Dehn Überspannung Typ2 + Zusatzerdung
Diskutiere Dehn Überspannung Typ2 + Zusatzerdung im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ist eine Zusatzerdung bei einem DEHN-Überspannungsschutzschalter, typ2 in einer Unterverteilung zwingend notwendig, wenn die beiden...
  1. #1 TschonnRambo, 05.09.2024
    TschonnRambo
    TschonnRambo Strippenstrolch
    zwingend notwendig, wenn die beiden Unterverteilungen vom Zähler keine 5 Meter weit entfernt
    ( wg. 10 Meter Regelung )
    Wenn Zusatz-Erdung, dann min. 16 mm2 richtig ?
    Zuleitung vom Zähler bis zu den UVs: 2 x 5 x 10 mm2 NYM(Trockenraum, beheizt)
    Im Zählerfeld ist kein Platz für einen typ1-Dehn-ÜSS ( Alt-Zähler, aus den 65er Joahr )
    ? wg. Leitungsverlegung. Der Verputzer wartet und schwingt schon seine Traufeln,
    Glättkellen. Der hat schon einen Ständer und will los legen
    mfg
  3. ego
    Nein.
    Weder noch.
  4. #3 Strippentod, 05.09.2024
    Nein.
    Für ein vollumfängliches SPD Konzept, empfiehlt sich aber auch ein Typ 1 im Vorzählerbereich (Kann man auch in einem externen Gehäuse realisieren) und der Feinschutz (Typ3) für besonders sensible, elektronische Verbraucher.
    Wenn du weniger als 10m hast, ist es einfacher und besser einen Kombiableiter in den Zählerschrank zu setzen und den 2. weg zu lassen. Wenn du trotzdem Typ 1 und 2 separat haben willst, brauchst du sonst noch Induktivitäten zwischen den Beiden.
    Beim Dehn Blitzplaner kann man sich viele Anwendungsbeispiele online anschauen, Man muss sich nur registrieren.
Dehn Überspannung Typ2 + Zusatzerdung - Ähnliche Themen
  1. DEHN Blitzplaner in Bearbeitung
    DEHN Blitzplaner in Bearbeitung: Die großzügig an Fachleute kostenlos verteilten DEHN Blitzplaner sind mittlerweile vergriffen und das Buch nur noch online verfügbar. Wer noch...
  2. Dehnungsfuge mit Fernmeldeleitungen Kreuzen
    Dehnungsfuge mit Fernmeldeleitungen Kreuzen: Moin moin, Ich habe eine Frage bei mir auf dem Schreibtisch liegen, ob man mit Fernmeldeleitungen (und eigentlich auch Normalen Leitungen)...
  3. Unterschied DEHNgate FF TV gegenüber Dura-Line Sat-Übersp.
    Unterschied DEHNgate FF TV gegenüber Dura-Line Sat-Übersp.: Hallo, kann mir wer erklären, worin ein gravierender Unterschied bei den beiden besteht? (Außer Preis und Bauform) Das Datenblatt von Dehn habe...
  4. DEHN Blitzplaner 4. Ausgabe erschienen
    DEHN Blitzplaner 4. Ausgabe erschienen: Die neue Ausgabe des Blitzplaners ist in der DEHN-Cloud (passwortgeschützt) verfügbar. Bei flüchtiger Betrachtung ist mir aufgefallen: In Bild...
  5. Einspeisung UV mit Dehnguard
    Einspeisung UV mit Dehnguard: Hallo zusammen, ich brauche Unterstützung bei der Einspeisung einer UV mit Dehnguard M 275 für unsere 120m² Wohnung (siehe Foto unten). Die...
