Deckenleuchte montieren. Welche Kabel gehören wohin?
Diskutiere Deckenleuchte montieren. Welche Kabel gehören wohin? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo liebe Elektriker Erst mal ein Bild, wie's ausschaut: [ATTACH] Habe mir eine neue Pendellampe gekauft, welche Phase, Nullleiter und Erdung...
  1. #1 puschel, 10.03.2011
    puschel
    puschel Neues Mitglied
    Habe mir eine neue Pendellampe gekauft, welche Phase, Nullleiter und Erdung hat. In meinem Deckenloch kommen aber von zwei Seiten je zwei blaue (Nullleiter?) raus? Ein schwarzes Kabel läuft einfach durch und die Erdung kommt aus von beiden Seiten und ist mit einem Klipper abgeschlossen. Habe nur einen Lichtschalter und nu bisserl überforderdet, wieso die Kabel hier «weitergeführt» werden. Ist es möglich, dass die Zuleitung z.B. (wie im Bild) von rechts kommt, und links irgendwohin weiterläuft? Z.B. an eine Steckdose, oder eine andere Deckenbuchse?
    Ich würd jetzt aus'm Bauch raus einfach die Lampe an den beiden blauen Kabeln die aus dem rechten Loch kommen angeschlossen, die anderen weiterführenden abisoliert und stehen gelassen. Natürlich die Erdung noch dran und gut ist.
    Aber sicher kann mir da jemand kurz helfen, was hier wirklich Sache ist. Die anderen Deckenlampen hier in der Wohnung haben einfach die normalen Kabels die aus einem Loch kommen. Ok... ihr merkt wohl an meiner Fachsprache, dass ich nicht wirklich der Elektriker bin ;-)
    Herzlich
    Pierre
  3. #2 Zelmani, 10.03.2011
    Zelmani
    Zelmani Lüsterklemmer
    AW: Deckenleuchte montieren. Welche Kabel gehören wohin?
    Hallo Pierre,
    die beiden grüngelben darfst Du auf keinen Fall trennen. Du kannst aber eine zusätzliche grüngelbe Ader in die Klemme stecken und das andere Ende an Deiner Lampe anschließen. Was die anderen Adern anbelangt, musst Du erst herausfinden, welche die stromführende ist. Hast Du einen Phasenprüfer? Eventuell gar ein Multimeter? Dass es noch einen zweiten Deckenauslass gibt, halte ich für wahrscheinlich. Was war denn da vorher angeschlossen? Oder bist Du neu eingezogen?
    Grüße,
    Bernd
  4. #3 puschel, 10.03.2011
    puschel
    bin neu eingezogen, weiss also net wirklich, wie das vorher ausgesehen hat. Denke aber, dass ich mir da doch besser einen Installateur hole, weil ich die Lampe auch noch verschoben platzieren muss, es dafür noch Kabels und Zeugs braucht und die das sicher besser, schöner und schnell machen wie ich ;-)
    Thanks anyway.
    Pierre
  5. #4 Zelmani, 10.03.2011
    Zelmani
    Ist in der Regel die beste Lösung. Dann leb Dich mal gut ein in Deinem neuen Zuhause. :)
    Schöne Grüße,
    Bernd
  6. #5 Strippentod, 10.03.2011
    Der Dialekt und die (lila-)Aderfarbe , das riecht nach Ösiland und klingt nach nem Fall für mein "besten Freund" Kurtisane *gg*
    Ich staune ja das der noch nicht "HIER" gerufen hat ^^
  7. brue
    brue Lasteinschalter
    Koennte auch Schweiz sein..
    Das sind keine Kabel sondern Draehte. Die Hellblauen muessten Neutralleiter sein - diese legst du am besten auch wie der GruenGelbe Schutzleiter auf solch eine Klemme. Das weiterfuehrende Rohr kann zur naechsten Lampenstelle gehen, anhand des Schwarzen Drahtes der vermutlich ein Aussenleiter ist, denke ich aber eher es geht auf eine Steckdose. Falls Schweiz vllt eine 3 Fach Steckdose wovon eine der Steckdosen ueber den Lichtschalter geschaltet werden kann. Auf dieser Steckdose kannst du dann solange die Blauen nicht zusammensteckst keine Geraete betreiben, so kannst dus testen.
    Der Violette ist dann der geschaltete Aussenleiter. Den am besten auch auf so eine Klemme legen. Um die Lampe anzuschliessen nimmst du dann 3 passende Drahtstueckchen und steckst die auch noch in diese drei Klemmen.
    gruss
Deckenleuchte montieren. Welche Kabel gehören wohin? - Ähnliche Themen
  1. Dauerstrom auf Deckenleuchte?
    Dauerstrom auf Deckenleuchte?: Hallo Ich saniere (als gelernter Heizungsbauer) gerade meinen Keller. Sanitär, Trockenbau, Fliesen...alles top. Bei der Elektrik ist allerdings...
  2. Deckenleuchte mit LED Leuchtmittel leuchtet beim Einschalten einmal kurz
    Deckenleuchte mit LED Leuchtmittel leuchtet beim Einschalten einmal kurz: Hallo, brauche dringend Hilfe. Ich bin kein Elektro-Fachmann und habe ein großes Problem. Habe im Bad eine Deckenlampe, in die ich vor ca. 2...
  3. Gibt es da eine Norm, Lampenkabel für Deckenleuchte wo rausschauen lassen?
    Gibt es da eine Norm, Lampenkabel für Deckenleuchte wo rausschauen lassen?: Hallo Die Kabeleinführung bei allen Deckenlampen ist Unterschiedlich!? Wenn ich also das Kabel in der Mitte der Decke vom Raum rausschauen...
  4. Miniverlängerung für Deckenleuchte
    Miniverlängerung für Deckenleuchte: Hallo Alle zusammen, ich kenne mich nicht wirklich mit Elektro aus, deswegen vermutlich eine einfache bis dumme Frage: Ich bin gerade umgezogen,...
  5. LED Deckenleuchte
    LED Deckenleuchte: Hallo zusammen, Ich habe in meinem EFH im Flur eine LED Deckenleuchte installiert. Die Flurbeleuchtung beinhaltet insgesamt 3 Lampen EG, OG und...
