Deckenstrahler anschließen
Diskutiere Deckenstrahler anschließen im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, möchte gerne einen Halogendeckenstrahler anschließen. Aber irgendwie verwirren mich die Kabel, welche aus der Lampe kommen. Sonstige...
  1. #1 elfchen, 15.12.2007
    elfchen
    elfchen Guest
    Sonstige Lampen die ich bisher angeschlossen haben, hatten eine grün-gelbe, eine braune und eine blaue Leitung.
    Bei dieser Lampe habe ich aber nur die gelb-grüne und zwei weiße Leitungen. Aus der Decke kommen wie üblich das braune, blaue und das grün-gelbe Kabel.
    Kann mir jemand weiterhelfen, wie ich diese Lampe anschließen muss?
    Danke
    Schau mal hier: Deckenstrahler anschließen. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    AW: Deckenstrahler anschließen
    Grausam diese Fontgeschi**e. Ein Glück das es stylish gibt. Bitte sein lasssen, habe keine Lust das alles zu löschen wenn ich antworte.
    Zu deiner Frage: gnge ist klar und den rest darfst Du dir aussuchen..
Deckenstrahler anschließen - Ähnliche Themen
  1. Deckenstrahler anschließen!!!
    Deckenstrahler anschließen!!!: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo Wie schließe ich folgenden Deckenstrahler an? Aus der Decke kommen folgende Kabel? 1x blau 1x braun 1x...
  2. Deckenstrahler anschließen
    Deckenstrahler anschließen: Werte Forengemeinde, als Laie in Sachen Elektrik dachte ich mir das eine Anmeldung nicht schaden kann und mir bestimmt geholfen werden kann. Ich...
  3. Deckenstrahler mit Poti
    Deckenstrahler mit Poti: [GALLERY][GALLERY][GALLERY]Ich habe einen Deckenstrahler, der mit Poti 400 K Ohm gedimmt wurde, das Poti schein nun defekt zu sein und ich möchte...
  4. Deckenstrahler gehen nicht zusammen an
    Deckenstrahler gehen nicht zusammen an: Hallo, ich habe folgendes Problem, und zwar habe ich im Badezimmer insgesamt 9 Deckenleuchten mit 3 Trafos. Jetzt ist mir ein Trafo kaputt...
  5. montage von deckenstrahler in geschäft
    montage von deckenstrahler in geschäft: Hallo zusammen möchte in einem kleinen Geschäft am schaufenster decken strahlen montieren mit stromschiene kabelkanal liegt schon verteilerkasten...
