Diese Lampe an 230V?
Diskutiere Diese Lampe an 230V? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin! Hab mal ne Frage kann ich diese Lampe einfach so an 230V anschließen? Ich glaube ja, wollte aber bevor ich mir die bestelle lieber nochmal...
  1. Crunch
    Crunch Schlitzeklopfer
    Moin!
    Ich glaube ja, wollte aber bevor ich mir die bestelle lieber nochmal fragen!
    Lichtarena Shop*-*Dasar 115 runde Blende
    Danke!
    Crunch
    Schau mal hier: Diese Lampe an 230V?. Dort wird jeder fündig!
  3. ETler
    ETler Hülsenpresser
    AW: Diese Lampe an 230V?
    Wer lesen kann, ist klar im Vorteil :D
  4. Crunch
    Das heißt ich muss da noch nen Trafo vorhängen?
  5. ETler
    ETler Hülsenpresser
    Ja, nimm aber auch ausreichend dickes Kabel - sonst kommt an den Lampen nicht mehr viel von den 12V an.
  6. Crunch
  7. ETler
    ETler Hülsenpresser
    Das kann man so pauschal nicht sagen. Das kommt vor allem drauf an wieviele Lampen und vor allem welche Leistung die haben.
    Ich würd aber eher, 2,5mm^2 von Lampe zu Lampe legen und von der 1. Lampe dann in die Garage (oder was auch immer in der Nähe ist) Da würde ich dann ein ganz "einfachen" Trafo installieren. Falls dieser mal defekt ist, kann man ihn so auch ganz einfach tauschen.
  8. #7 Morepheus, 12.05.2008
    Morepheus
    Morepheus Schlitzeklopfer
    vorsicht wenn das so eine lampe ist wie ich sie schon in den finger hatte (so sieht sie zumindest aus) dann ist da schon ein trafo mit drin der unten am boden sitzt frag lieber mal beim hersteller nach
  9. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    Wenn ein Anbieter keine klaren oder verwirrende Angaben macht, würde ich die Finger davon lassen.
    Bei deiner Leuchte werden z.B. Schutzart und Schutzklasse verwechselt. Das kann in meinen Augen kein Fachhandel sein.
    Kauf was von renomierten Herstellern und von Anbietern, die Fachkenntnis besitzen.
    Wie wäre es denn mit dieser?
    Voltus Elektro Shop | Nobile WALKER 1915503200 Wasserdichter und Befahrbare Bodeneinbaustrahler. Balastbarkeit bis 1000kg. Für Halogenlampen 50W | Bodeneinbauleuchte
    Ist die gleiche Preisklasse und bis 1000 Kg belastbar.
    Warum denn in die Ferne schweifen? Das Gute liegt so nah! Licht An
    Gruß Kawa :)
  10. #9 leuchte, 13.05.2008
    leuchte
    leuchte Strippenstrolch
    Hallo crunch. Also bei dieser leuchte Brauchst du einen separaten Transformator , es ist in diesem Modell kein Transformator integriert. Was die Schutzklasse bzw. Schutzart betrifft hat kawa natürlich recht. Aber paß bei der leitungsverlegung darauf auf daß du die Kabel nicht von leuchte zu leuchte schleifst weil der Leuchtenkorpus nur eine Leitungseinführung besitzt. Ansonsten spricht nichts gegen diese leuchte aber ich persöhnlich bin von Bodeneinbaustrahlern wenig begeistert da man bei der Montage sehr Akkurat vorgehen sollte und bei zukünftigen leuchmittelwechsel die Dichtungsringe erneuert werden sollten ( empfiehlt oft der Hersteller ) und man dann schlecht an solche kommt. Aber ich will dir von nichts abraten. Wenns dir gefällt nur zu.
    Gruß leuchte
Diese Lampe an 230V? - Ähnliche Themen
  1. Suche diese Lampe!
    Suche diese Lampe!: Hallo ans Forum, Für eine Kundin sind wir auf der Suche nach dem Hersteller einer Treppenlampe. Wir haben diverse Elektriker etc. befragt,...
  2. 12V Tischlampe. Wie heisst dieses Teil auf dem Bild?
    12V Tischlampe. Wie heisst dieses Teil auf dem Bild?: Hallo Leute, Mache gerade erste Schritte in Elektrik und wie jede Anfänger habe natürlich vor ein Trafo zu bauen. Zurzeit bin ich noch mit Theorie...
  3. Geschirrspüler (1760W) und den Backofen (3300W) an dieselbe Steckdose angeschlossen
    Geschirrspüler (1760W) und den Backofen (3300W) an dieselbe Steckdose angeschlossen: Liebe Gemeinde, Ich habe vor kurzem eine neue Küche eingebaut und die Monteure haben den Geschirrspüler (1760W) und den Backofen (3300W) an...
  4. Was hat dieser Waschmaschienen Motor?
    Was hat dieser Waschmaschienen Motor?: Hallo, irgendwie scheint unser Waschmaschienen Motor nicht mehr zu wollen. Ich habe die Kohlen ersetzt, dennoch scheint er start Schwierigkeiten...
  5. Kann ich diese Netzteile tauschen?
    Kann ich diese Netzteile tauschen?: Hi. Bei dem Steckernetzteil unseres Frtzfones ist leider ein Pol abgebrochen. Nun benötigen wir Ersatz. Jetzt hat das Originale 12V und 330mA und...
