) mit Funkschalter kombinieren: Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit unserer geplanten Gartenbeleuchtung und würde mich sehr über Lösungs- und Produktvorschläge freuen....
  4. Dämmerungsschalter und Funkschalter
    Dämmerungsschalter und Funkschalter: Hallo, ich plane im Außenbereich den bisherigen Steinel Variomatik Dämmerungsschalter um eine weitere Funktion zu erweitern. Bisher gehen die...
  5. Dämmerungsschalter incl. Zeitschaltuhr mit BWM und Dauer-Ein kombinieren
    Dämmerungsschalter incl. Zeitschaltuhr mit BWM und Dauer-Ein kombinieren: Hallo zusammen, jetzt, da der Frühling wieder kommt, kann man sich wieder an seine verstaubten Projekte machen, die man so gerne geschoben hat...
