Darf der Neutralleiter als Pe genutz werden wenn die Enden gekennzeichnet sind.
Diskutiere Darf der Neutralleiter als Pe genutz werden wenn die Enden gekennzeichnet sind. im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Habe eine Frage. Darf der Neutralleiter als PE genutz werden wenn man die Enden kennzeichnet. Ich würde erstmal sagen nein. Aber es...
  1. #1 buben82, 04.09.2010
    buben82
    buben82 Strippenstrolch
    Aber es Handelt sich um eine Motorzuleitung mit Schirm. Welcher trottel soll denn da die Leitung anschneiden und was Abzweigen.
    Ich hab bei deisem 4 adrigen Kabel nur einen N und der Schirm ist mir vom Durchmesser zu klein auf die Länge um ihn als Pe zu nutzen.
  3. ego
    AW: Darf der Neutralleiter als Pe genutz werden wenn die Enden gekennzeichnet sind.
    Nein, der Neutralleiter darf nicht als PE mit genutzt werden! Nur ein PEN Leiter darf die Schutzfunktion mit übernehmen, und das auch nur ab einem Querschnitt ab 10mm² Cu.
    Was für einen Querschnitt weisst denn der Schirm auf? Und welchen die Aussenleiter? Und wozu braucht es am Motor eines Neutralleiter?
  4. #3 buben82, 04.09.2010
    buben82
    Ach der Meister hatte das falsche kabel bestellt. der schirm hat 35mm² und die 4 Leiter 70mm². Das Kabel ist 50m lang. Und deshalb möchte ich nicht den Schirm als Schutzleiter nehmen. Aber diese Reglung lässt mir das jetzt nicht zu denke ich.
    Ich möchte halt einmal eine Begründung warum das so ist.
  5. #4 kurzschlussmechaniker, 04.09.2010
    kurzschlussmechaniker Strippenstrolch
    Was ist das für ein Leitungs- bzw. ein Kabeltyp?
    Bei z.B. NYCWY 4 x 70 / 35 hat das Geflecht, der "Schirm", die Funktion des PE's, das müsste zulässig und erlaubt sein, zumindest vom Querschnitt her.
    Ansonsten müsste dazu einiges in der VDE0276-603 stehen, leider habe ich zur Zeit keinen Normenzugriff.
    Übrigens gilt bei den seit einigen Jahren verkauften Kabel und Leitungen (zumindest bei renommierten Herstellern) eine Aderkennzeichnung nach VDE 0293-308:2003-01, etliche Grosshändler verkaufen liebend gern noch die "alten" Kabel und Leitungen, die sie im Ausland billigst erramscht haben und unwissenden Einkäufern und Meistern andrehen können...
  6. #5 kabelaffe, 04.09.2010
    kabelaffe
    kabelaffe Strippenstrolch
    Hi buben82,
    70² mit 35² SL ist doch nach Norm.
    Schau mal hier Schutzleiter ? Wikipedia
    :rolleyes:
    Gruß Kabelaffe
  7. #6 buben82, 04.09.2010
    buben82
    Ja das stimmt das das die Norm ist. Nur wollte ich als Sicherheit den N als PE missbrauchen,weil dann mein Schutzleiterwiderstand auf die 50m Länge besser ist. Und wie oben gesagt es ist ein NYCWY 4X70mm² mit nem 35mm² Schirm.
  8. #7 kurzschlussmechaniker, 04.09.2010
    bei NYCWY bestehen die äußeren Adern des sogenannten "Schirms" aus "Elektrolytkupfer zu Leitzwecken", also ganz einfach aus Cu und bilden den PE.
    Die Bezeichnung"Schirm" für diese Art der äußeren Umwicklung total falsch (und wird meistens von Laien bzw. "Schwachströmer" so genannt), auch der Ausdruck "Wendel" ist nicht korrekt, ein echter Schirm ist normalerweise dicht geflochten, eine Wendel besteht sogar aus sehr dünnen (etwa 0,2 mm bis 0,5 mm dicken) flachen Alu- oder Eisenbändern (Breite von wenigen mm bis zu zwei cm), die als mechanischen Kabelschutz teilweise doppelt, also gegenläufig, d.h. links und rechts herum unterhalb der äusseren Isolierung verlaufen.
  9. #8 kurzschlussmechaniker, 04.09.2010
    Nachsatz:
    Den vierten Leiter mit der blauen Basisisolierung darfst du NICHT als PE missbrauchen, der normale äussere "Schirm" ist ausreichend.
  10. ego
    Ich glaube wohl eher, dass dein Meister genau das richtige Kabel bestellt hat(sehr löblich), und das Problem eher in deiner Wissenlücke was den anschluss angeht liegt.
    Wie schon geschrieben wird als Schutzleiter du der konzentrische, blanke Schirm genutzt. Der blaue Leiter bleibt ein reiner Neutralleiter. Diese art der Installation ist in DE mittlerweile Standart bei Querschnitten ab 35mm².
  11. #10 Kaffeeruler, 05.09.2010
    Hmm, als Motorzuleitung das richtige Kabel bestellt ??
    Was bitte soll ein N an einem Motor, ich würde es verschwendung nennen und bei den Querschniten auch nicht unbedingt preiswert.
    Es sei denn es hängt ne Steckvorrichtung davor od Verteilung, dann wäre es richtig
Darf der Neutralleiter als Pe genutz werden wenn die Enden gekennzeichnet sind. - Ähnliche Themen
  1. Wie wird der Leistungsbedarf und der entsprechende Zähler ermittelt?
    Wie wird der Leistungsbedarf und der entsprechende Zähler ermittelt?: Hallo zusammen, die verlinkte Grafik verstehe ich wie folgt: [IMG] Bei einem Mehrfamilienhaus mit 5 getrennten Wohnungen und ohne elektrische...
  2. Starkstromkabel-KEINE Kupfer Litzen sonder Silbrig (denke Alu) darf noch verwendet?
    Starkstromkabel-KEINE Kupfer Litzen sonder Silbrig (denke Alu) darf noch verwendet?: Hallo sorry für das komische Deutsch im Titel. Hier nochmal verständlich meine Frage. Ich brauche n 32a Verlängerungskabel. Könnte n 15m Kabel...
  3. Herd mit 6 mm2 angeschlossen - wie hoch darf der Strom im Neutralleiter sein
    Herd mit 6 mm2 angeschlossen - wie hoch darf der Strom im Neutralleiter sein: hallo bei einem bekannten steht ein e-herd. frunktionieren tut er mit 3 x 230 V - nur wechselstromzähler. als zuleitung ist ein 5 x 6 mm2 nym...
  4. Sicherungskasten anschließen was darf ich machen?
    Sicherungskasten anschließen was darf ich machen?: Guten Abend, ein bekannter hat mich gefragt ob ich bei ihm Steckdosen und Lichdchalter etc anschließen kann, verlege und diese dann am...
  5. Frage nach Zeitbedarf (Hausnummer) für Fertigstellung einer Elektroinstallation
    Frage nach Zeitbedarf (Hausnummer) für Fertigstellung einer Elektroinstallation: Hallo zusammen, ich bin Käufer einer Eigentumswohnung die gerade gebaut wird, deren Fertigstellung schon über die Maßen (> 1 jahr) verzögert ist...
