DDR-Motorschutzschalter, Anschlüsse
Diskutiere DDR-Motorschutzschalter, Anschlüsse im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo liebe Gemeinde, ich habe mir wieder einmal ein älteres Teil aus DDR-Zeiten für die Werkstatt zugelegt... Diesmal ist es eine...
  1. Falk
    Falk Leitungssucher
    ich habe mir wieder einmal ein älteres Teil aus DDR-Zeiten für die Werkstatt zugelegt... Diesmal ist es eine Staubabsaugung...;)
    Die hatte den damals noch weit verbreiteten grünen Kragenstecker, den ich durch einen CEE-Stecker ersetzen musste. Erwartungsgemäß war das Teil gleich mal im Stecker genullt... und - gut, dass ich da sicherheitshalber mal reingesehen habe - im Motorschutzschalter gleich noch einmal. War doch eigentlich schon zu DDR-Zeiten nicht zulässig, oder?
    Egal, meine Fragen...
    Am Mototschutzschalter gibt es einen Kontakt, auf dem N + PE auflagen (Gemeint ist der Kontakt links unten im Bild). Ist das einfach nur eine potentialfreie Klemme, die ich künftig nutze, um den PE zum Motorgehäuse durchzuschleifen, und der Neutralleiter endet isoliert im Motorschutzschalter? Oder sollte ich besser den Mantel der Anschlußleitung auftrennen, um den PE ganz ohne Klemmung durch den Motorschutzschalter zu führen? Vom MSS zum Motorklemmbrett sind es eh nur 20 Zentimeter...
    Und bevor Maulereien kommen, ich soll doch das ganze Ding durch einen neuen Motorschutzschalter ersetzen. Nöh, der sieht aus wie neu und dürfte im Osten der Republik auch noch tausendfach in Betrieb sein...;)
    Zweite Frage: Bei einem rein elektromechanischen Motorschutzschalter sollten Eingang und Ausgang ja egal sein, aber im gekauften Zustand war das Teil so angeschlossen, dass das vom Stecker kommende Kabel an den im Bild unteren Klemen U,V und W angeschlosen war, die drei Adern zum Motor dagegen an R, S und T. Das sollte doch eigentlich andersrum sein, oder?
    Danke schon einmal,
    Falk
  3. #2 Kaffeeruler, 28.08.2014
    AW: DDR-Motorschutzschalter, Anschlüsse
    Den PE kannst du ruhig auftrennen.
    Den N ? benötigst du ja net, somit Klemme druff u gut und
    Ja, R/S/T wäre der Eingang
    PEN war auch drüben untersagt in der Form, hat aber nie wirklich jemanden interessiert da dieses in der Praxis verdammt oft zu finden ist und net nur drüben
    Wierum du den Anschließt ist egal. Den N würde ich schon im Stecker abschneiden. Ansonsten tut der DDR Schalter seinen Dienst an dieser Stelle. Man kann sie halt nur nicht als Ersatz für eine Sicherung einsetzen, wie die Heutigen, weil die magnetische Schnellauslösung fehlt, das macht aber in diesem Fall nichts.
  5. gert
    Das stimmt so net ganz, die für Antriebe gewöhnlichen Diazed- Schmelzsicherungen haben auch keine elektromagnetischen Auslöseelemente.
    Die können aber Kurzschlussströme schalten und haben eine kurze Abschaltzeit. Die DDR Motorschutzschalter sind praktisch wie Schütz und Motorschutzrelais.
    Wenn du diese einsetzt z.B. mit 1A Auslösestrom und 1,5mm² Leitung zum Motor, darfst du auch keine Vorsicherung 63A haben. Bei einem aktuellen Motorschutzschalter von Möller darfst du das.
  7. Falk
    Falk Leitungssucher
    ...danke, Euch Dreien, dass Ihr meine Restzweifel so schnell ausgeräumt habt.
    LG,
    Falk
DDR-Motorschutzschalter, Anschlüsse - Ähnliche Themen
  1. Trafo negative Sekundärspannung und drei Anschlüsse
    Trafo negative Sekundärspannung und drei Anschlüsse: Hallo, ich bin im ersten Semester und ziemlich verwirrt von einer wahrscheinlich sehr grundlegenden Sache. Bei diesem Trafo gibt es zwei...
  2. Gira Dose für 2 Satanschlüsse
    Gira Dose für 2 Satanschlüsse: Hallo, wir haben einige einfach Satanschlüsse in unserem Neubau geplant und einen doppelten. Kann mir jemand bezüglich der jeweils richtigen...
  3. Elektromotor mit 9 Anschlüssen identifizieren
    Elektromotor mit 9 Anschlüssen identifizieren: Hallo, ich hoffe hier kann mir jemand helfen ich habe gerade einen Elektromotor vor mir liegen den ich gerne wieder Betreiben würde. Der Motor...
  4. Anschlüsse am Bohrmotor
    Anschlüsse am Bohrmotor: Hallo, alle zusammen. Ich habe hier einen Felisatti Bohrmotor (Typ: FEN060) der wahrscheinlich zu einem Magnetbohrständer gehört. An dem Motor...
  5. Anschlüsse Sicherungskasten
    Anschlüsse Sicherungskasten: Hallo, ich habe ein Haus Gekauft welches schon Saniert wurde alles ist gut bis auf den Sicherungskasten. Ich finde es ist nicht so Elegant...
