Dimmen von Niedervolt Halogen mit konventionellem Trafo
Diskutiere Dimmen von Niedervolt Halogen mit konventionellem Trafo im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Community, Ich habe mir jetzt alle möglichen Informationen was Dimmen von Leuchmittel angeht so weit es geht reingezogen.... Ich habe...
  1. Ex!Li
    Ex!Li Neues Mitglied
    Hallo Community,
    Ich habe rausgefunden, dass es ein Phasenabschnitt -, Phasenanschnitt Dimmer gibt.
    Dann gibt es welche für Glühlampen, für Hochvolt Halogen und welche für Niedervolt Halogen hier wird dann nochmal unterschieden in konventionelles und elektrisches Trafo.
    Ich kenn nun alle Vor- und Nachteile von Niedervolt und Hochvolt.. :-|
    Aber was ich immer noch nicht ganz zusammensetzen kann ist, wie die einzelnen Sachen zu einander kompatibel sind.
    Folgender Fall:
    Ich habe mir ein Touchdimmer gekauft, der für Glühlampen und 230V Halogen verwedet werden darf.
    Erst danach hab ich rausgefunden, dass ich ein konventionellen Trafo (gewickelt) mit 12 Volt Halogenlampen habe. Also Niedervolt.
    MEINE FRAGE:
    Könnte mir ggf jemand sagen, ob das eventuell doch noch kompatibel ist, also Niedervolt mit konventionellem Trafo an Hochvolt Dimmer?
    Ist ein Niedervolt Dimmer ein Phasenabschnittsdimmer oder Phasenanschnittsdimmer?
    Habe gesehen, dass Phasenabschnittsdimmer wesetnlich teurer sind, warum?
    Danke euch schon mal im Voraus.
    mfG
    Ex!Li
  3. #2 Elektro, 23.03.2010
    Elektro Super-Moderator
    AW: Dimmen von Niedervolt Halogen mit konventionellem Trafo
    neue-dimmer-last-kennzeichnung
    Siehe Tabelle Seite 2
    Auch wenn die Zeichen nicht vorhanden sind, ist zu sehen was zusammen passt.
    Günstig sind die Eltako Universal Dimmer, die hinter einen Taster eingebaut werden.
  4. #3 Elektro, 24.03.2010
  5. Ex!Li
    Vielen Dank für die schnelle Antwort!
    Nun war es mir auch klar, dass mein Dimmer definitiv der falsche war. Habe mir jetzt ein anderen gekauft und es ist aber sofort eine neue Frage entstanden.
    Den Dimmer den ich am Anfang gekauft habe, konnte man mit parallel geschalteten Tastern "fernsteuern" sprich auch dimmen.
    Ich habe mir den neues Dimmer bei OBI gekauft und dort auch mit den "Elektrikern" gesprochen, die aber meinten, dass bei meinem jetztigen (eltronischer Dimmer) sowas nicht funktioniert.
    Habe mir jetzt also ein Wechselschalter statt einem Taster gekauft, obwohl ich mir doch recht sicher war, dass sowas eignetlich funktionieren sollte.
    DIE FRAGE:
    Gibt es Dimmer, bei denen man KEINE Taster parallel anschließen kann und sie dadurch fernsteuern, oder sind alle Dimmer so steuerbar.
    Ich habe diesen Dimmer hier gekauft :( KOPP Dimmat Sensor Dimmer VISION braun bei eBay.de: Dimmer (endet 06.04.10 19:46:09 MESZ) )
    Habe da so eine Vorstellung wie ein Dimmer funktioniert und deshalb auch das Gefühl, dass sowas funktionieren sollte, nur bin ich mir da echt nicht mehr so sicher, nachdem mit der Elektriker da was anderes erzählt hat.
    Danke schon mal im Voraus.
    mfG
    Ex!Li
  6. #5 Elektro, 24.03.2010
    Es gibt Dimmer die nicht von einer 2 Schaltstelle betrieben werden können.
    Andere nur mit Wechselschalter oder Taster
    Der Von mir Verlinkte Dimmer von Eltako kann mit einem oder mehreren Tastern angesteuert werden. Auserdem kann er Elektronische wie Gewickelte Trafos ansteuern.
    Die Version mit N sogar Dimmbare Energiesparlampen.
    Kauf was vernünftiges
  7. #6 Ex!Li, 24.03.2010
    Ex!Li
    Und woher krieg ich dann ein Touch Sensor ohne Dimmer, damit ich ihn an den Elko anschließen kann?
    Das ist ja das Problem, Touch Sensor ohne Dimmer hab ich noch garnicht in Geschäften gesehen und will auch keine Woche warten, bis ich die Teile einbauen kann.
    Wenn man Mit einem Taster oder Schalter Dimmen will, dann ist deine Lösung definitiv die beste.
    PS: Außerdem kostet der Elko schon alleine mehr als mein Dimmer. Ein Vermögen will ich für die Schalter nun auch nicht ausgeben.;)
    mfG
    Ex!Li
  8. #7 Elektro, 24.03.2010
    Für den Eltako brauchst du nur einen Standard Taster vor den Dimmer einbauen
    Vergleichbare Dimmer von Schalter Herstellern kosten weit mehr als der Eltako.
    Der Kann eben R,C und L Lasten
    Dann brauchst du bei einer anderen Leuchte nicht wieder einen neuen Kaufen
  9. #8 Elektro, 24.03.2010
  10. Ex!Li
    Hey, das einzige Problem was ich bei Eltako sehe, ist eben dass ich kein Touch Sensor dranbauen kann.
    Trotzdem sieht es so aus, als würde ich wohl am Ende ggf den Eltako kaufen.
    Aber versuche grade mein jetzigen Dimmer zum laufen zu kriegen. Dieser hat 3 Anschlüsse:
    - L-> (zeigt zum Dimmer hin)
    - ¯|_|¯|_
    - ~<- (zeigt vom Dimmer weg)
    Dazu hab ich noch ein Wechselschalter.
    Leider kann ich mir kein Reim darauf schließen wie ich das ganze anschließen soll.
    Ich habe an den Wechselschalter ganz normal Phase und dann halt die zwei "übergänge" zum Dimmer geschaltet.
    Am Dimmer hab ich dann das Kabel zur Lampe hin an ~ angeschlossen und ein Kabel, welches vom Wechselschalter geht an L am Dimmer.
    So kann ich den Dimmer anschalten, aber nur wenn der Wechselschalter grade Strom durchlässt. Sobald ich den Wechselschalter ausmache, geht das Licht natürlich aus. Aber wenn ich ihn dann wieder anschalte, schaltet sich das Licht nicht mehr ein. Der Dimmer kriegt zwar Strom und ich könnte wieder mit dem Dimmer das Licht anmachen, aber mit dem Wechselschalter kann ich das Licht nicht mehr an machen.
    Sobald ich das noch übrige Kabel auf ¯|_|¯|_ anschließe geht garnichts mehr.
    Kann mir einer eventuell sagen, wie ich das ganze vllt noch kombinieren kann? Und was heißt dieses Zeichen ¯|_|¯|_ auf einem Dimmer????
    Dazu hab ich zwar dieser Information hier gefunden, aber geholfen hat sie mir nicht wirklich ....http://www.mx-electronic.com/pdf/Sinus - Dimmer.pdf.
    Danke im Voraus.
    mfG
    Ex!Li
  11. #10 Elektro, 25.03.2010
Dimmen von Niedervolt Halogen mit konventionellem Trafo - Ähnliche Themen
  1. Dimmen von LED's
    Dimmen von LED's: Hallo an alle, folgendes Problem: In meiner Küche sind verschieden LED's verbaut. In der Leicht Küche sind farbig einstell- und dimmbare Trafos...
  2. Dimmen von zwei Lampen an einer Leitung
    Dimmen von zwei Lampen an einer Leitung: Hallo in die Runde und Frohe Weihnachten! Ich bin neu hier und freue mich, dabei sein zu dürfen! Heute habe ich einen Dimmer für LEDs...
  3. Seriendimmer 6565U - dimmen von LED´s
    Seriendimmer 6565U - dimmen von LED´s: Hallo zusammen, ich habe einen Seriendimmer von BJ verbaut (6565U) Am Kreis 1 hängt eine "normale" Halogenleuchte dran und am 2ten Kreis hängen...
  4. Dimmen von LEDs. Wie und welche Art realisierbar?
    Dimmen von LEDs. Wie und welche Art realisierbar?: Hallo Momentan ist ein PEHA Ausschalter im Einsatz, mit darunter liegender Steckdose in unserer Stube. Ich habe nun heute eine neue Deckenlampe...
  5. dimmen von LED
    dimmen von LED: Hallo Ich möchte gerne meine Halogenspots durch Led ersetzten... Meine Frage.. Ich habe einen Dimmer (Phasenabschnitt für elektronische Trafos)...
