DDR Industrielüfter / Wandventilator
Diskutiere DDR Industrielüfter / Wandventilator im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; Hallo! Wir wollten in unserer Gaststätte (ehem. KONSUM - Gebäude) einen dort in die Wand eingelassenen Lüfter wieder in Betrieb nehmen....
  1. #1 bruno47, 24.09.2011
    bruno47
    bruno47 Neues Mitglied
    Hallo! Wir wollten in unserer Gaststätte (ehem. KONSUM - Gebäude) einen dort in die Wand eingelassenen Lüfter wieder in Betrieb nehmen. Allerdings war die Zulaitung abgeschnitten. Es handelt sich meines EA nach nicht um einen "normalen" Drehstrommotor, da das Klemmbrett nur vier Anschlüsse aufweisst und ich lt. Typenschild einen Kondensator brauche. Ich füge ein paar Bilder bei in der Hoffnung, daß mir ein Fachmann Auskunft geben kann, auch bin ich mir nicht sicher, ob ich einen Anlauf - oder einen Betriebskondensator benötige. Vielen Dank im Vorraus!
  3. #2 strippe, 25.09.2011
    strippe
    strippe Leitungssucher
    AW: DDR Industrielüfter / Wandventilator
    Wie viele Anschlüsse hättest Du denn sonst gerne in einem Drehstrommotor?
    So wie ich das sehe, werden hier einfach die drei Phasen (schwarz, braun, blau) und der Schutzleiter angeschlossen - wie bei jedem anderen Drehstrommotor auch. Einen Kondensator brauchst Du nicht.
    strippe
  4. #3 bruno47, 25.09.2011
    bruno47
    Hm. Einphasen-Kondensatormotor? Drestrommotoren haben auf dem Klemmbrett 6 Klemmen, wie willste denn sonst in Stern oder Dreieck verschalten? Und wozu sonst der Hinweis auf die Kapazität/Spannung auf dem Typenschild?
  5. #4 strippe, 25.09.2011
    strippe
    Stimmt natürlich!
    Ich meinte auch nur die Anzahl der Kontakte für die Zuleitung.
    So wie es auf dem Foto aussieht, scheint es aber so zu sein, dass man hier die drei Phasen anschließt und fertig.
    Das Zuleitungskabel ist ja wohl - wie Du sagtest - abgeschnitten. Kann mir nicht vorstellen, dass ein Kondensator irgendwo außerhalb des Motors angeschlossen war. Allerdings ist die DDR-Technik manchmal schon etwas seltsam....
  6. #5 syrincsandy, 25.09.2011
    syrincsandy
    syrincsandy Hülsenpresser
    Natürlicht sitzt der Kondensator hier ausserhalb des Motors, zum einen passt der dort nicht rein. Zum zweiten haben auch die Ossi's schon erkannt, dass man dann die Drehrichtung mit der Verschaltung des Kondensators umkehren kann...
    MfG Andy
  8. #7 rnowotny, 25.09.2011
    rnowotny
    rnowotny Strippenstrolch
    bigdie hat vollkommen recht.
    Für den Kondensator nehme ich prinzipiell die im Metallbecher da die Kühlung hier etwas besser ist.
    Siehe : MKP-Motorkondensatoren Anschluss Flachstecker 6.3 x 0.8 mm 2.5 µF 400 V/AC: 10000 h · 450 V/AC: 3000 h ±10 % im Conrad Online Shop
    S
    eltsamerweise ist die Lebensdauer des von bigdie gewählten Kondensators größer.
    Wie auch immer . die Betriebsspannung liegt unter 230V somit sollten beide Kondensatoren "ewig" halten.
  9. #8 bruno47, 27.09.2011
    bruno47
    Wollte nurmal kurzes Feedback geben. Kondensator kam heute an, läuft alles. Schaltung wie von bigdie beschrieben. Dank nochmals an alle!
DDR Industrielüfter / Wandventilator - Ähnliche Themen
  1. Kochfeld an Drehstromanschluss DDR R S T PEN
    Kochfeld an Drehstromanschluss DDR R S T PEN: Hallo, ich hoffe, ein gelernter undkompetenter Elektriker kann mir weiter helfen. Wir beabsichtigen ein Kochfeld von Siemens zu kaufen. Als...
  2. DDR - Backwunder
    DDR - Backwunder: Hallo Freunde, ich habe ein sogenanntes "Backwunder" aus einem DDR-Haushalt geerbt. Damit sollen früher beste Backergebnisse erzielt worden sein....
  3. SNV-Kästen (DDR-Fabrikat): Schlechtes Gewinde am Deckelverschluss
    SNV-Kästen (DDR-Fabrikat): Schlechtes Gewinde am Deckelverschluss: Wie bereits in einem anderen Thread erwähnt, habe hier an einem Standort eine größere Zahl von SNV-Kästen (modulare DDR-Verteilungen SKI), die...
  4. NH-Sicherungen aus DDR Produktion
    NH-Sicherungen aus DDR Produktion: Hallo, vor einer ganzen weile ist mir mal zu Ohren gekommen, das die Sicherungen mit den gewellten Messerkontakten nicht mehr zulässig sein. Weis...
  5. Schweißgerät Drehstrom Kragenstecker DDR 3-pol auf CEE 5-pol aufrüsten.
    Schweißgerät Drehstrom Kragenstecker DDR 3-pol auf CEE 5-pol aufrüsten.: Hallo, es handelt sich um ein schutzisoliertes (kleines Quadrat in großem Quadrat nebst Schriftzug "Gerät ist Vollschutzisoliert/Gehäuse nicht...
