Dauer-Problem mit NV Halogenlampen
Diskutiere Dauer-Problem mit NV Halogenlampen im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, vielleicht hat hier jemand die Lösung für mein Problem Help: Seit ca. 3 Jahren habe ich in meinem Flur Deckeneinbaustrahler (10x...
  1. #1 neverwinter, 28.12.2009
    neverwinter
    neverwinter Schlitzeklopfer
    Seit ca. 3 Jahren habe ich in meinem Flur Deckeneinbaustrahler (10x NV-Halogen Größe MR11 (D=35mm). Das ganze hängt an einem konventionellen Trafo mit 350VA. Da jede Lampe "nur" 20W hat, sollte das ausreichend sein. Die Kabel zu den Lampen sind sternförmig verlegt, die maximale Kabellänge bträgt ca. 2m (Trafo - Lampe). Ich habe dazu seinerzeit 2x1,5mm² genommen.
    Soweit mir bekannt ist, gibt es die Birnen mit 35mm Durchmesser leider nur in der Stiftdockelausführung: http://www.normanlamps.com/images/MR11.jpg
    Passend dazu habe ich folgende Fassungen: http://www.pollin.de/shop/images/article/big/G520026.JPG
    Seit 3 Jahren tausche ich nun ca. alle paar Monate meine Birnchen aus, da diese eine nach der anderen den Geist aufgeben. Allerdings gehen diese nicht einfach kaputt, sondern sie gehen nur aus. Wenn man von unten dagegen drückt, gehen sie für eine Zeit wieder an. Das ganze sieht also schwer nach Wackelkontakt aus. Ein paar Wochen später sind die Dinger dann ganz kaputt und müssen getauscht werden.
    Im benachbarten Raum habe ich die gleiche Situation gehabt, habe dort jedoch die Halogenbirnen gegen LEDs ausgetauscht. Da scheint die Fassung (ist die gleiche) besser zu funktionieren. Allerdings ist das Licht der warmweißen LED-Spots viiiel zu dunkel.
    Bevor die Frage kommt: Die Lampen werden nicht gedimmt (!) sondern nur geschaltet.
    Zusammenfassend hier meine Fragen:
    1. sind die Sockel so sch*** oder warum habe ich dauern Wackler? Was kann ich dagegen tun?
    2. Gibt es die 35mm halogenbirnen mit besseren Fassungen?
    3. Warum gehen mir die Lampen alle paar Monate kaputt? Ist zwar nur Cent-Artikel aber auf Dauer nervts
    4. Gibt es in dieser Bauform LED-Birnen, die zwar warmweiß aber vrgleichbar hell sind? Hab da mal was von LUXEON oder so gehört... Soweit mir bekannt ist, haben die MR11, 20W Halogen ca. 400 Lumen. Die besten MR11 LEDs warmweiß für ca. 12 Euro / Stück (!!!) brings nur auf ca. 90 Lumen...
    Danke für eure Hilfe / euren Rat.
    Daniel
  3. #2 Kaffeeruler, 28.12.2009
    AW: Dauer-Problem mit NV Halogenlampen
    Mal eine frage am rande, die Fassungen waren in einem 12 V set oder einem 230V set ????
    ich gehe mal davon aus das du evtl. die falschen Fassungen drin hast. die sehen zwar gleich aus, aber es gibt bei ihnen unterschiede.. die 230V Fassungen machen das u.u. net lange bei 12V mit ;) Hab i mir mal derbe die Karten mit gelegt wg selben problem.. Da wurde ein selbstbau Halogensystem mit den sehr seltenen 230V fassungen gebaut...Testhalber würde ich mir die 12V Fassungen mal kaufen, sind ja preiswert und probieren
    Bei den LED´s muss ich gestehen hänge ich weit hinten an.... Da gibt es einfach zu viel und vieles wird behauptet... Fakt ist, das LED LM derzeit wohl nicht in der Preisklasse zu bekommen sind wo sie auch Licht bringen... zum mal eben testen sind sie zu teuer...
  4. #3 neverwinter, 28.12.2009
    neverwinter
    öhm keine Ahnung ehrlich gesagt. Inwiefern unterscheiden sich die 12V Fassungen denn von den 230V Fassungen? BZw. warum sollten die 230V-Fassungen für 12V nict geeignet sein? Macht doch eher andersrum Sinn oder?
    Woran erkenne ich, für welche Spannung meine fassungen ausgelegt sind?
    Daniel
  5. #4 Kaffeeruler, 28.12.2009
    nun, die 12V fassungen haben stärkere kontakte...
    bei 12V 20W fließt ein strom von 1,6A
    bei 230V 20 W nur 0,08A
    eigentlich sollte was draufstehen, aber in anbetracht der größe der Fassung steht es auf der verpackung ( so ist es bei denen die ich hier noch habe in der Fa. sind für ne Exoten Anlage :D )... somit ist das wohl hinfällig...
    Mal ne andere frage, hängen die LM nur an der fassung ?? od sind sie auf/in einem Tragering ?? Genügend platz für die abwärme ??
    Wie gesagt, ich würde mir für 50ct einfach eben 2-3 Fassungen besorgen für 12V und es testen, ebenso schauen das sie reichlich Platz haben, die kabel nicht an der Fassung ziehen...
    oder ganz auf z.B GU10 umschwenken, was dann jedoch andere Leuchten erfordern würde
    mfg Dierk
  6. #5 Matze001, 28.12.2009
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    Die 230V Fassungen sind nicht für die Ströme bei 12V ausgelegt.
    Rechnen wir mal:
    P = Leistung
    U = Spannung
    I = Strom
    P = U x I
    I = P/U
    230V
    I = 20W/230V
    I ~ 0,087A
    12V
    I = 20W/12V
    I ~ 1,66A
    Das ist *rechne* rund der 20-Fache Strom. Dafür sind sie einfach nicht gedacht.
    Das woran du gedacht hast ist die Spannungsfestigkeit, aber das wird hier nicht das Problem sein.
    Marcel
    Edit: Meine grauen Zellen sind zu lahm, Kaffeeruler war fixer
  7. #6 neverwinter, 28.12.2009
    neverwinter
    Hi Jungs,
    danke erstmal.
    also an meinen Fassungen sehe ich nicht, für was für Spannungen die gedacht sind. Bei Pollin zb gibts nur eine Sorte dieser Fassungen und da steht einfach dabei "bis 100W". Und dann ist es ja egal - klar 20W bei 230V und 20W bei 12V machen den bereits genannten unterschied im Strom - aber wenn eine Fassung fpr 100W ausgelegt ist kann sie wohl beides...
    Ich frage mich gerade, ob dieser doch recht wackelige Stiftsockel überhaupt für 230V eingesetzt wird - hab ich nämlich noch nicht gesehen.
    Hat jemand von euch eine Bezugsadresse wo ich Diese Fassungen explizit für 12V-Betrieb herbekomme?
    Daniel
  8. #7 Kaffeeruler, 28.12.2009
  9. #8 neverwinter, 28.12.2009
    neverwinter
  10. ego
    Stiftsockelfassungen sind immer für 12V Lampen(bzw. nie für 230V).
    Deren Qualität lässt allerdings oft zu wünschen über, dann gut erkennbar an den durch Hitze schwarz verfärbten Stiften an den Lampen.
  11. #10 neverwinter, 28.12.2009
    neverwinter
    ok
    danke hab ich mir gedacht
    bevor ich jetzt losrenne und zig verschiedenen Fassungen kaufe um die qualitativ hochwertigste rauszusuchen, kann vielleicht noch jemand auf meine Frage Nr. 2 antworten?
    Das würde mir vielleicht etwas Geld und Nerven sparen.
    Daniel
Dauer-Problem mit NV Halogenlampen - Ähnliche Themen
  1. Btcino BT-344292 mit Nuki Opener verbinden, wer kann helfen?
    Btcino BT-344292 mit Nuki Opener verbinden, wer kann helfen?: Liebes Forum & Schwarmintelligenz, ich bin nicht besonders bewandert damit. Vermutlich deshalb checke ich nicht, wie ich den Nuki Opener...
  2. Relais mit RJ45
    Relais mit RJ45: Moin, Ich bin auf der Suche nach einem Relais, dass ich über LAN ansteuern kann. Es geht darum alle paar Stunden ein Magnetventil anzusteuern....
  3. Taster gesucht mit getrenntem Leuchtmelder
    Taster gesucht mit getrenntem Leuchtmelder: Hallo! Ich suche einen Taster und Ausschalter für UP Installation, die einen (oder zwei) Leuchtmelder enthalten. Der Leuchtmelder soll im Taster...
  4. RCD (FI/LS) in bestehende Verteilung mit starrer Leitung
    RCD (FI/LS) in bestehende Verteilung mit starrer Leitung: Hallo zusammen, ich bin ganz neu hier im Forum und habe folgende Frage, die ich so in der Form über die Suche nicht gefunden habe. Ich habe mir...
  5. Blitzschutz für Holzunterstand mit PV
    Blitzschutz für Holzunterstand mit PV: Hallo zusammen, ich habe nächste Woche einen Termin mit dem örtlichen Elektriker, würde mich aber gerne vorher ein wenig in das Thema einarbeiten...
