Das alte Leiden: Spannungsfall und Leitungsquerschnitt
Diskutiere Das alte Leiden: Spannungsfall und Leitungsquerschnitt im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, hab schon wieder das gleiche Problem wie vor einiger Zeit. Bin zusammen mit einem Monteur vom Kundenbetrieb(ich bin Leiharbeiter) auf einer...
  1. IHA
    IHA Strippenstrolch
    hab schon wieder das gleiche Problem wie vor einiger Zeit. Bin zusammen mit einem Monteur vom Kundenbetrieb(ich bin Leiharbeiter) auf einer Baustelle wo ein Rewe enstehen soll. Der MOnteur ist auch voll in ordnung nur leider gibt es folgendes problem. VOn der unterverteilung bis zur außenwand(wo steckdosen montiert werden ) sind es ca 40m ohne den weg von der decke bis zur montagehöhe eingerechnet. Heute hab ich ihn darauf angesprochen. Aus seiner sicht passt es wenn er alles mit 2,5er Querschnitt verlegt. Aus meines sicht passt es nicht. eben wegen der leitungslänge. Nun behart er auf seine meihnung und da ich "nu" leiharbeiter bin weiß ich nicht was ich machen soll. Soll ich einfach mich weigern die leitung mit ihm zu verlegen. Das wär aber auch nicht so doll. auf der anderen seite möchte ich auch nicht sorgen haben das sie schutzfunktion nicht mehr gewähleistet ist. Mich nervt das langsam das ich immer wieder in diese sutuationen kommeHelp
  3. #2 Lötauge35, 31.08.2009
    AW: Das alte Leiden: Spannungsfall und Leitungsquerschnitt
    Normale 230V Außensteckdosen werden bei mir grundsätzlich nur mit 10A abgesichert.
    Man weiß ja nie wie viele Meter Leitungen da noch angesteckt werden.
    Der Spannungsabfall dürfte in der Praxis kaum Probleme bereiten.
  4. #3 PatBonner, 01.09.2009
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Also mit 16A wird das so nix...
    Mit 10A jedoch, siehts gut aus.
    Grüße
    Patrick
  5. IHA
    IHA Strippenstrolch
    Sind keine STeckdosen für den Außenbereich sondern ihnen. SOrry hab ich vieleicht mißversterständlich benannt.
  6. asdf
    asdf Strippenstrolch
    ich würde ohne zu rechnen schon sagen, dass 40m in 2,5mm² bei 16A in Ordnung sind. Warum solltest Du dich weigern, die Leitung zu verlegen? Der Geselle ist Dein Vorgesetzter, Du hast ihn über Deine Sorgen informiert, er hat entschieden, dass 2,5mm² ausreicht, fertig. Damit wäre das Thema für mich abgehakt.
    Außerdem wird hinterher ja hoffentlich noch die Schleifenimpedanz etc. gemessen, also sollte sich das mit der Schutzfunktion noch klären. Und wenn er keine Messung macht bzw. Dir kein Messgerät zur Verfügung stellt: Er ist verantwortlich..
    Mfg.
  7. IHA
    IHA Strippenstrolch
    Mir ist nicht ganz wohl bei der sache. Die 40 meter sind grob geschätzt(etwa hällenlänge im Plan. Je nachdem wie er die trasse bauen will können das auch 50-60 meter werden und das finde ich schon sehr bedenklich.
  8. #7 Elektro, 01.09.2009
    Elektro Super-Moderator
    Die Leitung auf anweisung zu legen ist kein Problem.
    Diese im Verteiler anzuschließen und in Betrieb zu nehmen möglicherweise schon.
    Ich kenne diese Probleme.
    Arbeiten werden auch oft in kleine Teilstücke an Leiharbeiter vergeben,das keiner mehr den gesamt Durchblick hat.
    Wer die Leitung Legt weiß gar nicht was für eine Sicherung später eingebaut wird.
    Wer die Verteilung anschließt, weiß nicht mehr wie die Leitungen verlegt sind ...
  9. #8 Kaffeeruler, 01.09.2009
    Aber wer die Messung gemacht hat weiß man schon... wenn sie gemacht wird...
  10. #9 Elektro, 01.09.2009
    Schleifenwiederstand
    Nur ist die L-N nicht vorgeschrieben L-PE bei FI auch nicht.
    Da Steckdose, ist ein FI nötig.
    Bleibt nur die neue Prüfung nach VDE 0100-610 des Spannungsfall
  11. #10 Kaffeeruler, 01.09.2009
    Jop, leider wobei die Messung sicherlich nicht schlecht ist. Beim Master erledigt man das ja gleich mit der Spannungsfall Messung.
    Da fand ich diesen Beitrag in der DE net schlecht der das ganze etwas verdeutlicht, Leider nur mit Abo einsehbar
    http://www.de-online.info/exclusiv/artikelarchiv/PP_08_2008_555166.pdf
    Wie du schon sagtest, vorgeschrieben ist es net aber vergessen sollte ma es auch nicht einfach. Der RCD hilft beim L-N Kurzen auch nicht viel
    Wenn ich es richtig überschlagen habe liege ich bei 50-60m aber jenseits von 3% od hab ich mich verrechenet ?
Das alte Leiden: Spannungsfall und Leitungsquerschnitt - Ähnliche Themen
  1. Alter Zählerschrank Hager Systemschrank - was ist das?
    Alter Zählerschrank Hager Systemschrank - was ist das?: Hi, der alte Zählerschrank (Einfamilienhaus Bj 1979) hat im Netzseitigen Anschluss Raum 3 Schraubsockel (leer) neben den NH Sicherungen für die...
  2. Was haltet Ihr von diese Mini PV Anlagen, lohnt sich das?
    Was haltet Ihr von diese Mini PV Anlagen, lohnt sich das?: Was haltet Ihr von diese Mini PV Anlagen, lohnt sich das? Greenakku oder wie die Anbieter alle heißen.... Bis 600 Watt ist die Anlage...
  3. Doppelwechselrelais das schaltet nach Spannungsabfall
    Doppelwechselrelais das schaltet nach Spannungsabfall: Hallo Zusammen, ich suche ein Doppelwechselrelais das schaltet (und nicht abfällt) wenn die Spannung abfällt. Ebenso sollte es schalten, wenn...
  4. Was ist das für ein Schalter?
    Was ist das für ein Schalter?: Ein herzliches Hallo in die Runde... Ich habe bei Einzug in unser Haus den Schalter von unserem Lichtschalter verloren und wollte nun ein...
  5. Stromstoßschalter gibt 24V von 240V weiter. Kann das sein?
    Stromstoßschalter gibt 24V von 240V weiter. Kann das sein?: Hallo zusammen, ich bin neu hier und das ist mein erster Beitrag/Frage in die Runde. Meistens weiß ich mir selbst zu helfen. Bei dem Theme bin...
