Digitale Wochenzeitschaltuhr für Verteilerkasten - wie anschließen?
Diskutiere Digitale Wochenzeitschaltuhr für Verteilerkasten - wie anschließen? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo @all, ich will eine "Unitec" (Digitale) Wochenzeitschaltuhr in meinen Verteilerkasten einbauen. Damit soll "nur" ein Entlüftungsmotor...
  1. #1 Homework, 11.02.2008
    Homework
    Homework Strippenzieher
    Hallo @all,
    Damit soll "nur" ein Entlüftungsmotor angesteuert werden. (Motor mit Hygrostat Steuerung)
    Nun stehe ich aber ein bissel vor einem Rätsel, wie ich was an die vier vorhandenen Anschlüsse der digitalen Uhr anschließen soll.
    Ich hänge einmal das zur Uhr gehörende Schaltbild mit an.
    Vielleicht kann mir jemand sagen, wo der Leiter & Nichtleiter und dann der Verbraucher so richtig dran soll.
    Im Moment will ich an 1 den Leiter, von einer Sicherung kommend, anschließen.
    An 2 den Nulleiter von der Nullleiterschiene.
    Und an 3 & 4 den Nulleiter vom Motor kommend bzw. zur Nulleiterschiene weiterführend.
    Ist das so ok?
    Bitte sagt, ob ich auf dem Holzweg bin und wenn ja, wie es richtig wäre.
    bis denne
  3. #2 Elektro, 11.02.2008
    Elektro Super-Moderator
    AW: Digitale Wochenzeitschaltuhr für Verteilerkasten - wie anschließen?
    Hallo Homework,
    an 1 Kommt der Außenleiter (Phase)
    Von 1 auf 3 eine Brücke. Es kann sein das eine zusätzliche Klemme dazu nötig ist.
    An 2 Kommt der N (Neutrallleiter) Das ist kein Nullleiter.
    An Klemme 4 wird der Motor Außenleiter (Phase) angeschlossen.
    Der N vom Motor geht direkt auf die N-Schiene
    Ob die Uhr einen Motor direkt schalten kann, ist zu Prüfen.
    Leistung vom Motor und Art der Belastung.
    Oft schalten die Uhren nur Ohmsche Lasten mit der vollen Leistung aus der Bedienungsanleitung.
    So kann ein zusätzliches Schütz oder Relais nötig sein.
    Es geht dabei um die Haltbarkeit der Kontakte.
    Gruß Elektro
  4. #3 Homework, 11.02.2008
    Homework
    cool,
    thx für die Antwort @ Elektro.
    Da sieht man es wieder, die Laien sagen zu den blauen Drähten Nulleiter. ;)
    Da hätte ich wohl mein blaues Wunder erlebt, wenn ich es so verquehr verdrahtet hätte.
    Die Schaltuhr hat als Belastung max 16 (2,0) A / max 3500 W
    (nicht bei induktiver Last (z.Bsp. Motoren)
    Das gibt mir allerdings zu denken.
    Ob da mein kleiner Blauberg Motor, der im 100mm Lüftungsrohr drinsteckt, mit darunter fällt? Da muss ich wohl mal kramen, was der für Werte hat.
    Wenn diese Uhr also nicht für sowas ist, gibt es da günstige alternativ Digischaltuhren
    die für meinen Zweck geeignet sind? (In anderen Threads wurden ja welche besprochen. Ich hatte da heute scon mal rumgeschaut und auch gesehen, dass es da sehr "fette" Dinger davon gibt, aber ob die für meinen Zweck geignet sind?
    Naja, vielleicht helft Ihr dem doofen Laien noch einmal weiter.
    Also, erstmal vielen Dank für die Hilfe
    bis denne
  5. #4 Homework, 12.02.2008
    Homework
    @ Elektro, Du bist super
    Ich hab heute die Schaltuhr nach Deiner Empfehlung verdrahtet und der kleine Lüfter arbeitet nun wann ich es mag.
    Also, nochmals vielen Dank für die schnelle Hilfe.
    bis denne
Digitale Wochenzeitschaltuhr für Verteilerkasten - wie anschließen? - Ähnliche Themen
  1. Digital-Mikrometer Sinnvoller als Digitaler Messschieber
    Digital-Mikrometer Sinnvoller als Digitaler Messschieber: Hallo zusammen, Ich habe noch nie mit einem Mikrometer gearbeitet Was ist sinnvoller, um den geometrischen Querschnitt von Adern zu messen? Ist...
  2. Siemens Digitale Jahresschaltuhr 7LF4 132
    Siemens Digitale Jahresschaltuhr 7LF4 132: Habe eine Siemens Schaltuhr 7LF4 132. Bisher hatte ich immer eine 24h Anzeige am Display. Nach einem längeren Stromausfall und rücksetzen der...
  3. Digitaler Stromzähler, Sicherung vom Backofen sofort raus.
    Digitaler Stromzähler, Sicherung vom Backofen sofort raus.: Moin, Ich bin neu hier und habe ein Problem, vllt könnt ihr mir weiter helfen. Folgendes Problem, wir haben heute in unserem Haus(Mieter) ein...
  4. Digitale Ansprache von Schütz
    Digitale Ansprache von Schütz: Hallo zusammen, ich hoffe, dass ich hier richtig bin. Normalerweise bin ich nur Software-Entwickler, weshalb ich jetzt Rat und Hilfe bräuchte....
  5. Digitales Thermostat einbauen - Anschlussplan?
    Digitales Thermostat einbauen - Anschlussplan?: Hallo, ich möchte bei uns die analogen Thermostate gegen digitale (per App steuerbar) tauschen. Leider bin ich mir bzgl. des Anschlusses nicht...
