Deckenzimmerventilator und Nachlaufrelais?
Diskutiere Deckenzimmerventilator und Nachlaufrelais? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin! Ich muss noch mal mit Euch über die Funktion des Nachlaufrelais diskutieren. Anforderung: Zimmerventilator von Westinghouse (Modell...
  1. #1 Blitz009, 09.02.2016
    Blitz009
    Blitz009 Lüsterklemmer
    Anforderung:
    Zimmerventilator von Westinghouse (Modell Portland) mit integrierter Lampe. Der Ventilator soll nach dem einschlafen, 30 oder/bis 90 Minuten nachlaufen.
    Habe nun erst gedacht, ich baue da eine Zeitschaltuhr in Kopfhöhe, Unterputz, über die Schalterkombination an der Tür. Womit ich dann den Nachlauf des Deckenzimmerventilators regel. Alles Quatsch.
    Nun frage ich mich, ob ich nicht so ein Relais kaufe (Anhang).
    Dieses Relais direkt in dem Ventilator installiere.
    Ich will Licht und Ventilator auftrennen (Im Ventilator)und beides mit extra Wechselschalter schalten, und dann das Relais dazu einbauen.
    Kann ich für das Relais auch Taster verwenden?
    Bin im Moment bei mir im Zimmer am renovieren, und isolieren, wie wild, daher weiß ich auch nicht, ob ich den Ventilator, so wie in den vergangenen Jahren brauchen werde. Hatte es immer gerne, im Sommer, wenn der bis zum festen Schlaf noch lief. Lebe in einer Dachwohnung.
    Was meint Ihr, wie realisiert man sowas am besten.
    Man ist ja immer als Bastler/ Elektrofachkraft dazu verleitet, sich Sachen selber auszudenken, die gehen und funktionieren und praktikabel sind, aber man eigentlich nicht so macht....
    Ich hatte früher in meiner Garage einen Bewegungsmelder, der bei Einfahrt in die Garage, die Motorwärme des Autos registrierte und das Garagenlicht einschaltete. Ging Tadelos, aber eine konforme Installation ist es nicht. So ist die wilde Verschaltung auch mit dem Ventilator. Denke mit dem EInbau des Relais direkt in den Ventilator ist es am besten?
  3. #2 Strippe-HH, 09.02.2016
    AW: Deckenzimmerventilator und Nachlaufrelais?
    Wenn du ein Nachlaufrelais unter dem Baldachin des Ventilators einsetzen möchtest, dann brauchst du ein 5X1,5 wegen der direkten Phase.
    Zudem musst du die Leuchte noch extra schalten, also einen weiteren Schalter verwenden.
    Taster würde nicht gehen, da viele NAR. Zeitverzögert schalten ( muss man probieren).
    Ein Einsatz des NAR außerhalb des Deckenventilators wäre aber auch angebracht, ändert aber nichts an der Zuleitung zur Deckenbrennstelle, da das Licht ja getrennt voneinander gesteuert werden soll (Serienschaltung).
  4. #3 Blitz009, 09.02.2016
    Blitz009
    Da liegt ein 5 Ader!
  5. #4 Strippe-HH, 09.02.2016
    Na, das ist doch schön, brauchst kein neues Kabel in die Decke verlegen.
Deckenzimmerventilator und Nachlaufrelais? - Ähnliche Themen
  1. Geschirrspüler (1760W) und den Backofen (3300W) an dieselbe Steckdose angeschlossen
    Geschirrspüler (1760W) und den Backofen (3300W) an dieselbe Steckdose angeschlossen: Liebe Gemeinde, Ich habe vor kurzem eine neue Küche eingebaut und die Monteure haben den Geschirrspüler (1760W) und den Backofen (3300W) an...
  2. Miele Wäschetrockner ht 06-2 Programmabbruch nach ca. 10 Sekunden.
    Miele Wäschetrockner ht 06-2 Programmabbruch nach ca. 10 Sekunden.: Hallo, Gemeinde. Kann mir einer eventuell weiter helfen? Miele Wäschetrockner ht 06-2 Programmabbruch nach ca. 10 Sekunden. Der Fehler tritt bei...
  3. Waschmaschine und Trockner an einem Stromkreis
    Waschmaschine und Trockner an einem Stromkreis: Hallo, in meinem Keller kommt ein Kabel mit 2,5mm2 an. An diesem sind dann zwei 1,5mm2 Kabel angeschlossen, die jeweils an einer eigenen...
  4. FI Schutzschalter und Sicherung Problem
    FI Schutzschalter und Sicherung Problem: Moin, habe seit kurzem folgende Situation: Fing damit an dass der FI im Keller-Kreislauf alle paar Tage auslöste, aber keine der Sicherungen...
  5. Bräuchte Mall eure Hilfe und zwar mein Schweißgerät geht nicht mehr
    Bräuchte Mall eure Hilfe und zwar mein Schweißgerät geht nicht mehr: Hilfe hab Mall ne Frage fehlt hier was oder soll das so sein Bild 1 und 2 . Ist das normal Bild 3 das das soo aussieht. Und vielleicht ist auch...
