Darf ich den Neutralpunkt von einem Drehstrommotor als Neutralleiter verwenden?
Diskutiere Darf ich den Neutralpunkt von einem Drehstrommotor als Neutralleiter verwenden? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen Ich möchte eine Lampe an einen Kettenzug montieren und mit Strom von demselben speisen. Der Kettenzug hat ein Drehstrommotor. Das...
  1. obi
    obi Neues Mitglied
    Hallo zusammen
    Ich möchte eine Lampe an einen Kettenzug montieren und mit Strom von demselben speisen. Der Kettenzug hat ein Drehstrommotor. Das Kabel hat leider nur 4 Adern, also keinen Neutralleiter.
    Im Kästchen am Motor sehe ich den Neutralpunkt, wo die 3 Phasen zusamengeschlossen sind. Ist dieser Neutralpunkt so etwas wie der Neutralleiter? Wenn ja, kann und darf ich die Lampe zwischen einen Leiter und diesen Neutralpunkt anschliessen? Es muss nicht legal sein, nur leuchten:D
    lg obi
    AW: Darf ich den Neutralpunkt von einem Drehstrommotor als Neutralleiter verwenden?
    Das hängt von der Leistung des Motors und der Leistung der Lampe ab und natürlich auch davon, ob ein Motorschutzschalter davor sitzt. Auf alle Fälle bedeutet das eine Sternpunktverschiebung. Der Sternpunkt verlagert sich in richtung der unsymetrischen Last. Die Spannung wird also je nach Leistung kleiner als 230V und dafür steigt die Spannung an den andern beiden Wicklungen.
    Kalle73 gefällt das.
  4. obi
    obi Neues Mitglied
    Die Leistung des Motors beträgt mehrere kW, diejenige der Lampe ist mit 13W sehr gering. Was bedeutet eine Sternpunkt- und Spannungsverschiebung konkret für mich? Kann der Motor Schaden nehmen oder sinkt seine Leistung? Oder gäbe es noch eine andere Lösung? Ich habe vergebens im Internet nach einer Drehstromlampe gesucht;).
  6. obi
    obi Neues Mitglied
    Das ist eine saubere Lösung, vielen Dank für den Link!
    Ich habe nun beim recherchieren noch das Rezepf für eine Lampe mit drei Phasen gefunden: Man hänge an alle drei Phasen je eine Lampe gleicher Leistung und verbinde die Pole danach.
    Der Trafo bringt natürlich den Vorteil, dass ich auch eine Steckdose für allfällige andere Einphasen-Verbraucher montieren kann.
    Vielen Dank für die Antworten!
    Das funktioniert aber nur mit Glühlampen.
  8. #7 Micha94, 01.10.2013
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Achtung bei Steckdosenmontage Trafoleistung beachten, der hier ist nur für 40VA also 40 Watt ohmsch geeignet.
  9. #8 AC DC Master, 01.10.2013
    erst ne Glühlampe, dann ne Steckdose und dann vielleicht ja noch ein herd anschließen.
  10. obi
    obi Neues Mitglied
    Danke für die kompetenten Tipps!
  11. gert
    Der Kettenzug hat aber schon eine 230V oder 24 V-Steuerung. Ich denke eher 24 V. Also vom Steuertrafo die 24V abgreifen. Steckdose geht nicht.
Darf ich den Neutralpunkt von einem Drehstrommotor als Neutralleiter verwenden? - Ähnliche Themen
  1. Sicherungskasten anschließen was darf ich machen?
    Sicherungskasten anschließen was darf ich machen?: Guten Abend, ein bekannter hat mich gefragt ob ich bei ihm Steckdosen und Lichdchalter etc anschließen kann, verlege und diese dann am...
  2. Wer darf Installationen & Co. durchführen - Rechtliche Grundlage?
    Wer darf Installationen & Co. durchführen - Rechtliche Grundlage?: Hallo, da ich aktuell wieder vermehrt Facebook Diskussionen erlebe in denen Herdanschlüsse angefragt und angeboten werden und hier immer wieder...
  3. Was darf ich als Geselle?
    Was darf ich als Geselle?: Hallo, ich arbeite in einer IT Firma welche jetzt auch Leistungen im Bereich Smart Home erbringen möchte. Ich bin gelernter Elektriker und habe...
  4. Strom in die Garage, was darf ich und was nicht?
    Strom in die Garage, was darf ich und was nicht?: Hi Leute! Ich habe gesucht und bin über google her gekommen, was ich fand half leider nicht weiter weil bei mir die Sache anders (näher) liegt....
  5. Vorschrift wo eine unterverteilung hin darf und wo nicht?
    Vorschrift wo eine unterverteilung hin darf und wo nicht?: Moin, Eine kleine frage. Es geht um einen Eingang der zu einerm Büro führt. Dieser Eingang ist zu gleich der 2 notausgan aus dem gebäude. Und nun...
