Deckenleuchte anschließen - zuviele Kabel?
Diskutiere Deckenleuchte anschließen - zuviele Kabel? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Experten, ich möchte eine Deckenleuchte anschließen, die vorher in einer anderen Wohnung hing. Aus der Decke der neuen Altbau-Wohnung...
  1. #1 Kattania, 09.06.2016
    Kattania
    Kattania Schlitzeklopfer
    Hallo Experten,
    Aus der Decke der neuen Altbau-Wohnung kommen drei Kabel in den Farben braun, schwarz und gelb-gün.
    Aus der Lampe kommen vier Kabel in den Farben schwarz, braun, blau und gelbgrün. Wobei in der Lüsterklemme der Lampe die Kabel braun und schwarz zusammengesteckt bzw. die Kupferdrähte zusammengezwirbelt waren. Die Leuchte war in der alten Wohnung von einem Elektriker aufgehängt worden.
    Welche Farben von Lampe und Decke muss ich denn nun verbinden? Gelb-grün ist klar. Aber was mache ich mit blau aus der Decke? Und lasse ich braun und schwarz von Seiten der Leuchte zusammen?
    Besten Dank an alle.
    Gruß, Kattania
  3. #2 Kaffeeruler, 09.06.2016
    AW: Deckenleuchte anschließen - zuviele Kabel?
    Hast du etwas zum messen da ?
    Was für ein Schalter ist verbaut in der Wand ?
  4. #3 Kattania, 09.06.2016
    Kattania
    Hallo, der Lichtschalter an der Wand ist ein ganz einfacher Kippschalter. Keiner, der wieder zurückspringt, sondern einer, den man nach unten drückt, um das Licht anzumachen und wieder nach oben kippen muss, um das Licht auszuschalten. Zum Messen habe ich leider nichts da... :smile_1:
  5. #4 Strippe-HH, 09.06.2016
    Ist es wirklich ein brauner Draht, der aus der Decke kommt?
    Wie sehen dann die anderen Deckenanschlüsse aus die in der Wohnung sind, normalerweise doch Schwarz-Blau-Gelbgrün.
    Ein Brauner Draht ist nämlich ein Stromführender Leiter, über Blau fließt der Strom ab.
    Ich würde also erst einmal eine Renovierfassung nehmen und die mal daran anschließen (aber Sicherung abschalten!) und sehen was sich dann tut.
  6. #5 andi2206, 09.06.2016
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    blau + Hitze = braun
  7. #6 Astropikus, 09.06.2016
    Astropikus
    Astropikus Hülsenpresser
    hallo kattania,
    du hast dich wohl einmal verschrieben ;)
    einmal hast du geschrieben "aus der decke kommen schwarz, braun und grün-gelb"
    und dann "aber was mache ich mit den blauen aus der decke" ...... also einmal hast du dich verschrieben ;)
    also, ich gehe mal davon aus, aus der decke kommen ein schwarzer oder ein brauner UND ein blauer und ein grün-gelber.
    wenn es so ist, ist die sache recht einfach !!!
    deine lampe hat einen schwarzen und einen braunen, weil du die lampe für eine serienschaltung benutzen kannst.
    eine serienschaltung hat einen serienschalter und das ist für den laien der schalter mit 2 wippen auf einen schalter.
    ich schätze mal deine lampe hat 3 glühlampen oder mehr .... und nun könnte man mit der einen wippe 1 glühlampe in der mitte schalten und mit der anderen wippe die beiden äußeren glühlampen schalten.
    da du aber in der alten wohnung nur eine ausschaltung hattest (1 wippe), hat der elektriker den scharzen und braunen von der lampe "zusammengezwirbelt".
    ich hoffe der hat das ordendlich gemacht und dann kann es auch so bleiben.
    lampe braun UND schwarz zusammen an decke schwarz
    lampe blau an decke blau (wie andi sagte ist der blaue vielleicht etwas braun geworden)
    lampe grün-gelb an decke grün-gelb
    also sicherung ausschalten und lampe anschrauben ;)
  8. #7 Kattania, 09.06.2016
    Kattania
    Achje, sorry für die Verwirrung. Stimmt, ich habe mich mit dem blauen Kabel verschrieben. Es gibt nur an der Leuchte ein blaues Kabel, nicht aber an der Decke.
    Ich hänge jetzt zur Klärung ein Bild an.
    Leuchte
    Linke untere Bildhälfte, von links nach rechts: schwarz, braun, blau, grün-gelb.
    Decke
    Rechte obere Bildhälfte von links nach rechts: braun (oder ist das rostbraun-rot?), schwarz, grün-gelb
    Den Anhang 12805 betrachten
  9. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Lad das bild nochmal im Erweitert Editor hoch.
  10. #9 Kattania, 09.06.2016
    Kattania
    Leuchte
    Decke
  11. elo22
    Ich tippe auf rot.
Deckenleuchte anschließen - zuviele Kabel? - Ähnliche Themen
  1. Weitere Deckenleuchte an vorhandene anschließen
    Weitere Deckenleuchte an vorhandene anschließen: Bevor es in den Bratzen britzelt (oder Schlimmeres), frage ich mal nach: Kann ich eine 2. Deckenleuchte an die vorhandene Deckenleuchte...
  2. Deckenleuchte anschließen verkabelung
    Deckenleuchte anschließen verkabelung: Guten abend, Ich hab folgendes problem undzwar will ich eine neue standard deckenleuchte anschließen und die alte ersetzen. Jedoch weiß ich nicht...
  3. Alte Kaiser Deckenleuchte (50er/60er) im Altbau anschließen
    Alte Kaiser Deckenleuchte (50er/60er) im Altbau anschließen: Hallo liebes Forum, das ist mein erster Beitrag. Ich habe mir eine 50er/60er-Jahre Kaiser Deckenleuchte gekauft. Ich habe schon einige...
  4. Deckenleuchte anschließen = Kurzschluss
    Deckenleuchte anschließen = Kurzschluss: Hallo zusammen, ich habe schon oft Lampen angeschlossen und hatte eigentlich noch nie Probleme damit. Gestern wollte ich mal wieder eine neue...
  5. Deckenleuchte anschliesen via Stecker?
    Deckenleuchte anschliesen via Stecker?: Hallo, meine Frau brachte heute eine Deckenleuchte an, welche nicht wie die normalen Lampen angeschlossen wird. Dies wird via Stecker betrieben....
