DC-Motor-Steuerung Hochregal
Diskutiere DC-Motor-Steuerung Hochregal im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich hab ein Problem mit einem Motor, ich hab mich jetzt mal durchgelesen, aber mir konnte nicht geholfen werden, jetzt versucht ich mal...
  1. #1 Leachim, 16.09.2010
    Leachim
    Leachim Neues Mitglied
    Hallo, ich hab ein Problem mit einem Motor, ich hab mich jetzt mal durchgelesen, aber mir konnte nicht geholfen werden, jetzt versucht ich mal selbst nen Thema zu eröffnen:
    wir haben einen Paternoster (ein Hochregallager) gekauft, jedoch wurde damals die Elektronik zerstört: Teil hat sich verklemmt und Steuerung zerstört, deshalb wurde er auch verkauft.
    es läuft lediglich mit einer Provisorischen Steuerung, die sehr schlecht durchdacht ist.
    Motorkenndaten: Motorenfabrik Obermoser KG Bruchsal
    Typ: G90 R Sch 0 Nr. 880208
    150V G 7,3 A
    2500V / 83 min B3 Bauf
    0,76kW S3-25%
    Erreg: 250V 0,37A
    IP44 Isol-Klasse B
    So, ich nehm mal an das ist nen DC Motor mit Gleichstrom Doppelschluss-Motor fremderregt?
    Also im Moment funktioniert dass Teil so: Steuerstromkreis, Hauptstromkreis.
    Die Gleichspannung wird erzeugt durch nen Gleichrichter also 230V Wechsel gehen in Gleichrichter, damit wird dann anscheinend die Fremderregte Wicklung gespeißt und die Ankerwicklung, jedoch mit zu hoher bzw zu niedriger Spannung. Deshalb ruckt der Motor wie verrückt und rennt viel zu schnell.
    Wie man sieht ohne Sicherung für Steuer oder Hauptstromkreis?
    Wenn was passiert dann fliegt die vom Anschlusskabel raus?
    Kann mir jemand helfen ? Die einzigen Zuverlässigen Daten sind die auf dem Motorenschild!?
    Kann ich das nicht einfach mit einem Frequenzumrichter und ein paar Sicherungen realisieren? Sprich mit Frequenzumrichter Richtung bestimmen und Spannung / Für Geschwindigkeit?
    Oder brauche ich da einen Sanftanlaufschaltung? Relais? Realsierung so für max. 200€
    Help
    Schon mal danke im Voraus.
    PS: Es sind Ersatzteile in dem Hochregallager, aber wir trauen uns nicht mehr es anzuschalten. Im Moment läuft es mit der Handkurbel. In 5 min Kurbeln 1 Fach :-| weiter.
    Schau mal hier: DC-Motor-Steuerung Hochregal. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Leachim, 16.09.2010
    Leachim
    AW: DC-Motor-Steuerung Hochregal
    Das hatte er nicht hoch geladen weil Format falsch war:
    Das mit dem Gleichstrommotor ohne passenden Steller kannst du vergessen. und selbst, wenn du den Orginalsteller dazu bekommst, muss der auf den Motor angepasst werden. Wenn du es einfach haben willst, versuche einen 0,75 oder 1KW Drehstrommotor und einen Frequenzumrichter dranzubauen.
  5. Sato
    Sato Strippenstrolch
    Da es ein Compound-Motor ist sind beide Lösungsansätze recht schwierig.
    Der Orginalantrieb hat durch seine Reihenschlusswicklung ein sehr hohes Anlaufmoment und auch einen recht hohen Anlaufstrom. Was bei der Auslegung des Gleichstromstellers beachtet werden muss. Erschwerend kommt die Betriebsart S3-25% hinzu. Eine Menge Rechenarbeit...
    Eine Neuauslegung wäre vermutlich einfacher, als das ganze Rückwärts abzuschätzen.
    Ein Stromrichter dieser Leistungsklasse wirst du wohl auch nicht für 200€ bekommen. Geschweige denn ein DS-Getriebemotor + FU + Mechanische + Elektrische Umbaumaßnahmen...
    Sicherheitsaspekte sind da auch noch ein unagesprochenes Ding! Thema Bremse z.Bsp.
