Dimmer defekt
Diskutiere Dimmer defekt im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Bei unserer Artemis Tolomeo Stehlampe ist der Dimmer defekt. Da er furchtbar brummte, haben wir die Lampe eh nie gedimmt. Daher bin ich auf die...
  1. tatjoe
    tatjoe Neues Mitglied
    Bei unserer Artemis Tolomeo Stehlampe ist der Dimmer defekt. Da er furchtbar brummte, haben wir die Lampe eh nie gedimmt. Daher bin ich auf die Idee gekommen, die Lampe ohne Dimmer zu betreiben. Ist es möglich den Dimmer zu entfernen und direkt eine Stecker anzuschließen? Da wir die Lampen über Funk bedienen, wäre ein An-/Ausschalten darüber möglich.
    Danke für eure Tipps und Hilfe im Vorua.
    Schau mal hier: Dimmer defekt. Dort wird jeder fündig!
    AW: Dimmer defekt
    Was ist denn für ein Dimmer dran oder drin ? und was für ein Leuchtmittel?
  4. #3 viktor12v, 23.03.2014
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    AW: Dimmer defekt
    Wenn ein 230 Volt Leuchtmittel verbaut ist, kannst du es direkt mit einem Stecker betreiben. Eventuell einen Stecker mit Schalter nehmen ;)
  5. #4 Günther, 23.03.2014
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    AW: Dimmer defekt
    wenn dein Dimmer zwei Anschlüsse hat, kannst du diese überbrücken.
Dimmer defekt
Dimmer defekt - Ähnliche Themen
  1. Alten defekten Dimmer austauschen gegen Wechselschalter
    Alten defekten Dimmer austauschen gegen Wechselschalter: Hallo zusammen, ich habe mich heute bei euch angemeldet weil ich eure Hilfe und Expertise brauche. Und zwar ist bei mir im Esszimmer folgender...
  2. Dimmer an Standlampe defekt
    Dimmer an Standlampe defekt: Hallo, an einer meiner Standlampen ist scheinbar der Dimmer defekt. Selbst in der niedrigsten Stellung leuchten die 12V/5W G4 Stiftsockellampen...
  3. Gira Dimmer defekt?
    Gira Dimmer defekt?: Hallo, Ich benutze den gira Dimmer Gira LED-Tastdimmer-Einsatz 7-100 W 239000 und habe da folgendes Problem. Wenn ich ihn ausschalte ist das...
  4. Dimmer oder Trafo defekt?
    Dimmer oder Trafo defekt?: Hallo an die Experten mit dieser Frage: Seit 10 Jahren hängt bei mir ein Niedervolt Schienensystem. Verbaut ist ein konventioneller Trafo aus dem...
  5. Defekten Dimmer reparieren
    Defekten Dimmer reparieren: Hallo, im Anhang habe ich mal den Schaltplan des defekten Dimmers den ich aus der vorhandenen Bestückung und den vorhandenen Leiterbahnen...
