DC-DC-Wandler --> 9V aus 12V bekommen!?
Diskutiere DC-DC-Wandler --> 9V aus 12V bekommen!? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Ich besitze ein gutes Netzteil mit 9V-Ausgängen und einem 12V Ausgang. --> http://burkey.nl/flatliner%20engels.htm Da ich den...
Status des Themas:
  1. #1 elektrimichl, 25.08.2009
    elektrimichl
    elektrimichl Schlitzeklopfer
    Hallo!
    Da ich den 12V-Ausgang auch gerne nützen möchte, suche ich ein "Teil" das auf einfache Weise 9V DC aus 12V DC macht.
    Geht das mit einem DC-DC-Konverter von Traco?
    Ich habe da diesen herausgesucht: Traco Power TSR 1-2490
    Kann man nun diesen Konverter einfach ohne zusätzliche Teile zwischen Netzteilausgang und 9V-Last schalten?
    Wenn ja: Lege ich dann den Minuspol des Netzteils an den mittleren Pin, den Pluspol des Netzteils an den Pin1 (V In) und der Pin3 (V Out) wird mit dem Pluspol des zu versorgenden Gerätes belegt. Vom mittleren Pin2 gehe ich dann auch direkt weiter zum Minuspol des Gerätes - ODER?!
    Bin für alle Tipps/Alternativen sehr dankbar!
    Das zu versorgende 9V-Gerät benötigt übrigens in etwa 150mA bei 9V.
    AW: DC-DC-Wandler --> 9V aus 12V bekommen!?
    Stimmt im Prinzip. evtl. brauchst du noch je einen Kondensator 100nF von Vin nach - und von Vout nach -. Da musst du mal bei Traco das Datenblatt herunterladen. Da ist meist die Standardschaltung mit angegeben. Schaden machen die Kondensatoren jedenfalls keinen.
  4. #3 elektrimichl, 26.08.2009
    elektrimichl
    ich dachte, dass gerade DIESER Konverter ohne zusätzliche Teile auskommt. Auf dem Datenblatt ist auch nichts angegeben mit Kondensatoren....
  5. #4 trekmann, 26.08.2009
    trekmann
    trekmann Spannungsgeprüft
    da doppelt gepostet
    --> *closed*
    Hier geht es weiter
    MFG Marcell
DC-DC-Wandler --> 9V aus 12V bekommen!? - Ähnliche Themen
  1. 16mm² starr mehradrig --> Aderendhülse oder nicht ???
    16mm² starr mehradrig --> Aderendhülse oder nicht ???: dumme Frage: früher hat man für solche starren mehradrigen Leiter, wie auf dem Foto, keine Aderendhülsen benötigt, was ja auch Sinn gemacht hatte,...
  2. Jung 506 U --> Ausschalten an Schalter 2 funktioniert nicht
    Jung 506 U --> Ausschalten an Schalter 2 funktioniert nicht: Hallo zusammen, ich habe hier ein Problem und hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt. Ich habe im Flur eine Lampe mit 2 Wechselschalter Jung 506...
  3. Siedle Vario --> Siedle Classic
    Siedle Vario --> Siedle Classic: Hallo Forengemeinde, ich nenne aktuell ein Siedle Vario in Busverdrahtung als UP-Variante mein eigen. Da eine Aufrüstung Richtung Video...
  4. DIN VDE 0100-701:2008-10 --> Steckdose über Badewanne
    DIN VDE 0100-701:2008-10 --> Steckdose über Badewanne: Bei unserem Neubau wurde eine Stockdose über der Badewann installiert (siehe Bild). Nach unserer Ansicht ein Verstoß gegen die o.g. DIN. UNser...
  5. Suche Adapter 220V-Stromdose<------->Zigarettenanzünder-Stecker?
    Suche Adapter 220V-Stromdose<------->Zigarettenanzünder-Stecker?: Ich habe hier ein Elektrogerät (mini-luftkompressor) das ein Strom-Kabel mit einem Anschluss an einen KfZ-Zigarettenanzünder hat. Wenn ich dieses...
Status des Themas:
