Digital Timer EF700ET
Diskutiere Digital Timer EF700ET im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo allerseits, ich hab die Sufu mit Zeitschaltung (hat mir nur ein Thema mit Lichterkette 5min aus / an gebracht) bzw. erfolglose Suche auf...
  1. #1 HotDistance, 22.03.2010
    HotDistance
    HotDistance Neues Mitglied
    Hallo allerseits,
    ich hab die Sufu mit Zeitschaltung (hat mir nur ein Thema mit Lichterkette 5min aus / an gebracht) bzw. erfolglose Suche auf Digitale Timer.
    Ich hab ein vermeintlich einfaches Problem.
    Ich will bei uns im Haus 2 Digitale Timer aus Prävention (bei uns in der Gegend wurde das letzte halbe Jahr 3mal eingebrochen) 2 Räume per digitalen Timer schalten lassen sobald ich nicht zu Hause bin.
    Gesagt getan, 2 Schalter in der Bucht eingekauft.
    Machte mich sofort an den Lichtschalter in der Küche ran und hab den verbauten Lichtschalter ausgebaut (3 Anschlüße - 3mal schwarz - müßte somit 3mal ein Leiter sein?).
    Hier das Foto (Bild 1) dazu, die 3 roten Kreise zeigen die Anschlüße der 3 Leitungen.
    Der neue digitale Schalter hat nur 3 Anschlußmöglichkeiten (L / out L / N)
    (Bild 2...leider schlecht erkennbar).
    Ich hab die 3 Leitungen nach meinen Wissen angeschlossen und es funktioniert die Digitalanzeige im Schalter einwandfrei. Ich kann auch die Zeiten programmieren und man hört dann z.B. bei Schaltung Automat EIN ein klacken im Lichtschalter, aber am Verbraucher tut sich gar nichts.
    Auch bei der Funktion manuell Licht EIN/AUS hört man nur ein klacken im Schalter, der Verbraucher bleibt aus. Ich hab daraufhin die Flugsicherung im Schalter durchgemessen, die ist in Ordnung. Danach hab ich auch nochmals alle 9 Anschlußmöglichkeiten durchprobiert - nada - der Verbraucher (normaler Lampenschirm ca. 80 Watt Gesamtleistung) bleibt aus.
    Was kann ich da falsch machen?
    Bei allen beiden digital Schalter ist das identische Phänomen. Darf ich eventuell gar nicht die 3 bisher benutzten Leitungen verwenden, sondern muss ich eine zusätzliche blaue (ist doch eigentlich N - oder) zu dem Schalter herziehen?
    Wäre möglich, da genau diese Unterputzdose als Verteiler dienst und Wagos mit allen Anschlüßen vorhanden wären.
    Distance
    Schau mal hier: Digital Timer EF700ET. Dort wird jeder fündig!
    AW: Digital Timer EF700ET
    Du hättest mal ein Bild von der Dose machen sollen.
    3 Schwarze Drähte deuten darauf hin, das hinten in der Dose weitere Klemmen sind. Du hast dann 1. Zuleitung L, 2. Ableitung L z.B. zu einer Steckdose, 3 Lampenleitung. Der N den du am Timer brauchst, wäre dann hinter dem Schalter geklemmt.
    2. Möglichkeit wäre eine Wechselschaltung. Dann hast du mit dem Teil ganz schlechte Karten.
  4. #3 HotDistance, 23.03.2010
    HotDistance
    danke für die Rückmeldung.
    Ja, weiter hinten in der Dose sind noch voll besetzte Wagos mit blauen Leitungen und einer mit grün/gelben Leitungen.
    Als Anschluß "N" nehm ich da einen "blauen" oder einen "grün/gelben" her?
    Den überflüssigen schwarzen kann ich dann ja entfernen.
    Eine Kreuschaltung hab ich da meiner Meinung nach nicht, da dies der einzige Lichtschalter in der Küche ist.
    Den 2 Schalter wollte ich im Wohnzimmer installieren, dort kann ich von 3 verschiedenen Positionen das Licht schalten (und somit ist es eine Kreuzschaltung - richtig?).
    Da hätte ich dann den Lichtschalter verwendet, den ich eigentlich eh nie benutze, dann könnte ich doch den Automatikschalter auch verbauen?
  5. #4 Bewusstseinsspalter, 24.03.2010
    Bewusstseinsspalter
    Hi...
    Neutralleiter N = Blau
    Mal gucken
    Erster Raum (KÜCHE) EIN/AUS Schaltung, da kannst Du den Timer benutzen !
    Zweiter Raum (WOHNZIMMER) 2*Wechselschalter + 1* Kreuzschalter, da hast Du schlechte Karten mit dem Timer !
    Da bräuchtest Du dann schon einen Timer Wechselschalter oder einen Timer Kreuzschalter, was meiner Meinung nach unlogisch und schwer zu handhaben wäre.
    Da sind dann tolle Szenarien vorstellbar. Wenn zum Beispiel am Schalter 1 einer das Licht schon um 5:29 angemacht hat und der timer auf 5:30 Uhr eingestellt ist für 1 Signal, würde der Timer ja dann das Licht um 5:30 wieder ausmachen, anstatt an.
    Da hättest Du dann 2^3=8 Kombinationsmöglichkeiten
    Du verstehst die Logik ?
    MfG....
    Wenn der auf dem Lichtschalter geklemmt war, ist der nicht überflüssig. Der geht garantiert zum Licht in den nächsten Raum oder zu einer Steckdose. Den mußt du wieder mit der Zuleitung zusammenklemmen.
Digital Timer EF700ET - Ähnliche Themen
  1. Digital-Mikrometer Sinnvoller als Digitaler Messschieber
    Digital-Mikrometer Sinnvoller als Digitaler Messschieber: Hallo zusammen, Ich habe noch nie mit einem Mikrometer gearbeitet Was ist sinnvoller, um den geometrischen Querschnitt von Adern zu messen? Ist...
  2. Siemens Digitale Jahresschaltuhr 7LF4 132
    Siemens Digitale Jahresschaltuhr 7LF4 132: Habe eine Siemens Schaltuhr 7LF4 132. Bisher hatte ich immer eine 24h Anzeige am Display. Nach einem längeren Stromausfall und rücksetzen der...
  3. Wechselstrom mit Mini Digital Voltmeter/drei Drähte messen
    Wechselstrom mit Mini Digital Voltmeter/drei Drähte messen: Ich habe mir ein Mini Wechselstrom Netzteil gebaut. Den Trafo habe ich selbst gewickelt. An diesen Trafo sind Anzapfungen und 1-18 V. Die...
  4. Digitaler Stromzähler, Sicherung vom Backofen sofort raus.
    Digitaler Stromzähler, Sicherung vom Backofen sofort raus.: Moin, Ich bin neu hier und habe ein Problem, vllt könnt ihr mir weiter helfen. Folgendes Problem, wir haben heute in unserem Haus(Mieter) ein...
  5. Benning Duspol Digital vs. Uni-T UT18C - Blindspannungen unterdrücken per Lastzuschaltung
    Benning Duspol Digital vs. Uni-T UT18C - Blindspannungen unterdrücken per Lastzuschaltung: Hallo zusammen, ich möchte mir einen Duspol zulegen, und habe dazu momentan zur Verfügung: Benning Duspol Digital und Uni-T UT18C Verarbeitung...
