Deckenleuchte summt
Diskutiere Deckenleuchte summt im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen. Eine Deckenleuchte (Halogen + LED) summt beim Einschalten und hört mit der Zeit auf. Früher war alles in Ordnung. Die Quelle, die...
  1. #1 newmagistr, 03.05.2019
    newmagistr
    newmagistr Neues Mitglied
    Die Quelle, die summt, hab ich mit dem roten Kreis gekennzeichnet (steht KS-001 auf dem Gehäuse). Die Spannungen sind Uin=230V und Uout=230V. Was für ein Teil ist das? 1:1 Trafo? Drossel? Kann man den Ersatz irgendwo kaufen?
    Vielen Dank für eure Hilfe!
      Dateigröße:
      79,8 KB
      Aufrufe:
      794
    Schau mal hier: Deckenleuchte summt. Dort wird jeder fündig!
    Hat das Ding evtl eine Fernbedienung ? Wenn nicht, ist es evtl der Netzfilter
  4. gert
    Kann man anhand des Fotos schlecht beurtetilen, die "Input-Seite ist" nicht erkennbar.
    Led- Treiber und Funkempfänger sitzen unterhalb (Youth Lightning).
    Besseres Foto und foto Gesamtansicht hochladen.
    Ggf. hilft eine mechanische Entkopplung. Schraube raus und stattdessen mit Moosgummi ankleben.
    Sowas z.B. https://www.fugendichtband24.de/EPD...dseitig-selbstklebend-diverse-Abmessungen.htm
  5. #4 Gelöschtes Mitglied 45203, 08.05.2019
    Gelöschtes Mitglied 45203 Guest
    Vllt hat das was mit einer Frequenzüberbrückung zutun. Hatte sowas mal ...
Deckenleuchte summt
Deckenleuchte summt - Ähnliche Themen
  1. Deckenleuchte summt (aber nur der 230V stab im gedimmten zustand)
    Deckenleuchte summt (aber nur der 230V stab im gedimmten zustand): Hallo. Habe hier eine Deckenleuchte von 2001. Diese summt(schon immer so gewesen), wenn man die 230V(max 300W) Deckenstablampe einschaltet. Desto...
  2. Dauerstrom auf Deckenleuchte?
    Dauerstrom auf Deckenleuchte?: Hallo Ich saniere (als gelernter Heizungsbauer) gerade meinen Keller. Sanitär, Trockenbau, Fliesen...alles top. Bei der Elektrik ist allerdings...
  3. Deckenleuchte mit LED Leuchtmittel leuchtet beim Einschalten einmal kurz
    Deckenleuchte mit LED Leuchtmittel leuchtet beim Einschalten einmal kurz: Hallo, brauche dringend Hilfe. Ich bin kein Elektro-Fachmann und habe ein großes Problem. Habe im Bad eine Deckenlampe, in die ich vor ca. 2...
  4. Gibt es da eine Norm, Lampenkabel für Deckenleuchte wo rausschauen lassen?
    Gibt es da eine Norm, Lampenkabel für Deckenleuchte wo rausschauen lassen?: Hallo Die Kabeleinführung bei allen Deckenlampen ist Unterschiedlich!? Wenn ich also das Kabel in der Mitte der Decke vom Raum rausschauen...
  5. Miniverlängerung für Deckenleuchte
    Miniverlängerung für Deckenleuchte: Hallo Alle zusammen, ich kenne mich nicht wirklich mit Elektro aus, deswegen vermutlich eine einfache bis dumme Frage: Ich bin gerade umgezogen,...
