Dali
Diskutiere Dali im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich bin auf der Suche meine Halogenspots dimmbar zu machen. Bin dabei auf Dali gestoßen, und habe von Osram folgendes Produkt in...
  1. #1 Matze001, 21.05.2009
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    Bin dabei auf Dali gestoßen, und habe von Osram folgendes Produkt in Augenschein genommen:
    http://catalog.myosram.com?~language=DE&~country=DE&it_p=4050300807799
    Da ich eine Wago 750-841 im Einsatz habe und diese eine Dali-Klemme im Programm hat würde das die Beleuchtung sehr gut abrunden.
    Das ist die Klemme:
    http://www.wago.com/wagoweb/documentation/750/ger_dat/d064100d.pdf
    Jetzt ist meine Frage:
    in dem Text ist die Rede von Dali-Dimmern, geht es auch einfach aus dem SPS Programm herraus die EVGs anzusteuern (bin ganz frisch bei Dali, deshalb frage ich lieber).
    Oder kennt ihr günstigere Alternativen, ich habe 4 Leuchtengruppen mit
    100VA
    100VA
    40VA
    40VA
    Bisher schalte ich sie nur, würd sie aber gern Dimmbar haben. (natürlich über die SPS)
    Marcel
    Schau mal hier: Dali. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 ninafant, 25.05.2009
    ninafant
    ninafant Leitungssucher
    AW: Dali
    Hallo Marcel,
    das sollte natürlich aus der SPS zu realisieren sein.
    DALI ist ja im Prinzip nur ein weiteres Bussystem, deine Wagoschnittstelle kommuniziert dann mit den Slaves deiner Halo-EVG.
    Und 5adriges Kabel zu den EVGs nicht vergessen.
    Markus
  4. #3 Matze001, 25.05.2009
    Matze001
    AW: Dali
    Danke für die Antwort.
    Das ist mir jetzt alles klarer geworden, wenn man sich einliest ist es leichter.
    5Adrig ist mir klar ;) liegen z.Zt. 3 Adrig, aber die kann man mit mittelmäßigem Aufwand austauschen.
    Leider hat sich Osram noch nicht gemeldet, abwarten und Tee trinken *schlürf*
    Marcel
Dali
Dali - Ähnliche Themen
  1. Dali leuchten schalten sich selbstständig
    Dali leuchten schalten sich selbstständig: Hallo ihr lieben, ich hab ein Problem für das ich einfach noch keine Lösung gefunden habe. Ich habe eine kleine Dali Schaltung mit tastenkoppler...
  2. Dali-Tester
    Dali-Tester: Hallo miteinander, ich suche eine Art Dali-tester, den man direkt an an Dali-Vorschaltgerät anschliessen kann. Dieser sollte mindestens die...
  3. DALI Dimmer lässt sich nicht programmieren
    DALI Dimmer lässt sich nicht programmieren: Hallo Forum Gemeinde, ich bin der Stephan und das ist mein 1. Auftritt hier. Habe hier ein Problem und hoffe, das Ihr mir weiterhelfen könnt....
  4. DALI Leuchten schalten spontan ein
    DALI Leuchten schalten spontan ein: Hallo, habe hier eine Hallenbeleuchtung "geerbt", die mittels DALI angesteuert wird - DALI PS 24033444 - 7 DALI Expander HS 89453847 HS - 10...
  5. Umbau von Zentraldimmer auf DALI
    Umbau von Zentraldimmer auf DALI: Hallo, das Thema passt in kein Forum richtig rein, daher erstmal hierrein, da unsere Haussteuerung auf Siemens Logo basiert. Wir haben derzeit...
