defektes Potenziometer 4,7 MOhm mit Ausschalter
Diskutiere defektes Potenziometer 4,7 MOhm mit Ausschalter im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Bei einer von zwei baugleichen (teuren) Wandleuchten mit je 2 x 50 W Halogenlampen setzt das Dimm-Poti aus. Ein Ersatzpoti mit Schalter konnte ich...
  1. #1 tusselbst, 24.01.2015
    tusselbst
    tusselbst Neues Mitglied
    Bei einer von zwei baugleichen (teuren) Wandleuchten mit je 2 x 50 W Halogenlampen setzt das Dimm-Poti aus. Ein Ersatzpoti mit Schalter konnte ich bei dem niederländischen Hersteller nicht bekommen,weil ein Kontakt mit ihm nicht zustande kam. Das Poti wird direkt aus dem elektronischen Halogentrafo 45 -105 W gesteuert, das Dimmen erfolgt also nicht über einen separaten Dimmer. Wo kann man einen entprechenden Trafo (mit einem Dimmpoti) bekommen?
    AW: defektes Potenziometer 4,7 MOhm mit Ausschalter
    Klingt zwar vieleicht etwas blöd, aber der Schwachpunkt an DDR Unterhaltungselektronik waren die Potis. Es gab aber ein Mittel dagegen Wellenschalteröl aus Rudolstadt hat jedes Poti wieder zum laufen gebracht. Ich benutze das heute noch, deshalb wirst du mein Fläschchen nicht bekommen aber in der Bucht wird eins angeboten
    SPEZIAL WELLENSCHALTERÖL K RUDOLSTADT KONTAKTMITTEL | eBay
    Davon braucht man nur einen Tropfen aufs Poti bringen, das kriecht überall hin, ein paar mal hin und her drehen und das Poti geht wieder.
  4. #3 tusselbst, 25.01.2015
    tusselbst
    Danke für den Tipp, aber ich habe es mit Kontaktspray schon versucht, aber bereits nach wenigen Tagen veränderte sich die eingestellte Helligkeit der Lampen wieder.
    Kontaktspray hab ich aus dem Grund auch nicht empfohlen:D Du kannst das Poti ja mal fotografieren, evtl gibt es ja irgendwo Ersatz, aber Potis mit Schalter sind heute schon eher selten, größer 1 Mohm auch und dann ist das bestimmt auch noch mit Kunststoffwelle, weil es vieleicht Netzspannung führt oder führen könnte im Fehlerfall. Viel Hoffnung hab ich da nicht.
  6. #5 Lötauge35, 25.01.2015
    bei 4,7 Mohm ist da fast nix auf der Schleifbahn so das diese Potis dann gern mal schnell defekt sind. War bei meiner Halogenlampe auch der Fall. Hab dann das Poti mit einen Widerstand überbrückt. Die Helligkeit ließ sich dann zwar nicht mehr bis Null reduzieren sondern nur noch von 50 bis 100%, war aber nicht schlimm da die Lampe sowieso mit einem zus. Schalter geschalten wird.
  7. #6 süddeutshland_elektriker, 26.01.2015
    Wenn Dir ein (elektrisch kompatibles) Poti mit ggfs. anderne mechanischen Abmessungen zusagt:
    Derartige Potis (mit oder ohne Schalter) sind Standardware. Z.B. bei reichelt, RS, Conrad, etc. erhältlich. sogar e b a y hat sowas.
    Würde das nicht schon Dein Problem lösen? Oder warum willst Du den Trafo auch mit austauschen?
    Toller Tipp. Bei Conrad gibt es genau 1 Poti mit 4,7M und das ist ohne Schalter. Bei Reichelt gibt es gar keins. Bei Rs gibt es eins ohne Schalter und Privatmann bekommt dort auch nichts. Bei ebay hab ich nicht alles durchgesehen, das einzige was ich gefunden hab, hatte keinen Schalter und hatte Metallachse. Da bekommst du evtl Probleme mit der Sicherheit der Leuchte.
  9. #8 tusselbst, 27.01.2015
    tusselbst
    Also, das ist so: Mein Wunsch, die Funktionen (ein/aus bzw. Helligkeit 0-100 %) zu behalten gelingt nur mit dem beschriebenen Poti mit Schalter. Die anderen Möglichkeiten nur Helligkeitseinstellung bzw. getrennter Netzschalter habe ich schon überlegt und umgesetzt. Das beschriebene Poti m. Sch. ist nirgendwo zu bekommen. Daher rührt die Überlegung, einen anderen Trafo zu suchen, der die gewünschten Funktionen hat (ein Regler 6 mm Einlochbefestigung für beides! Es sollte halt perfekt sein!!
  10. #9 süddeutshland_elektriker, 27.01.2015
    Gut, wenn es so exakt Deinen Wünschen ensprechen soll: Piher hat sowas im Programm. Einen Distributor müßtest du selber anfragne.
    Du kannst zur Info für Dich nutzen:
    https://www.buerklin.com/datenblaetter/E107650_TD.pdf?ch=86843
    dort ist die Option "switch" ausdrücklich als lieferbar von Piher vermerkt. Und 4,7 bzw. 5Megaohm Ausführungen (beides paßt für Deine Anwendung) haben die auch.
    Frage nach Distri oder 2 Musterpotis kannst du hier einstellen:
    PIHER International GMBH
    Orchideenstr. 6
    90542 Eckental-Brand
    Germany
    Tel: +49-912 68 085
    Fax: +49-912 68 089
    piher.germany@meggitt.com
    Bürklin selber hat es nicht im Hauptkatalog, aber via Piher kann man Dir weiterhelfen.
  11. #10 tusselbst, 28.01.2015
    tusselbst
    Vielen Dank für die Tipps.
    Habe jetzt Piher kontaktiert, mal sehen, ob ich da erfolgreich bin. Die anderen (Bürklin, Reichelt, Farnell haben die Kombination 4,7 bzw 5 MOhm mit Schalter nicht gelistet.
defektes Potenziometer 4,7 MOhm mit Ausschalter - Ähnliche Themen
  1. Defektes ESAB EMP 215iC Schweißgerät
    Defektes ESAB EMP 215iC Schweißgerät: Hallo, ich habe ein ESAB EMP 215iC dieses zeigt neuerdings den Fehler Netzeingang Err 009, laut Service Manual heißt, dass das die Netzspannung zu...
  2. Kabelmuffe! Was tun wenn defektes Kabel zu kurz?
    Kabelmuffe! Was tun wenn defektes Kabel zu kurz?: Kabelmuffe! Was tun wenn defektes Kabel zu kurz? Gibts da spezielle Kabelmuffen zum überbrücken? Entweder setze ich dann 2 Kabelmuffen oder 1...
  3. Defektes Netzteil Schweißgerät
    Defektes Netzteil Schweißgerät: Hallo ihr Elektrobastler, ich habe ein richtig blödes Problem mit einem Schweißgerät von REHM, Megapuls 250. An sich ist es ein super...
  4. Defektes 5 Port USB Ladegerät Hilfe per Ferndiagnose
    Defektes 5 Port USB Ladegerät Hilfe per Ferndiagnose: Hallo erst einmal, ich bin neu hier im Forum und benötige eure Hilfe. In der Hoffnung, dass ich mit der Hilfe von euch mein Ladegerät wieder...
  5. FI-Problem Defektes Display HE73BD540/02 Siemens Elektroherd
    FI-Problem Defektes Display HE73BD540/02 Siemens Elektroherd: Hallo, ich bräuchte Hilfe bei der Reparatur eines Elektroherdes: 1: Mir haut es den FI beim Einschalten der Backröhre den FI heraus, aber leider...
