Diesel-Stromerzeueger Ansteuerung
Diskutiere Diesel-Stromerzeueger Ansteuerung im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo Freunde, ich muss mangels Leitungsanschluss ans Netz wahrscheinlich einen 60 KVA Dieselstromerzeuger besorgen, mit dem ich meine...
  1. TerraY
    TerraY Schlitzeklopfer
    mit dem ich meine Kühlkompressoren im Obstlager versorgen kann.
    Da die Stromanforderung dem Temperaturprofil im Lager ange-
    passt werden muss, sollte sowas wie eine automatische Einschalt/Ausschalt-
    automatik den Stromerzeuger steuern.
    Das von mir ins Auge gefasste StrErzAggrgat hat aber eine Handschaltung
    ( Ein/Aus) kann diese umgestellt werden? Wenn ja , Wie?
    Wie sieht es mit der Erdung des StrErzAggrg aus?
    Gibt es grundsätzliche Kompatibilitätsprobleme zwischen dem Erzeuger und Verbraucher
    2 x 20 KW Kompressoren?
    Im Voraus vielen Dank für Eure Nachricht
    TerraY
    AW: Diesel-Stromerzeueger Ansteuerung
    Die Kompressoren haben 20KW Motorleistung oder 20KW Kühlleistung?
  4. TerraY
    Motorleistung
  5. TerraY
    hallo bigdie,
    bei den 2 Kompressoren handelt es sich jeweils um die Motorleistung.
    TerraY
    Dann schau mal nach,wie hoch der Motorstrom ist, dann kann man daraus die Scheinleistung ausrechnen.
  7. #6 Zosse, 01.03.2015
    Zosse
    Wo bekommt man denn keine 60 kVA aus Netz?
  8. TerraY
    mein Netzbetreiber argumentiert, dass das Zubringer-Erdkabel aus dem Dorf sonst überlastet würde
    und somit die Netzstabilität nicht garantiert werden kann. An diesem Kabel hängen nur Klein-
    verbraucher, vielleicht 15. Unter anderem auch von mir ein alter Schuppen, der ausnahmsweise
    mit 39 KW angeschlossen ist. Bis zum Ortsende und somit Kabelende sind es von dort 200m.
    Vom letzten AP an diesem Kabel wäre eine Kabeleitung mit ca 500 m zu bis zum Anschluss= Aussenbereich ( 30-KW_Hausanschluss )
    am neuen Gebäude zu verlegen. Es handelt sich um ein Kühllager mit 2 Kompressoren mit einer Leistungsabnahme
    von jeweils 12 KW. Ich habe dem Netzbetreiber das Angebot gemacht auf 30 KW am alten Schuppen zu verzichten, dass mit
    eben dieser Stromdifferenz das neue Gebäude bedient werden kann. Auch das wird nicht akzeptiert.
    Für mich ist der Stromanschluss existentiell.
    Hast Du für mich eine Lösung parat? Vielen Dank!
    TerraY
  9. Zosse
    Na klar habe ich eine Lösung. Beantrage zusätzlich noch Photovoltaik.
    § 9 Abs. 1 EEG 2009 / 2012 "Netzbetreiber sind auf Verlangen der Einspeisewilligen verpflichtet, unverzüglich ihre Netze entsprechend dem Stand der Technik zu optimieren, zu verstärken und auszubauen, um die Abnahme, Übertragung und Verteilung des Stroms aus Erneuerbaren Energien oder Grubengas sicherzustellen. Dieser Anspruch besteht auch gegenüber Netzbetreibern, an deren Netz die Anlage nicht unmittelbar angeschlossen ist [...]." Sowie § 9 Abs. 2 :"Die Pflicht erstreckt sich auf sämtliche für den Betrieb des Netzes notwendigen technischen Einrichtungen sowie die im Eigentum des Netzbetreibers stehenden oder in sein Eigentum übergehenden Anschlussanlagen." Mit der Einschränkung aus § 9 Abs. 3: "Der Netzbetreiber ist nicht zur Optimierung, zur Verstärkung und zum Ausbau seines Netzes verpflichtet, soweit dies wirtschaftlich unzumutbar ist."
    Bei den geschilderter Sachlage gehe ich davon nicht aus.
  10. TerraY
    habe´für den Tipp herzlichen Dank! Was ist wirtschaftlich nicht zumutbar? ist die Frage.
    Also das Kabel aus dem Dorf ist eine NAYY 4 x 150. Die Lagerhalle ist nach Leitungslänge, ums Eck,
    sagen wir mal 450m entfernt. Wenn schon eine PV, dann 40 KWp mit Eigenstromnutzung, weil die Kühlung
    sehr viel Strom braucht vor allem im Sept/Okt/Nov.
    Im übrigen: Im benachbarten Dorf hat ein Landwirt eine kundeneigene Rücklieferumspannstation
    zur Einspeisung seiner 700 m entfernt liegenden PV-Anlage erstellt. Was ist das?
    Kannst Du mir dazu etwas sagen?
    Viele Grüße
    TerraY
  11. Zosse
    Der Landwirt wird sicher mehr Leistung haben.
Diesel-Stromerzeueger Ansteuerung - Ähnliche Themen
  1. Solid-State Thyristorsteller Ansteuerung per Logo8
    Solid-State Thyristorsteller Ansteuerung per Logo8: Hallo Ich habe einen Logo8 womit mein Heizstab gesteuert wird im Moment nur Stufenweise 1kW-3kW Da ich aber auch kleine Leistung vom Wr...
  2. Ansteuerung LNB mit Receiver oder internen Tuner -egal ?
    Ansteuerung LNB mit Receiver oder internen Tuner -egal ?: hallo, eine etwas verzwickte frage.habe mir von einem fachbetrieb eine sat-schüssel mit einem twin lnb installieren lassen. ein anschluss geht...
  3. Ansteuerung Linearantrieb über 2 Vandalentaster
    Ansteuerung Linearantrieb über 2 Vandalentaster: Hallo zusammen, ich möchte einen elektrischen Linearantrieb (12V 3A) mit Hilfe von 2 Vandalismusgeschützten Tastern ansteuern. Der Linearantrieb...
  4. Frage zu Rolladenansteuerung mit GIRA
    Frage zu Rolladenansteuerung mit GIRA: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich habe einen Rolladen mit einem Motor ausgestattet. Dieser Motor hat einen Steuereingang, der bei...
  5. Ansteuerung E-Motor im Schiff
    Ansteuerung E-Motor im Schiff: Moin! Wir sind gerade dabei, eine hydraulische Steueranlage in ein Schiff zu installieren, sind aber mit elektrischen Themen nicht so bewandert....
