Defektes Netzteil
Diskutiere Defektes Netzteil im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hi WinkeWinke Ich habe ein Gleichspannungsnetzteil 0-30V geschenkt bekommen. Leider kommt am Ausgang keine Spannung an. Ich habe ein paar...
  1. M@tz3
    M@tz3 Strippenstrolch
    Hi WinkeWinke
    Ich habe ein paar bilder eingestellt, vieleicht kann jemand was erkennen.
    Die Spannung vom Trafo zur Platine liegt an(ca 25V).
    Ich konnte auf anhieb kein Kaputtes Bauteil erkennen.
    Auf dem Typenschild Steht:
    Leybold-Heraeus
    52230
    118437 0095
    Ich hoffe ihr erkennt was :p
    Danke schonmal im Vorraus
      Dateigröße:
      104,5 KB
      Aufrufe:
      704
      Dateigröße:
      132,8 KB
      Aufrufe:
      638
      Dateigröße:
      109,1 KB
      Aufrufe:
      647
    Schau mal hier: Defektes Netzteil. Dort wird jeder fündig!
    AW: Defektes Netzteil
    Ohne Schaltplan wird das kompliziert. Gibt es evtl. noch ein paar Sicherungen auf der Rückseite der Platine wo die Drähte zu den Buchsen abgehen?
  4. brue
    brue Lasteinschalter
    Da hilft nur Durchmessen..
    gruss
  5. #4 NachtHacker, 08.08.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    Miss mal direkt die Spannung vom Trafo. Da gehen ein gelbes und zwei weiße weg.
    Stell dein Voltmeter auf AC 200V Bereich und miss vom Gelben jeweils zu einem Weissen. Beider Spannungen müssen gleich hoch sein ca. 20 - 25V...
    Dann miss weiss gegen weiss, hier muss dann die doppelte Spannung anliegen (40 - 50V)
    Sollte die Spannung wesentlich kleiner bzw. Weiss gegen Gelb unterschiedlich, dann mal die beiden weißen Kabel ablöten und die Spannung nochmal, diesesmal ohne Platine messen. Somit kannst du feststellen ob dein Trafo noch in Ordnung ist.
    Schau mal auf die Spannungsangaben deines Trafos. Ich denke mal dass das ein älteres Modell in 220V Ausführung ist. Mittlerweile haben wir ja 230V. Diese Mehrspannung kann dem Netzteil auch zugesetzt haben
  6. M@tz3
    Hi NachtHacker
    Ich haber mit Platine gemessen:
    Gelb zu Weiss jeweils 24V AC
    Weiss zu Weiss waren um die 0V
    Könnte hier dann vieleicht der Fehler liegen?
    Ich werde nacher mal ohne Anschluss zur Platine messen....
    Mfg M@tz3
    Ich denke mal, da sollten 48V sein
  8. #7 Lötauge35, 08.08.2010
    mess doch mal die Spannung an den beiden großen runden Kondensatoren.
  9. M@tz3
    Hi
    Ich habe jetzt nochmal gemessen, und es sind tatsächlich 48V AC von Weiss zu Weiss.
    Ich habe auch den Poti durchgemessen, der Funktioniert.
    An den Ausgängen habe ich folgendes gemessen.
    - zu 0 = 32V DC
    - zu + = 32V DC
    0 zu + = 0,7V DC
    Ich habe auch noch ein bild von der Platinenrückseite gemacht.
  10. #9 NachtHacker, 08.08.2010
    NachtHacker
    Sollen das die Spannungen am Elko sein?
    Von 0 zu + und zu - müssen es jeweils 32V sein,
    von - zu + ca. 64V.
    Hast du diese Spannungen?
    Schätze mal, dass die beiden 2N3055 hin sind. Ich würde vorsichtshalber alle Transistoren austauschen.
    Edit:
    Sehe gerade dass es ein Komplementär-Paar ist: 2N3055 und MJ2955 und unten den kleinen kann ich nicht lesen, scheint der Regler zu sein...
  11. M@tz3
    Hi
    Nein ich habe die Spannungen, wie oben beschrieben, das ist ja das komische.
    Auf dem Kleinen unteren steht : SG4194CR 8150
Defektes Netzteil
Defektes Netzteil - Ähnliche Themen
  1. Defektes Netzteil Schweißgerät
    Defektes Netzteil Schweißgerät: Hallo ihr Elektrobastler, ich habe ein richtig blödes Problem mit einem Schweißgerät von REHM, Megapuls 250. An sich ist es ein super...
  2. Defektes ESAB EMP 215iC Schweißgerät
    Defektes ESAB EMP 215iC Schweißgerät: Hallo, ich habe ein ESAB EMP 215iC dieses zeigt neuerdings den Fehler Netzeingang Err 009, laut Service Manual heißt, dass das die Netzspannung zu...
  3. Kabelmuffe! Was tun wenn defektes Kabel zu kurz?
    Kabelmuffe! Was tun wenn defektes Kabel zu kurz?: Kabelmuffe! Was tun wenn defektes Kabel zu kurz? Gibts da spezielle Kabelmuffen zum überbrücken? Entweder setze ich dann 2 Kabelmuffen oder 1...
  4. Defektes 5 Port USB Ladegerät Hilfe per Ferndiagnose
    Defektes 5 Port USB Ladegerät Hilfe per Ferndiagnose: Hallo erst einmal, ich bin neu hier im Forum und benötige eure Hilfe. In der Hoffnung, dass ich mit der Hilfe von euch mein Ladegerät wieder...
  5. FI-Problem Defektes Display HE73BD540/02 Siemens Elektroherd
    FI-Problem Defektes Display HE73BD540/02 Siemens Elektroherd: Hallo, ich bräuchte Hilfe bei der Reparatur eines Elektroherdes: 1: Mir haut es den FI beim Einschalten der Backröhre den FI heraus, aber leider...
