Defekten Dimmer reparieren
Diskutiere Defekten Dimmer reparieren im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, im Anhang habe ich mal den Schaltplan des defekten Dimmers den ich aus der vorhandenen Bestückung und den vorhandenen Leiterbahnen...
  1. #1 treborm, 21.03.2011
    treborm
    treborm Strippenstrolch
    Hallo, im Anhang habe ich mal den Schaltplan des defekten Dimmers den ich aus der vorhandenen Bestückung und den vorhandenen Leiterbahnen "zurückgebaut" habe beigefügt. Der Dimmer ist für eine Mindestlast von 80W und einer Maximallast von 300W ausgelegt. Beim Anschluß einer Glühlampe (ein Sammlerstück 100W) leuchtet diese zwar, lässt sich jedoch nicht dimmen oder ausschalten. Wie kann ich rausfinden ob es am Triac oder am IC liegt? Die anderen Komponenten schließe ich zunächst mal als Fehlerquelle aus. Den Triac gibt es ja als Ersatzteil, beim IC bin ich nicht fündig geworden. Bitte gebt mir eine Anleitung mit der ein DAU arbeiten kann ;) Danke schonmal an euch Spezis Gruß treborm
    Schau mal hier: Defekten Dimmer reparieren. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 AC DC Master, 22.03.2011
    AW: Defekten Dimmer reparieren
    du kannst diesen rep. und dann wieer da einbauen wo er hin gehört. aber es sachen und zeiten, wo man echt überlegen sollte ob das so gut ist. was ich damit sagen will ? manchmal ist es gut etwas zu rep. und wieder gangbar zu machen. auf der aanderen seite lohnt es sich nicht den aufwand zu betreiben um ein stück technik wieder zum laufen zu bringen. also wen ich mein wissensstand abfrage, kann ich nur sagen, das ein triac stabiler ist als ein IC . oder ? da müssen unsere elektronikfreaks ran. die können es besser.
    Dein Schaltplan stimmt aber nicht mit dem Bestückungsplan überein.
  5. #4 snobi, 22.03.2011
    snobi
    snobi Leitungssucher
    Jepp, ne fast klare Sache. Das ist ein durchgeschlagener Triac. Wenn es die "verbrezelt", dann brennen die meist nicht einfach durch, sondern bilden nen Kurzen.
    Wenn Du nur etwas Glück gehabt hast, dann blieb der Rest der Elektronik verschont.
    Nen BT136-600 würd ich da aber als Ersatz nicht nehmen. Nimm da mal nen BT139-800. Damit kann man fast nix falsch machen, den kriegt man kaum tot und passen tut er auch. Billig ist er obendrein.
    Nur Versuch macht kluch!
    Wie gesagt, die Chancen stehen gut, dass der Rest nix abbekommen hat.
    Bilder der Platine wären trotzdem nicht schlecht - Nicht dass es da noch was anderes mitgerissen hat ...
    Viele Grüsse,
    Uli
  6. #5 treborm, 22.03.2011
    treborm
    @ bigdie: Danke für den Hinweis, auch wenn ich mir gewünscht hätte das Du mir dann auch gleich nen Hinweis gibst. Man selbst ist ja in solchen Fällen mehr oder weniger ''Blind''. Na da werd ich nochmal drüberschauen müssen @ snobi: Solche Hinweise such ich! Und gleich nen Vorschlag für den Ersatztriac. Bilder von der Platine hab ich mir erspart da ich keinerlei Spuren von Überhitzung von Bauteilen oder der Platine selbst finden kann. Auch die Kondensatoren sind zumindest optisch i.O. Die Diode ist auch ok. Ich werd dann erstmal versuchen den Triac auszutauschen. By the way: Wenn ich bei dem Triac das Gate (nennt man doch so oder?) auslöte und der immer noch durchschaltet dann ist er doch hin oder? Hat noch einer nen Hinweis zum ''Steuer''-IC? Falls das kaputt sein sollte wo krieg ich nen Ersatz her/ welchen Ersatztyp schlagt ihr vor? Danke für Eure Hilfe. Gruß treborm P.S. Ich würde ja auch gern Zeilenumbrüche wegen der besseren Lesbarkeit machen aber selbst dazu schein ich zu blöd zu sein.
    In deinem Schaltplan geht der L durch auf den Ausgang und was eigentlich L Ausgang ist, da steht N dran und der N, der eigentlich durchgehend ist, hört hier mittendrin auf.
    Wo du den IC herbekommst, weis ich auch nicht, aber zumindest ein Datasheet davon hab ich gefunden ist aber sehr viel Japanisch oder Chinesich, da tu ich mich etwas schwer mit. Aber zumindest der Schaltplan sieht so ähnlich aus.
    http://www.silan.com.cn/product/pdf/SC3073AZ.pdf
  8. #7 Jörg67, 22.03.2011
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Als ich noch jung und schön war :D habe ich mehrfach Dimmer repariert. Vor bald 30 Jahren lohnte sich das.
    Da war immer der Triac platt.
    Und da hattet ihr schon Triacs ? Ich war schon froh, wenn ich mal einen Thyristor für viel Geld bekommen hab.
  10. #9 treborm, 22.03.2011
    treborm
    Danke dass Du mir die Augen geöffnet hast. Hab den Schaltplan geändert und neu eingefügt. Hab dann mal Gate abgeklemmt und Triac hat trotzdem durchgeschaltet - ist also offensichtlich von uns gegangen. In meiner Sammelkiste hab ich noch einen TIC225M gefunden. Der kann wohl bis 8A schalten, hat aber einen größeren Gatestrom als der BU136 (BU136:5mA / TIC225: 10mA). Kann ich den TIC trotzdem bedenkenlos einbauen oder muss dann an der Schaltung was verändert werden (soll ja nichts abrauchen). Thx
  11. #10 Jörg67, 22.03.2011
    Jörg67
    Jau, war kein Problem. In einem Laden gab es auch viele eher exotische Bauteile. Das war hier alles viel einfacher.
Defekten Dimmer reparieren - Ähnliche Themen
  1. Alten defekten Dimmer austauschen gegen Wechselschalter
    Alten defekten Dimmer austauschen gegen Wechselschalter: Hallo zusammen, ich habe mich heute bei euch angemeldet weil ich eure Hilfe und Expertise brauche. Und zwar ist bei mir im Esszimmer folgender...
  2. Reparatur eines defekten Autoradios
    Reparatur eines defekten Autoradios: Hallo, vor Kurzem kaufte ich mir ein XTRONS Autoradio (ICE/HU/IN79LESP): [ATTACH] Leider hatte ich Schwierigkeiten das Radio mit dem...
  3. Getriebemotor mit (defekten) Kondensator testen
    Getriebemotor mit (defekten) Kondensator testen: Hallo zusammen, ich habe einen Motor für ein Torantrieb. Wenn ich der Steuerung einen Impuls gebe, brummt der Motor nur, und macht keine...
  4. Suche defekten alten Duspol
    Suche defekten alten Duspol: Hallo, hat jemand einen alten Duspol? Kann auch defekt sein. Mir ist nur eine Spitze abgebrochen. Die ist austauschbar ... Typ wie auf diesem...
  5. Suche defekten Starter für Leuchtstoffröhren
    Suche defekten Starter für Leuchtstoffröhren: Hallo, ich suche für Halloween defekte Starter für Leuchtstoffröhren, denn ich benötige dieses flackern der Röhren. Das ist bisher die einfachste...
