Dimmer für Ventilator
Diskutiere Dimmer für Ventilator im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Ich habe einen Deckeneinbaulüfter mit 25W Leistungsaufnahme. Dieser soll ständig gedimmt laufen und bei einer überschreitung einer...
  1. #1 schranzflash, 09.09.2006
    schranzflash
    schranzflash Schlitzeklopfer
    Dieser soll ständig gedimmt laufen und bei einer überschreitung einer Bestimmten Temperatur auf volle Leistung umschalten.
    Wie bzw. mit welchem Dimmer kann ich das realisieren?
    Wichtig ist, das sämtliches Zubehör (Dimmer) auf einer Hutschiene montierbar sind.
    Ein Thermostat das bei der Eingestellten Temperatur schaltet habe ich schon.
    Brauche praktisch nur ein Dimmer, welchen nehme ich da?
    Soweit ich weiß brauche ich einen für eine induktive Last, weshalb ich nicht jeden nehmen kann.
    Danke für eure Hilfe
    Schau mal hier: Dimmer für Ventilator. Dort wird jeder fündig!
  3. jet
    jet Hülsenpresser
    AW: Dimmer für Ventilator
    Hallo schranzflash,
    bei einer Leistung von 25W kannst du jeden handelsüblichen Dimmer verwenden. Wenn du nur zwei Zustände benötigst geht es auch einfacher.
  4. #3 schranzflash, 16.09.2006
    schranzflash
    Also ich bin mir sicher das ich da nicht jeden Handelsüblich Dimmer verwenden kann.
    Motoren sind eine induktive Last.
    Ein handelsüblicher Dimmer würde abrauchen.
    Was sagen die Profis dazu??
  5. jet
    jet Hülsenpresser
    Hallo schranzflash,
    ein handelsüblicher Dimmer kann min. 200W bis zu 3500 W regeln. Deine 25W würden bei einem extrem schlechten cos phi von < 0,8 maximal den doppelten Strom ziehen, was soll da abrauchen. E-Meister und ausgebildete Elektroniker mit 35 Jahren Berufserfahrung sind Profis.:mad:
  6. #5 schranzflash, 17.09.2006
    schranzflash
  7. #6 ecki567, 12.10.2006
    ecki567
    ecki567 Guest
  8. #7 crutchy the clown, 12.10.2006
    crutchy the clown
    crutchy the clown Schlitzeklopfer
    Ich habe da so meine Bedenken, ob der Ventilator überhaupt gedimmt werden darf! Damit der Motor leise läuft ist er mit Sicherheit ein Drehfeldmotor, d.h. ein Asynchronmotor. Bei gleichbleibender Frequenz kann also nur der "Schlupf" erhöht werden, was zu einem schlechteren Wirkungsgrad führt. Ist der Motor für diese thermische Belastung nicht ausgelegt, könnt's schwierig werden. Der Schlupf kann erhöht werden durch "Verbiegen" des Drehfelds, d.h. Änderung der Kapazität für das Hilfsfeld. Ich habe mal ein Bild gesehen von einem Ventilator, dessen Läufer blockiert wurde und der dann in Brand geraten ist. Einfach ausprobieren und daneben einen Rauchmelder installieren.
  9. #8 Lötauge35, 15.10.2006
    ich denke hier hilft nur experimentieren,
    Lüfter an den Dimmer anschließen und einregeln bis die Drehzahl stimmt,
  10. #9 Michael, 06.06.2007
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
    Hi,
    ich habe mal mit einem Schalterhersteller gesprochen. Die aktuellen Dimmer gehen Kaputt wenn man so etwas macht. Für Unterputz Montage haben ich einige Geräte gefunden. Für Reiheneinbau leider noch nicht. Werde ich aber nachträglich posten. Hier die Unterputz Drehzahlsteller:
    Voltus Elektro Shop | Gira 031400 Drehzahlsteller Einsatz mit Dreh Ausschalter | Sonstiges
    Voltus Elektro Shop | JUNG 245.20 Drehzahlsteller Lamellenverstellung | Markisen-Steuerung
    Voltus Elektro Shop | Gira 031430 Drehzahlsteller mit Dreh-Ausschalter mit Beschriftungsschild 0,1 - 1,6 A | Dimmer
    Unter dem Stichwort Drehzahlsteller findet man über die Suche noch mehr Geräte.
    Michael
  11. #10 Elektro, 06.06.2007
    Elektro Super-Moderator
    im Jung Elektronikhandsbuch ist eine Tabelle welche Dimmer für welchen Verbraucher zu verwenden sind. Auserdem werden die verschiedenen Schaltungen beschrieben.
    Zusätzlich Rolladensteuerung, Melder ...
    Jung Elektronik_Handbuch_2003
    Für Motoren sind, wie schon gesagt, extra Drehzahlsteller zu verwenden.
    Info aus dem Netz
    Drehzahlsteller können im unteren bereich Brummgeräusch verursachen.
    Als Lösung werden hier Stufentrafos angegeben.
    Ich kenne diese aus der Praxis nicht.
    Quelle Drehzahlsteller
    mfg elektro
Dimmer für Ventilator - Ähnliche Themen
  1. Nachfolger für Jung Dimmer mit Druck-Wechselschalter Art. Nr. 244 gesucht.
    Nachfolger für Jung Dimmer mit Druck-Wechselschalter Art. Nr. 244 gesucht.: HoHoHo, mein Jung Dimmer 244 läßt sich nur noch sehr schwer einschalten. Jetzt benötige ich einen neuen Dimmer im Schlafzimmer für -...
  2. Parallelschaltung Schalter und Dimmer für LED Kette
    Parallelschaltung Schalter und Dimmer für LED Kette: Hallo Zusammen, ich möchte ein Stück (ca. 120cm) eines LED-Stripes mit einem normalen Schalter ein- und ausschalten. Daneben möchte ich parallel...
  3. Dimmer und Kippschalter anklemmen, für zwei Lampen ,geht nicht??
    Dimmer und Kippschalter anklemmen, für zwei Lampen ,geht nicht??: Hallo, ich möchte eine zusätzliche Lampe mit Dimmer anbauen. Jetzt vorhanden ist eine Deckenlampe und ein DoppelKippSchalter. Neu hab ich mir...
  4. Dimmer für LED
    Dimmer für LED: Abend Leute, ich bräuchte auf die Schnelle eben Auskunft... Es soll ein Dimmer verbaut werden, der LED's dimmen kann. Der Dimmer soll in die...
  5. Berker LED Drehdimmer für Wechselschaltung passend zu S.1
    Berker LED Drehdimmer für Wechselschaltung passend zu S.1: Hallo zusammen, ich suche für meine LED HV-LED Esstischleuchte (96W) einen Drehdimmer, der für Kreuz- bzw. Wechselschaltung geeignet ist und zur...
