Defekter Kondensator
Diskutiere Defekter Kondensator im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo an alle. Ich habe ein Problem mit einem nicht mehr lesbarem Kondensator. (uF Angabe) Bei meinem Motor an einem Kompressor (Dauerläufer...
  1. #1 POWENZ, 03.02.2019
    POWENZ
    POWENZ Neues Mitglied
    Hallo an alle.
    Bei meinem Motor an einem Kompressor (Dauerläufer schon ziemlich alt) ist einer der beiden Betriebskondensatoren defekt.(geplatzt)
    Der Motor wird meiner Meinung nach in einer Steinmetz-Schaltung betrieben.
    Mein Problem ist das ich nicht weiß wie stark der Kondensator sein muss!
    Der Motor besitzt auch noch einen dritten Kondensator der meiner Meinung nach als Anlaufkondensator dient.
    Auf dem Motorentypenschild steht was über uF nämlich 32/1 uF. Nun weiß ich nicht was das heißt.
    Braucht jetzt der Motor 32 uF für beide Kondensatoren also 16 uF einer oder muss ein Kondensator 32 uF haben.
    Hier das Typenschild:; Motor Typenschild.jpg und der Anlaufkondensator: 20190123_125517.jpg
    und noch ein Bild vom Klemmkasten : 20190126_114401.jpg
    Der meiner Meinung nach Anlaufkondensator ist im Klem Kasten rechts oben/unten eingeklemmt
    Die beiden anderen Kondensatoren Mitte unten/rechts oben der defekte ist ausgebaut.
    Der Motor läuft auch mit einem Kondensator aber ich weiß nicht ob es auf Dauer noch zu einem größeren Schaden kommen kann.
    Würde mich freuen wenn jemand im Forum mir zu diesem Problem eine Antwort hätte.
    Schau mal hier: Defekter Kondensator. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Allstromer, 04.02.2019
    Allstromer
    Allstromer Lüsterklemmer
    Hallo @POWENZ, die Größe der Kondensatoren, 32/120µF,steht auf dem Typenschild.
    Etwas schwer lesbar, rechts neben U/min,
    32µF = Betriebskondensator
    120µF = Anlaufkondensator
    Zitat:
    Der meiner Meinung nach Anlaufkondensator ist im Klem Kasten rechts oben/unten eingeklemmt =OK
    Die beiden anderen Kondensatoren Mitte unten/rechts oben der defekte ist ausgebaut. = OK
    Der Fliehkraftschalter müsste sich zwischen Klemme Mitte/oben und Klemme rechts/unten befinden.
    Ob der Motor einen Schaden mit dem Betrieb eines 16µF Betriebskondensators nimmt ist durchaus möglich.
    Zum einen wird das Nennmoment wie auch die Nenndrehzahl nicht erreicht.
    Ergo: höhere Stromaufnahme = Motor wird heiß!
    Ich empfehle auf jeden Fall den 16µF Kondensator zu ersetzen mit einem 32µF / 450V !!
    www.elosal.de/waren/motorkondensatoren/betriebskondensator-mit-flachsteckanschlu/miflex32uf.php
    mit Kabel:
    www.elosal.de/waren/motorkondensatoren/betriebskondensator-mit-kabel/betriebskondensator315uf.php
    Allstromer
    POWENZ gefällt das.
  4. POWENZ
    Vielen Dank Allstromer
    Zwei geschulte Augen sehen doch mehr wie meine. Nach genauerem betrachten habe ich es auch gesehen.
    Ich werde den noch guten alten 16uF Kondensator ausbauen und gegen einen neuen 32uF ersetzen.
    Denn der alte noch intakte Kondensator hat auch schon seine Jahre auf dem Buckel .
    Nochmals vielen Dank an solche kompetente Fachleute.
    Nach dem Fliekraftschalter muss ich noch schauen aber der müsste ja intakt sein sonst würde der Motor ja nicht laufen.
    Mit freundlichem Gruß
    POWENZ
Defekter Kondensator - Ähnliche Themen
  1. Glockenantrieb, vermutlich defekter Kondensator suche Ersatz
    Glockenantrieb, vermutlich defekter Kondensator suche Ersatz: Hallo zusammen. ich hab eine kleines Problem und hoffe das es hier den einen oder anderen gibt der mir vielleicht weiter helfen kann. Bei uns im...
  2. defekter Kondensator aus Moon Flower
    defekter Kondensator aus Moon Flower: Hi zusammen, von der Fa. Eurolite habe ich einen "Moon Flower" MF-5. Das ist so ein Disco-Strahler, der ein Abbild des Glühdrahtes einer...
  3. Defekter SLS
    Defekter SLS: Hallo zusammen, mein 63A SLS ist defekt. Er schaltet auf L3 nicht mehr auf den Hauptstrompfad und schaltet somit schon bei geringer Belastung L3...
  4. Spannung auf allen Außenleitern von DLE trotz defekter Neozeds
    Spannung auf allen Außenleitern von DLE trotz defekter Neozeds: Hallo Leute, heute war ein Techniker des Herstellers eines Durchlauferhitzers bei einer Mieterin. Die Mieterin teilt mir gerade mit das der...
  5. Wiederholte Messung defekter RCD
    Wiederholte Messung defekter RCD: Hallo zusammen, ich habe für meinen RCD VDE Simulator einen Gebrauchten RCD bekommen. Dieser soll einen zu hohen Abschaltstrom haben. Ich habe...
