Defekte Stereoanlage Greatz HSA 7000 (7500) von 1985
Diskutiere Defekte Stereoanlage Greatz HSA 7000 (7500) von 1985 im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; Ich hab eine Alte Stereoanlage von 1985 und hat bis vor Tagen noch seinen Dienst gut gemacht. Leider hat man vergessen den Verstärker...
  1. #1 Achim001, 06.08.2011
    Achim001
    Achim001 Strippenstrolch
    Ich hab eine Alte Stereoanlage von 1985 und hat bis vor Tagen noch seinen Dienst gut gemacht. Leider hat man vergessen den Verstärker auszuschalten und bringt leider kein Ton mehr raus, egal auf welches Gerät ich gehe.
    Wie ist da die Vorgehensweise bei der Fehler suche? Das schöne ist dran, das man noch die Bezeichnung D3 usw auf der Platine steht.
    Rote LED Lampe brennt beim Einschalten.
    Sicherungen sind alle Ok.
    Sichtmangel (Verbrennt) usw nichts Auffälliges.
    Spannung mit dem Oszilloskop überprüft, überall vorhanden.
    Wiederstände überprüft.
    Es gibt noch so schöne TP 21 usw, sind vermutlich Messpunkte, leider kann ich und weiß ich nicht wie man die Überprüft. Hab nur eine Bedienungsanleitung, leider keinen Schaltplan.
  3. #2 Lötauge35, 07.08.2011
    AW: Defekte Stereoanlage Greatz HSA 7000 (7500) von 1985
    mit dem Oszilloskop kann du doch die NF Signale verfolgen....
  4. #3 Achim001, 07.08.2011
    Achim001
    muss ich da die Geräte anschließen und Laufen lassen oder reicht es, wenn ich den Verstärker an mache und durch geh?
    Wenn du Glück hast, sitzt vor den Lautsprecherausgängen ein defektes Relais bzw eins, das nicht angesteuert wird. Diese Teile schalten die Lautsprecher verzögert zu damit beim Einschalten der Lautsprecher nicht knackt.
  6. #5 alterlich, 07.08.2011
    alterlich
    alterlich Lüsterklemmer
    ohne signal am eingang wirst du schlecht eine signal verfolgen können.... da du ja wahrscheinlichkeit keinen signal generator hast und du ja keine signalverzerrungen o.ä untersuchen willst, sondern nur ein komplett fehlendes signal suchst, würd an einem eingang einfach ne musikquelle laufen lassen und mich langsam am signalweg "vortasten".
    die TP´s kannst du vergessen, die bringen dir nur was, wenn du ein service manual auftreiben kannst, wo die sollwrete drinnen stehen.
    schau dir vorab auch mal einfach die elkos genauer an (auch mal schnuppern), nach 26 jahren könnten verbaute alu-elkos durchaus mal trocken liegen.
    ansonsten: wenn du kein purist, hobbybastler bist oder sweet memories an dem teil hängen...."highend" geräte aus den 80igern gibts doch massig für fast geschenkt in der bucht...
    gruss
    Ohne Schaltplan kannst du das in der Regel vergessen. Wenn die Spannungen i.o sind und beide Kanäle nicht funktionieren, sollten die Endstufen ok sein. es kann also nur etwas sein, was beide Kanäle ausser Gefecht setzt.
  8. #7 alterlich, 07.08.2011
    alterlich
    sehe ich auch so, aber er wollte ja wissen ob er ohne eingangssignal was messen kann uns das kann er wohl ganz vergessen
Defekte Stereoanlage Greatz HSA 7000 (7500) von 1985 - Ähnliche Themen
  1. Defekte Wallbox (Dummy) gesucht
    Defekte Wallbox (Dummy) gesucht: Moin, ich muss ein wenig Eindruck aus meine Nachbarn machen, da wäre solch eine Attrappen Wallbox nicht verkehrt. Wenn jemand so etwas in seiner...
  2. Defekter SLS
    Defekter SLS: Hallo zusammen, mein 63A SLS ist defekt. Er schaltet auf L3 nicht mehr auf den Hauptstrompfad und schaltet somit schon bei geringer Belastung L3...
  3. Glockenantrieb, vermutlich defekter Kondensator suche Ersatz
    Glockenantrieb, vermutlich defekter Kondensator suche Ersatz: Hallo zusammen. ich hab eine kleines Problem und hoffe das es hier den einen oder anderen gibt der mir vielleicht weiter helfen kann. Bei uns im...
  4. Isolationsmessung mit 500V führt zu Defekte?
    Isolationsmessung mit 500V führt zu Defekte?: Hab mal ne Frage: Angeblich sollen ja durch Isolationsmessung mit 500V im 230V-Bereich, Überspannungseinrichtungen bzw. Halbleiterkomponenten...
  5. Spannung auf allen Außenleitern von DLE trotz defekter Neozeds
    Spannung auf allen Außenleitern von DLE trotz defekter Neozeds: Hallo Leute, heute war ein Techniker des Herstellers eines Durchlauferhitzers bei einer Mieterin. Die Mieterin teilt mir gerade mit das der...
