Dimensionierung einer zweier LED Schaltungen
Diskutiere Dimensionierung einer zweier LED Schaltungen im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo,a) ich habe vor diesen LED-Spot LED Spot Strahler Einbaustrahler wasserdicht IP66 12V ultrahell blau | eBay (Spannung 12Volt Strom:20mA)...
  1. #1 Herrvorragend, 22.05.2013
    Herrvorragend
    Herrvorragend Neues Mitglied
    Hallo,a) ich habe vor diesen LED-Spot LED Spot Strahler Einbaustrahler wasserdicht IP66 12V ultrahell blau | eBay (Spannung 12Volt Strom:20mA) in eine kleinen Konstruktion zu verwenden. Nun habe ich eine 12 V Batterie einen Kippschalter und den led spot welcher mit 12 betrieben werden kann. jetzt möchte ich zusätzlich noch diese led streifen in dieser Schaltung verbauen http://www.ebay.de/itm/271152263332 welchen wiederstand brauche ich dann vor dem Streifen? Angabe des Herstellers ist Spannung 12Volt und 15 Led´s. Außerdem möchte ich noch ein Potentiometer integrieren, zum dimmen der gesamten led´s (Spot und Streifen)...ich hoffe mir kann jemand helfen. gruß
    AW: Dimensionierung einer zweier LED Schaltungen
    Sieht nicht so aus, al ob du dafür einen Widerstand brauchst. Dimmen mit einem einfachen Potentiometer kannst du vergessen. Aber wenn du mal nach LED Dimmer bei ebay suchst, findest du auch jede Menge von dem Zeug.
  4. #3 Herrvorragend, 22.05.2013
    Herrvorragend
    warum lässt sich das nicht mit einem potentiometer machen und einem extra schalter für an und aus? gruß
    Mit einem Potentiometer kannst du nur den Strom stellen. Dieser ist aber nicht proportional zur Helligkeit, weil eine LED keine lineare Kennlinie hat. Außerden funktioniert das auch nicht bei parallel betriebenen LEDs. An einem Punkt ist die eine Gruppe aus und die andere leuchtet noch. Deshalb und aus anderen Gründen dimmt man LEDs per Pulsweitenmodulation. Sie werden also praktisch ganz schnell aus und eingeschalten und das Verhältnis von aus und Einschaltzeit bestimmt die Helligkeit.
  6. #5 Herrvorragend, 22.05.2013
    Herrvorragend
    mal eine generelle Frage sind die led´s in so einem streifen und dem spot parallel geschaltet?
    Beides
    Eine weisse LED hat eine Durchlassspannung von ca.3 V Bei 12V schaltet man da 3 Stück in Reihe + Vorwiderstand. Wenn es dann 6, 9 oder mehr LEDs sind, dann werden mehrere solche Gruppen parallel geschalten.
  8. #7 Strippentod, 22.05.2013
    Und deswegen darf man so einen LED-Stripe auch nur an den gekennzeichneten Stellen schneiden, um "eine Gruppe" nicht kaputt zu machen.
Dimensionierung einer zweier LED Schaltungen - Ähnliche Themen
  1. Dimensionierung einer solaren Ladestation
    Dimensionierung einer solaren Ladestation: Liebe Forumsmitglieder! Folgendes ist mein Vorhaben: An einem stromnetzfernen Kiosk soll die Möglichkeit Mobiltelefone zu laden geschaffen...
  2. Dimensionierung eines Wellenerdungsrings
    Dimensionierung eines Wellenerdungsrings: Hallo zusammen, ich benötige dringend Hilfe zu folgendem Thema: Frequenzumrichter induzieren eine schädliche Gleichtaktspannung. Durch...
  3. Energiesparanlagen / Trafo-Dimensionierung: Verstärkung
    Energiesparanlagen / Trafo-Dimensionierung: Verstärkung: Hallo zusammen, ich wende mich jetzt mal an Euch, da ich mittlerweile kaum noch Ideen habe, wo ich Verstärkung für einen mit uns befreundeten...
  4. Dimensionierung nicht fest verlegter Leitungen
    Dimensionierung nicht fest verlegter Leitungen: Hallo! Jetzt mal eine blöde Frage. Wie dimensioniere ich eine Leitung für die flexible nicht ortsfeste Verlegung? Die DIN VDE 0289-4 gilt meines...
  5. Dimensionierung der Vorsicherung und FI (Küche)
    Dimensionierung der Vorsicherung und FI (Küche): Hi Leute, ich plane aktuell eine neue Küche im Haus. Im Zimmer sind noch keine Leitungen für eine Küche vorhanden. Das Haus wurde 1998 komplettt...
