Dimmer + konvent. Trafo mit Niedervolt Halogen - Sicherung verschmohrt
Diskutiere Dimmer + konvent. Trafo mit Niedervolt Halogen - Sicherung verschmohrt im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Forum, habe diverse Dimmer in meinem Haus verbaut und nun auch noch im Hobbyraum (vom Voreigentümer wurde ein Ikea Lichtsystem verbaut -...
  1. TomF72
    TomF72 Schlitzeklopfer
    Hallo Forum,
    habe diverse Dimmer in meinem Haus verbaut und nun auch noch im Hobbyraum (vom Voreigentümer wurde ein Ikea Lichtsystem verbaut - konventioneller Trafo mit mehreren Niedervolt Halogenspots auf einem ca. 5m langen Seilsystem) den Schalter gegen Dimmer getauscht.
    Leider ging bereits nach ein paar Minuten das Licht aus. Hab dann zuerst mal den Trafo untersucht und musste verstellen, dass die Sicherung schwer aus der Halterung herausging (etwas schwarz an einer Kontaktstelle, beim Ausbau Sicherung zerbrochen). Nach Sicherungstausch ging es kurz wieder und dann war es wieder dunkel. Diesmal war es die Sicherung im Dimmer (Fa. Kopp - Dimmer für konvent. Trafos). Auch die Sicherung gewechselt - kurz wieder Licht und ein paar Minuten später wieder alles duster.
    Sicherung vom Dimmer (T1,6A) i.O. - allerdings hab ich die Sicherung vom Trafo (15A) gar nicht rausbekommen. Scheint auch so, dass die Plastikhalterung der Sicherung etwas durchgeschmort ist.
    Mir ist bekannt, dass es einige elektronische Trafos gibt, die mir Leitungslänge (für die Halo-Spots) über 2,5m Probleme haben - aber ein konvent. Trafo doch nicht.
    Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann (ohne Dimmer lief jetzt alles 2 1/2 Jahre problemlos)? Muss mir morgen erst mal eine neue Sicherungshalterung mit Sicherung holen. Hab den Dimmer erst mal wieder ausgebaut.
  3. #2 Günther, 23.01.2008
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    AW: Dimmer + konvent. Trafo mit Niedervolt Halogen - Sicherung verschmohrt
    hmmm... das könnte daran liegen, daß der Dimmer, wenns so ein 08-15-Dimmer ist, bei Zündung im Bereich >120° oder so, unzuverlässig ist und nur die positiven Halbwellen bringt, die negativen aber ausläßt. Das hat dann zur Folge, daß dein Trafo quasi an Gleichspannung liegt und das mag er gar nicht!
    Gruß Günther
  4. TomF72
    Hallo Günther,
    Danke für die Antwort. Der Dimmer ist von der Fa. Kopp (ca. EUR 30,-). Also eigentlich kein 08-15 Dimmer. Klar könnte dieser auch einen Defekt haben.
    Was ich noch überlege - der Dimmer ist für den Betrieb 40V-400V ausgelegt. Die Sicherung im Trafo hat die Bezeichnung "15A 32V", woraus ich schliesse - ausgelegt für max 15A und 32Volt? Auf der anderen Seite ist die Sicherung ja am Ausgang (meine ich) und nicht auf der Eingangsseite, wo 220V anliegen. Somit hat dies wahrscheinlich nichts zu sagen.
  5. ego
    Der Dimmer trägt ein genormtes Symbol welches verät was für Leuchten gedimmt werden dürfen:
    Eine Rampe mit Buchstaben darin. In der Rampe muss mindestens der Buchstabe "L" auftauchen, damit der Dimmer geeignet ist.
    Findest du nur ein "R" hast du den falschen Dimmer.
  6. TomF72
    Danke ego.
    Dimmer hat ein "L" vermerkt.
  7. TomF72
    Und die Lösung ist????
    Habe parallel zum Dimmereinbau auch ein paar Leuchtmittel ersetzt, jedoch nicht auf die Wattzahl geachtet (hatte eine Kiste mit diversen Brennern).
    Tja und mit 6 Spots und gesamt 240 Watt (4x50W sowie 2x20W) und einem Trafo mit max. 140 Watt muss ja die Sicherung wegschmoren. ups...
    Problem gelöst. Muss nur noch einen neuen Sicherungshalter einbauen (die richtigen Brenner sind schon drin :-)) und dann sollte der Trafo hoffentlich wieder laufen.
  8. ego
    Eigentlich sollte die Sicherung auslösen bevor das ganze verschmort!
    Dafür ist sie eigentlich da!
  9. TomF72
    Also Ikea hat da eine 15A Sicherung eingebaut.
    Als ich bei Conrad letzte Woche eine neue Sicherungshalterung kaufte, hat man mir eine 10A verkauft und gemeint, dass eine 15A Sicherung viel zu gross zu sein scheint und ich eher mal eine 1,5A einbauen soll.
    Hab dann auch mal eine 1,5A reingemacht. Da wurde es nicht mal für eine Sekunde hell und die Sicherung war durch.
    Kann denn eine 15A in der Tat zu gross sein, sodass es zu großer Wärmebildung kam und deshalb die Plastikhalterung geschmolzen ist?
    Da ich jetzt schon eine 10Ampere Halterung habe und Conrad erst in 8 Wochen (laut Hotline) die 15A Halterung hat, würde ich das gerne mal testen. Was meint Ihr (10A Sicherung anstatt die ursprünglich verbaute 15A)?
  10. #9 Günther, 28.01.2008
    Günther
    Probiers ruhig. 10A bei 230V sind immerhin 2300W.
  11. #10 kalledom, 28.01.2008
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Mit einer Sicherung 1,5A kannst Du maximal 12V * 1,5A = 18W anschließen.
    12V * 10A = 120W
    12V * 15A = 180W
    Wenn Du unter 100W bleibst, kannst Du 10A ausprobieren. Wichtig ist, daß die Sicherung träge ist, also T10 oder T10A drauf steht. Eine flinke (F10) oder mittelträge (M10) ist bei jedem Einschalten durch den Einschaltstrom der Lampen hinüber.
    Das Gleiche gilt auch für die Sicherung im Dimmer, die einen Trafo versorgt.
Dimmer + konvent. Trafo mit Niedervolt Halogen - Sicherung verschmohrt - Ähnliche Themen
  1. Welcher Dimmer für einen konventionellen Trafo?
    Welcher Dimmer für einen konventionellen Trafo?: Guten Tag, ich habe ein Problem mit Meiner Halogen Lampe und den zugehörigen Dimmer… Ich habe eine Decken Lampe mit einen konventionellen Trafo...
  2. konventioneller Trafo brummt mit Phasenanschnittsdimmer
    konventioneller Trafo brummt mit Phasenanschnittsdimmer: Hallo liebe Forengemeinde, ich habe wieder ein kleines Problem. Ich betreibe ein 12 V Schienensystem mit einem konventionellen Trafo Typ: SLV...
  3. Welchen Trafo - Dimmer könnte ich nehmen? Stehlampe. Memory-Funktion/ Touch
  4. Ist Dimmer gleich Dimmer?
    Ist Dimmer gleich Dimmer?: Hallo Forum, ich habe zwei ältere Deckenfluter, die mit dimmbaren 150 Watt röhrenförmigen Halogenbirnen bestückt sind. Der Dimmer ist ein...
  5. Terassenbeleuchtung Dimmer umgehen?
    Terassenbeleuchtung Dimmer umgehen?: Moin, haben eine Terassenbeleuchtung unter einem L förmigen Balkon, bislang 4x Taster 1x Dimmer, Trafo und 8x Halogen Spots. Nun sollen 2 Led...
