Deckenlampe - Kabel ohne Strom?
Diskutiere Deckenlampe - Kabel ohne Strom? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe ein seltsames Problem. Eine Lampe brennt seit Jahren ohne Probleme. Jetzt wollten wir eine neue Lampe aufhängen. Ich habe...
  1. flamie
    flamie Schlitzeklopfer
    Ich habe folgendes gemacht:
    Alte Lampe aufschrauben und kucken wie die Bohrungen sind (nicht abgeklemmt), dann die alte Lampe wieder festgeschraubt. Wir haben dann festgestellt, dass die Lampe nicht mehr brennt. Ich dachte, es liegt an den Kontakten, wird sich vermutlich gelöst haben beim Abschrauben. Nichts weiter gedacht, weil ich will ja ohnehin eine neue aufbauen. Das war gestern.
    Heute nun: alte Lampe abgeklemmt, neue Lampe angeklemmt und festgeschraubt. Brennt auch wieder nicht (Sicherung ist an). Das Ding wieder abgebaut und festgestellt, dass an den Kabelenden, die aus der Decke kommen kein Strom mehr anliegt.
    Alles andere, was an dieser Sicherung dranhängt (andere Lampe, Steckdosen) funktioniert.
    Wie kann denn so was passieren? Und vor allem: was tun?
    Bitte Rückinfo. Danke!
  3. #2 Kaffeeruler, 24.02.2012
    AW: Deckenlampe - Kabel ohne Strom?
    Dimmer verbaut ?
    Mal an den Schrauben gemessen ?
    Womit gemessen ?
  4. flamie
    Es ist kein Dimmer verbaut. Die Lampe (alt wie neu) werden über den Lichtschalter ein- und ausgeschaltet.
    Gemessen hab ich lediglich mit einem Phasenprüfer. Auch die Schrauben haben keinen Strom.
    Wie gesagt. Bis gestern hat alles problemlos funktioniert (meine Vorgehensweise ist ja oben beschrieben).
  5. #4 Meverick007, 24.02.2012
    Meverick007
    Meverick007 Strippenstrolch
    Hey, flamie
    ein phasenprüfer ist nicht sehr hilfreich, die frage ist ob du wirklich spannung hast und ob auch wirklich der Neutralleiter ankommt! Denn du mit einen "Lügenstift" nicht überprüfen kannst.
    Guck mal ob in der Abzweigdose vielleicht ein draht abgegangen ist, wenn keine abzweigdose dann mal den Schalter ausbauen und dort gucken
    gruß Mev
  6. #5 Meverick007, 24.02.2012
    Meverick007
    Hast du die neue lampe mit den gleichen schrauben Befestigt? evtl, wurde damals die leitung getroffen und die Phase getroffen bzw. der Neutralleiter!
    De_Lang gefällt das.
  7. flamie
    Problem gelöst, Danke für die Hinweise.
    Die Beleuchtung lässt sich mit Wechselschaltung von zwei Schaltern aus ein-/ausschalten.
    Ganz offensichtlich war einer der beiden Schalter in einer Zwischenposition, so dass mit dem anderen Schalter das Ein- / Ausschalten nicht möglich war....
    Also zum Glück nichts angebohrt.
    Der "Lügenstift" war echt keine Hilfe. Dann doch lieber eine alte Birne mit Fassung dran und schon war es hell.
    Jetzt hängt die neue Lampe, die Birnen brennen und alle sind glücklich :)
  8. #7 Strippentod, 24.02.2012
    Ein Wechselschalter mit Zwischenposition?? Wat dat denn?
    Nun aber schnell die Feuerwehr rufen. :rolleyes:
  9. flamie
    Ich weiß ja nicht, was die Zwischenposition bedeutet.
    Ich kann das Licht halt von zwei Schaltern aus ein-und ausschalten.... (so schön hell hier ;))
  10. #9 Nobody768, 24.02.2012
    Nobody768
    Nobody768 Leitungssucher
    Der Wechselschalter hängt wahrscheinlich. Geht der schwer zu betätigen?
  11. flamie
    Da geht gar nichts schwer....
    Beide Lichtschalter arbeiten einwandfrei.
Deckenlampe - Kabel ohne Strom? - Ähnliche Themen
  1. Kabel von Deckenlampe verlängern
    Kabel von Deckenlampe verlängern: Hallo habe mir eine LED Deckenlampe natürlich bei Amazon gekauft sweet-led 36W 2400 Lumen Deckenleuchte mit Fernbedienung, Deckenlampe 3x Smart...
  2. Anfänger Frage Deckenlampe Stromverhalten und Verkabelung
    Anfänger Frage Deckenlampe Stromverhalten und Verkabelung: Hallo Zusammen! Ich bin in Sachen Elektrotechnik leider noch relativ frisch und würde gerne meinen Wissensstand hierzu generell ausbauen! Wir...
  3. Kabelisolierung Deckenlampe eingedrückt- noch verwendbar?
    Kabelisolierung Deckenlampe eingedrückt- noch verwendbar?: [ATTACH] Hallo zusammen, für die Esszimmerleuchte (5 Leuchten a’ 40w) musste der Anschluss verlängert werden.Da die Hängeleuchte kein seitliches...
  4. Austausch einer Deckenlampe - Check der vorhandenen Verkabelung
    Austausch einer Deckenlampe - Check der vorhandenen Verkabelung: Hallo, ich wollte heute im Bad unserer Wohnung die Deckenlampe des Vormieters durch eine neue ersetzen. Nach dem Abschrauben der alten Lampe kam...
  5. Lampenkabel für Deckenlampe verlegen
    Lampenkabel für Deckenlampe verlegen: Hallo, ich renoviere gerade meine Einliegewohnung und bringe die 30 Jahre alte Elektro-Installation auf den neuesten Stand der Technik. Leider...
