Den richtigen generator finden für meine tiefkühltruhe...
Diskutiere Den richtigen generator finden für meine tiefkühltruhe... im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo liebe elektrikfans ich bin diesen sommer in einer vom netzstrom abgelgenen hütte... da ich nicht auf kalte getränke und die...
  1. #1 mike mulda, 14.05.2016
    mike mulda
    mike mulda Neues Mitglied
    da ich nicht auf kalte getränke und die möglichkeit essen vor dem verderben zu schützen verzichten kann habe ich eine tiefkühltruhe gekauft...
    nun brauche ich den passenden generator...ich habe aber keine Ahnung ob die leistung reicht...es gibt einen kleinen handlichen...
    könnt ihr mir helfen und auch erklären wie man das rausfindet?
    angaben der truhe(man muss beachten das die zum anstarten mehr strom zieht):
    voltage: 220 V/ 50 - 60 hz
    rated Power: 145 w
    Energie consumption: 1.4 kw per day
    der benzingenerator:
    Brand Name:
    sunshow
    Model Number:
    SS960
    Output Type:
    AC Single Phase
    Speed:
    3000/3600RPM
    Frequency:
    50/60HZ
    Rated Power:
    0.65kw
    Rated Voltage:
    110V/220V/120V/240V
    Rated Current:
    3.0A
    Engine type:
    1-Cylinder; 2-stroke; air-cooled
    Starting system:
    Recoil
    Engine:
    JL1E45F
    Certificate:
    ISO9001
    Fuel:
    Oil Mixture gasoline (50:1)
    Fuel tank capacity:
    4.2L
    Continuous operating hours:
    6.3hours
    bore*stroke:
    45mm*39.7mm
    Displacement:
    63cc
    Noise level:
    56
  3. #2 Astropikus, 15.05.2016
    Astropikus
    Astropikus Hülsenpresser
    AW: Den richtigen generator finden für meine tiefkühltruhe...
    hallo mike,
    truhe:
    nennleistung (rated power) = 145 W
    energieverbrauch (enrgie consumption) = 1,4 kW pro tag
    generator:
    nennleistung (rated power) = 650 W
    tankvolumen (fuel tank capacity) = 4,2 liter
    betriebsstunden je tankfüllung (continuous operating hours) = 6,3 std
    also der generator reicht alle male für die truhe, kannst sogar noch andere sachen mit ranhängen. (darfst nur nie über insgesamt 650 W kommen)
    das gerät verbraucht 0,666 liter sprit je std ... nachts wenn du schläfst kannst du ja aus machen, und die truhe bleibt ja zu.
    aber wenn das ding 16 std am tag läuft verbraucht es 10,7 liter x 1,20 € = 12,84 € .... tag für tag !
    zitat: "man muß beachten das die zum anstarten mehr strom zieht" .... verstehe ich jetzt nicht :confused:
    also
    1) ja, das kühlaggregat zieht beim einschalten ein höheren anlaufstrom ..... aber das schafft der generator .... ausserdem sind das 1 oder 2 sekunden .... paßt schon
    2) nein, wenn die truhe warm ist und sich erstmal einlaufen muß, läuft das kühlaggregat zwar durchschnittlich länger und der "energieverbrauch (enrgie consumption) = 1,4 kW pro tag " steigt etwas an. aber es zieht nicht mehr strom.
    um den benzinverbrauch zu mindern könnte man ein kleineren generator wählen .... aber ich hab mal geschaut, es gibt keine kleineren ... jedenfalls nicht nach 2 minuten suchen ;)
  4. #3 mike mulda, 15.05.2016
    mike mulda
    ist den ein so kleiner generator dafür geeignet meherere stunden hintereinander zu laufen? oder ist der nur für kurzeinsätze?
  5. #4 Astropikus, 15.05.2016
    Astropikus
    gute frage
    ich behaupte mal für dauereinsatz sollte er gebaut sein .... aber das liest du besser in der anleitung nach ...
    wenn du den erst noch kaufen willst, laß es dir zeigen .... schwarz auf weiß ... verkäufer erzählen heute viel ... hauptsache die können was verkaufen .....
  6. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Die Hondas sind zu empfehlen. Schön leise und zuverlässig und in verschiedenen Größen verfügbar. Aber dafür recht teuer.
  7. #6 Tobi P., 16.05.2016
    Tobi P.
    Tobi P. Schlitzeklopfer
    Moin,
    kommt auf die Qualität an. Wenn es ein vernünftiges Gerät und die Komponenten nicht von der billigsten Sorte sind schluckt es den Dauerlauf problemlos. Bei Billigheimern kann es dagegen schon mal vorkommen dass die nach kurzer Zeit den Geist aufgeben. Von denen hatte ich schon einige zur Reparatur, meist mit Motorschaden aber zum Teil auch mit Wicklungsdefekten. Waren immer Totalschäden.
    Zum angegebenen Aggregat kann man nicht viel sagen da weder der Motor - noch der Generatorhersteller angegeben sind. Seriöse Aggregatehersteller geben diese Daten immer mit an.
    Was ich definitv empfehlen kann sind die Aggregate von Pramac. Das sind Profigeräte und in der benötigten Leistungsklasse gar nicht mal teuer. Das PX3250 kostet zb keine 500€.
    Gruß Tobi
    Ich weis ja nicht, was du mit Dauerbetrieb meinst. 10 Wochenenden im Jahr durchlaufen ist anders als 365 Tage pro Jahr laufen.
    Ich weis auch nicht, welche Mengen eingefroren werden sollen oder vor dem Auftauen gehindert. Unter Umständen ist da sowas besser geeignet. Da reicht eine Gasflasche und man hat keinen Lärm und man muss nicht 3x täglich Benzin nachkippen.
    Dometic RMD 8555 Absoberkühlschrank Wohnmobil Kühlschrank | eBay
Den richtigen generator finden für meine tiefkühltruhe... - Ähnliche Themen
  1. NYM Leitung haben nicht den richtigen Querschnitt ???
  2. wie finde ich den richtigen Nullleiter ?
    wie finde ich den richtigen Nullleiter ?: Hallo, ich habe aus einer großen Wohnung zwei Kleine gemacht. Jetzt möchte ich jede Wohnung mit eigenem FI sichern und getrennt abrechnen. Dafür...
  3. Suche den richtigen Motor
    Suche den richtigen Motor: Hallo zusammen, Ich bin grade dabei mir einen Monitorlift zu basteln, der mit Hilfe eines Motors bewegt wird. Das Problem bei der ganzen Sache...
  4. den richtigen adapter wählen für lichterkette u.a
    den richtigen adapter wählen für lichterkette u.a: hallo, habe zwei fragen zum umgang mit stromadaptern. 1. ich habe heute festgestellt, dass ich bei meiner lichterkette vom letzten jahr den...
  5. Identifizierung eines alten Aufputz-Hausverteilerkastens
    Identifizierung eines alten Aufputz-Hausverteilerkastens: Als Elektrofachkraft ist es meine Aufgabe, einen Aufputz-Hausverteilerkasten um eine Reihe mit Leitungsschutzschaltern zu erweitern. Leider...
