Dämmerungsschalter und Bewegungsmelder parallel
Diskutiere Dämmerungsschalter und Bewegungsmelder parallel im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo ELVler, ich habe eine Gartenbeleuchtung welche sich per Dämmerungsschalter einschalten lässt. Jetzt möchte ich vor dem Haus einige LED...
  1. #1 BUBUsnet, 17.09.2009
    BUBUsnet
    BUBUsnet Neues Mitglied
    Hallo ELVler,
    Jetzt möchte ich vor dem Haus einige LED Leuchten zur Beleuchtung einbauen. Diese sollten auch per Dämmerungsschalter eingeschaltet werden.
    Soweit so gut. Jetzt möchte ich aber gerne, dass die Lampen vor dem Haus auch per Bewegungsmelder (natürlich auch ausserhalb der Zeiten wo der Dämmerungsschalter schaltet) anspringen ohne dass der Rest der Beleuchtung anspringt.
    Gibt es da eine Möglichkeit beides zu realisieren, sind zusätzliche Bauteile sind nötig?
    Vielleicht habt ihr da ein paar Tipps
    Schöner Gruß
    Michael
  3. ego
    AW: Dämmerungsschalter und Bewegungsmelder parallel
    Warum soll diese Beleuchtung leuchten, obwohl es hell ist?
  4. #3 Jörg67, 17.09.2009
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Vielleicht sind die Lampen so schön :D
    Ließe sich mit zwei Relais realisieren, ein Schließer und ein Öffner.
    Bewegungsmelder steuert beide Relais an. Das Schließerrelais schaltet zu den Lampen durch, während das Öffnerrelais die Leitung zu den unerwünschten Lampen unterbricht.
  5. Zosse
    Ich verstehe den Sinn noch nicht so von der gewünschten Schaltung. Dämmerungsschalter schaltet bei einsetzender Dunkelheit und der Bewegungsmelder soll bei Helligkeit einschalten? :confused:
  7. #6 BUBUsnet, 17.09.2009
    BUBUsnet
    Hey,
    danke für die Antworten.
    Also der Bewegungsmelder soll früh morgen z.b für den Zeitungsboten das Licht einschalten ohne das gleich die gesamte Gartenbeleuchtung eingeschaltet.
  8. Zosse
    Wofür ist dann in deiner Anlage der Dämmerungsschalter?
  9. Drexta
    Drexta Neues Mitglied
    Mit der Zeichnung von bigdie wird es sicher am einfachsten realisierbar sein.
    Evtl. sitzen ja die Led-Leuchten in einem Vorbau oder unter einem Vordach wo es schon eher dunkel ist.
  11. #10 Jörg67, 17.09.2009
    Jörg67
    Ja, genau.
    Danke fürs zeichnen :D
    Jo ein Relais reicht natürlich, wenns einen Schließer und einen Öffner hat.
    @Zosse, schaust Du bitte nochmal wegen meinem flexiblen PE von gestern abend? Danke :)
Dämmerungsschalter und Bewegungsmelder parallel - Ähnliche Themen
  1. Dämmerungsschalter und Dimmer
    Dämmerungsschalter und Dimmer: Hallo, ich plane meinen Briefkasten zu beleuchten und würde dies gerne mittels Dämmerungsschalter automatisch erfolgen lassen. Zusätzlich wrde ich...
  2. Dämmerungsschalter und Funkschalter
    Dämmerungsschalter und Funkschalter: Hallo, ich plane im Außenbereich den bisherigen Steinel Variomatik Dämmerungsschalter um eine weitere Funktion zu erweitern. Bisher gehen die...
  3. Dämmerungsschalter incl. Zeitschaltuhr mit BWM und Dauer-Ein kombinieren
    Dämmerungsschalter incl. Zeitschaltuhr mit BWM und Dauer-Ein kombinieren: Hallo zusammen, jetzt, da der Frühling wieder kommt, kann man sich wieder an seine verstaubten Projekte machen, die man so gerne geschoben hat...
  4. Beleuchtungssteuerung Einfahrt - Dimmer, Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter
    Beleuchtungssteuerung Einfahrt - Dimmer, Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter: Hallo liebe Forenmitglieder, derzeit beschäftige ich mich mit der Beleuchtungssteuerung meines Außenbereichs. Hierzu soll eine automatisierte...
  5. Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter parallel schalten - wie?
    Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter parallel schalten - wie?: Moin zusammen, ich möchte eine Außenlampe mit einem Schalter, einem Dämmerungsschalter mit Zeitschaltfunktion (An: Dämmerung bis 23:00 Uhr; Aus:...
