Dimmen von Halogen und Glühlampen
Diskutiere Dimmen von Halogen und Glühlampen im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin zusammen, Ich habe eine Glühlampenleiste, die ich gerne dimmen möchte mit einem ähm "Fußdimmer", falls die so heißen. Nun habe ich eine alte...
  1. #1 Marduk83, 09.08.2008
    Marduk83
    Marduk83 Neues Mitglied
    Moin zusammen,
    Ich habe eine Glühlampenleiste, die ich gerne dimmen möchte mit einem ähm "Fußdimmer", falls die so heißen. Nun habe ich eine alte defekte Stehlampe mit einem solchen Dimmer gefunden, den ich dafür benuzten möchte. Dabei handelt es sich aber um eine Halogenlampe.
    Meine Frage ist jetzt kann ich an dem Dimmer selbst irgendwie erkennen, ob ich mit diesem auch Glühlampen dimmen kann, oder ob der ausschließlich für Halogen ist?
    Vielen Dank schonmal
    Gruß Matthias
  3. #2 PatBonner, 09.08.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    AW: Dimmen von Halogen und Glühlampen
    Hallo Matthias und Willkommen im Forum.
    Wenn das normale Glühlampen sind die mit 230V betrieben werden kannst du jede Art von Dimmer dafür verwenden. Wichtig ist, dass du den Dimmer nicht überlastest (Watt).
    Grüße
    Patrick
  4. #3 Marduk83, 09.08.2008
    Marduk83
    Hi
    Danke für deine schnelle Antwort.
    Also heißt das, ich kann für alle Glühlampen mit 230v jeden Dimmer benutzen, aber nicht für alle Halogenlampen jeden beliebigen Dimmer?
    Kann ich denn auch erkennen für wieviel Watt der Dimmer geeignet ist?
    Meine Lampe hat 3 Glühlampen á 40 Watt max. also 120 Watt insgesamt, könnte es sein, dass der Dimmer das nicht packt? Die normalen Dimmer so bei ebay sind immer so um die 300 Watt. Gibt es dimmer, die 120 Watt nicht verkraften, sodass ich an einen geraten könnte, der das nicht schafft oder brauch ich mir da keine Sorgen zu machen?
    Mfg Matthias
  5. #4 Elektro, 09.08.2008
    Elektro Super-Moderator
    hier eine Tabelle welcher, Dimmer welche Lastart schalten kann.
    Es sollten Daten auf dem Dimmer stehen, sonst mit der Leistung der alten Leuchten rechnen.
    ELTAKO Technische Daten Dimmer
    Gruß Elektro
  6. #5 Marduk83, 10.08.2008
    Marduk83
    Hi..
    ok, auf dem Dimmer steht zwar keiner der Buchstaben drauf, aber da ich ja, wie Patrick sagte, für Glühlampen 230V jeden Dimmer benuzten kann sollte das kein Problem sein. Auf dem Dimmer selbst steht drauf 60 - 300 Watt, das passt also auch.
    Ansonsten steht da nur Type: YC - 128 A
    Keine Ahnung was das heißt, aber wird schon passen :-)
    Vielen Dank nochma.
    Gruß Matthias
Dimmen von Halogen und Glühlampen - Ähnliche Themen
  1. Dimmen von LED's
    Dimmen von LED's: Hallo an alle, folgendes Problem: In meiner Küche sind verschieden LED's verbaut. In der Leicht Küche sind farbig einstell- und dimmbare Trafos...
  2. Dimmen von zwei Lampen an einer Leitung
    Dimmen von zwei Lampen an einer Leitung: Hallo in die Runde und Frohe Weihnachten! Ich bin neu hier und freue mich, dabei sein zu dürfen! Heute habe ich einen Dimmer für LEDs...
  3. Seriendimmer 6565U - dimmen von LED´s
    Seriendimmer 6565U - dimmen von LED´s: Hallo zusammen, ich habe einen Seriendimmer von BJ verbaut (6565U) Am Kreis 1 hängt eine "normale" Halogenleuchte dran und am 2ten Kreis hängen...
  4. Dimmen von LEDs. Wie und welche Art realisierbar?
    Dimmen von LEDs. Wie und welche Art realisierbar?: Hallo Momentan ist ein PEHA Ausschalter im Einsatz, mit darunter liegender Steckdose in unserer Stube. Ich habe nun heute eine neue Deckenlampe...
  5. dimmen von LED
    dimmen von LED: Hallo Ich möchte gerne meine Halogenspots durch Led ersetzten... Meine Frage.. Ich habe einen Dimmer (Phasenabschnitt für elektronische Trafos)...
