Deckenventilator wozu das orangene Kabel?!
Diskutiere Deckenventilator wozu das orangene Kabel?! im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich bin im Moment ziemlich gefrustet. Ich habe mir bei ebay einen Deckenventilator ersteigert.. Die Bedienungsanleitung (falls...
  1. #1 Anducar, 27.03.2009
    Anducar
    Anducar Schlitzeklopfer
    Die Bedienungsanleitung (falls man das überhaupt als solches bezeichnen darf) is für den Popo, da sind IKEA beschreibungen Goldwert!
    Ich habe 4 Kabel:
    ->blau
    ->grün-gelb
    ->braun
    ->orange
    (blau;grün-gelb;braun kenne ich und weiß, wo sie angeschlossen werden!)
    wofür ist das orangefarbene Kabel?!
    Grüße Anducar
    [Die Gerätschaft ist von der Firma mulstistore2002, wo ich so schnell nichts vergeichbares kaufen/ersteigern werde...
    Support bei denen ist wie mit der Beschreibung...]
  3. Zosse
    AW: Deckenventilator wozu das orangene Kabel?!
    Mach doch mal ein Foto von Ventilator bzw. den Anschlussklemmen.
  4. #3 Kaffeeruler, 27.03.2009
    Mit Leuchte ? dann wird sicherlich 1x Dauerspannung für Ventilator sowie 1x Beleuchtung dein Braun/ orange sein.
    Welcher nun was ist ... normal
    braun= lampe
    orange=ventilator
  5. #4 Anducar, 27.03.2009
    Anducar
    @Zosse
    Geht leider nicht.
    Kann ich den orangenen nicht einfach weglassen?
    Wie wird das den dann am Hausanschluss angeklemmt, weil
    es sind nur 3 Leiter von Hausseite aus vorhanden.
    Anducar
    [edit] Ja, mit Leuchte!
  6. #5 Puuhbaer, 27.03.2009
    Puuhbaer
    Puuhbaer Hülsenpresser
    Ist das ein lüfter mit nachlauf? wird das eine wohl eine dauerphase und das andere ein schaltdraht sein für den lüfter ein zu schalter zum beispiel mit dem licht.
    die dauerphase ist dafür da das der lüfter nachlaufen kann, wenn der schalter bzw. das licht aus ist.
    mfg jürgen
  7. #6 Anducar, 27.03.2009
    Anducar
  8. Zosse
    Lösung eine Ader für den Ventilator und die andere Ader für das Licht
    - Winter- und Sommerbetrieb über Schiebeschalter am Gehäuse
    - Licht und Ventilator sind separat über Zugschalter schaltbar
  9. #8 Anducar, 27.03.2009
    Anducar
    Hier ein Bild der Anschlüsse und der Kabel.
    In dem Gehaüse selber ist eine Lüsterklemme verbaut die den Anschluss L;N;Erde beinhaltet, aber nicht für den orangenen.
    Der Schriftzug unter dem orangen Kabel ist Original Beschriftung.
    wie sollen die Anschlüsse angeklemmt werden?!
    Hausanschluss
    L;N;Erde
    Ventilator
    L;N;Erde;orange
  10. #9 PatBonner, 27.03.2009
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Wie es aussieht ist der orangene für Licht.
    Schliesse mch Zosse an.
    Kannst du mittels Durchgangsprüfer testen, ob der orangene durchgang zum
    Fusskontakt der E27 Fassung hat ?
    Grüße
    Patrick
  11. #10 Anducar, 28.03.2009
    Anducar
    Danke für die vielen Antworten...
    Habe es nun geschafft ;)
    Orange kommt auf braun dann lässt sich Licht und Ventilator seperat
    voneinander schalten.
    Anducar
Deckenventilator wozu das orangene Kabel?! - Ähnliche Themen
  1. Anschluss eines Deckenventilators
    Anschluss eines Deckenventilators: Hallo zusammen, Folgendes Problem: in meiner Wohnung kommen nur 2 Kabel aus der Decke (GelbGrün, Schwarz) allerdings hat mein Deckenventilator 3...
  2. Deckenventilator Beleuchtung umbauen auf LED
    Deckenventilator Beleuchtung umbauen auf LED: Wir haben einen Deckenventilator mit dimmbarer Beleuchtung G9 Halogen 40W, den ich von 1*40W Halogen auf 2*5 W LED umbauen möchte, da wir...
  3. Deckenventilator verursacht Kurzschluss
    Deckenventilator verursacht Kurzschluss: Hallo, ich habe einen Deckenventilator mit Fernbedienung für Licht und Rotor. Er hat 2 Jahre lang super funktioniert, dann eines Tages möchte ich...
  4. Anschluß eines Deckenventilators mit Licht und Dimmfunktion
    Anschluß eines Deckenventilators mit Licht und Dimmfunktion: Hallo, ich habe mir diesen Deckenventilator gekauft:...
  5. Aderfarben am Ventilator! Westinghouse Deckenventilator Portland Ambiance!
    Aderfarben am Ventilator! Westinghouse Deckenventilator Portland Ambiance!: Hallo Es geht darum Licht und Ventilator getrennt zu schalten! Der Ventilator [h=1]Westinghouse Deckenventilator Portland Ambiance hat eine Lampe...
