Dimmer Licht wackelt flackert
Diskutiere Dimmer Licht wackelt flackert im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Wir haben ein Dimmerlicht im Schlafzimmer. Man kann auf das Rädchen draufdrücken und es durch...
  1. #1 Hausschuh, 12.02.2017
    Hausschuh
    Hausschuh Schlitzeklopfer
    ich hoffe ihr könnt mir helfen. Wir haben ein Dimmerlicht im Schlafzimmer. Man kann auf das Rädchen draufdrücken und es durch drehen höher oder niedriger einstellen. Nachts merken wir dass der Dimmer selbst auch leuchtet und flackert. Auch das eigentliche Licht flackert bei längerem anstellen. Wir haben nur eine Glühbirne energiespar in der Lampe. Möglich sind vier. Braucht es mehr Lampen oder ist das ungefährlich???
    Da es vom Vormieter ist habe ich auch kaum Details des Dimmers. Deswegen die Fotos.
    Lieben Dank
    Schau mal hier: Dimmer Licht wackelt flackert. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 12.02.2017
    Eine gewisse Wartezeit sollte jeder User akzeptieren oder einen Fachmann beauftragen
    alle aktiven User machen dies in ihrer Freizeit !
    Wenn du die Abdeckung vom Dimmer abnimmst siehst du die Daten bzw Hersteller und Type.
    Die werden benötigt um eine Aussage treffen zu können.
    Ebenso wäre es gut zu wissen was für eine ESL verbaut ist und ob sie Dimmbar ist
  4. #3 Hausschuh, 12.02.2017
    Hausschuh
    :smilie_water_053:
    Oh sorry das war nicht so gemeint. Manche Foren geben das vor damit man unter den neuen Einträgen landet. :horrormovie:
    Würde das Foto helfen??? Lg
  5. #4 Hausschuh, 12.02.2017
    Hausschuh
  6. #5 Kaffeeruler, 12.02.2017
    Also, was man erkennen kann ist das der Dimmer nur für rein Ohmsche Lasten ist, also herkömmliche Glühlampen und eine Mindestlast lt. Datenblättern die ich auf die schnelle gefunden habe von min. 60W
    Eine ESL kann, muss aber nicht gehen
    Wenn du die Schwarze Mutter in der Mitte löst kannst du die Abdeckung entnehmen und da steht ja dann min ???W und ein Glühlampen Symbol
    Das ganze erklärt das flackern vom Licht..
    Das der Dimmer selbst flackert liegt daran das er beleuchtet ist und die Glimmelemente leicht flackern wenn sie älter werden
    Somit bleibt nur ein neuer Dimmer, andere Leuchtmittel oder beides
  7. #6 Hausschuh, 12.02.2017
    Hausschuh
    :S_gruebel:Ok das ist schon mal gut dass das flackern des Dimmers selbst nur am Alter liegt. Die Glühlampe die in der deckenleuchte steckt hat 9 Watt 220-240 Volt.
    Bedeutet das dass wir vier Lampen anbringen müssen weil es mit der einen Lampe viel zu wenig power hat? Oder sind Energiesparlampen nicht dafür geeignet? Wie du merkst wir sind auf dem Elektronikgebiet absolute laien.
    Ist das gefährlich?
  8. #7 Kaffeeruler, 12.02.2017
    4x9W sind auch nur 36W, ob dies ausreicht für einen einwandfreien Betrieb kann man nicht sagen.
    Auch müssen die ESL Dimmbar sein und dann muss auch der Dimmer dies noch können was leider nicht selbst verständlich ist
    Wenn es wirklich laufen soll nimmst du lieber normale Glühlampen mit einer Gesamtlast von min. 60W
    Wenn dich das flackern im Dimmer stört kannst di die rote Leuchte unten einfach heraus ziehen und ruhe ist od tauschen gegen eine neue
  9. #8 Hausschuh, 12.02.2017
    Hausschuh
    Super danke für deine Antwort. Hauptsache mit dem kleinen Dimmer passiert nichts das wackeln stört nicht.
    Bekommt man noch normale Glühlampen im Handel? Also 60 insgesamt oder pro Lampe?
    Lg
  10. #9 Kaffeeruler, 12.02.2017
    Min. 60w gesamt..
    Nein, normale AGL gibt es so nicht mehr, aber Hochvolt Halogen in der klassischen Glühlampenform gibt es noch immer
    Mfg dierk
  11. #10 Strippe-HH, 12.02.2017
    Jeder Dimmer arbeitet mit einer Mindestgrundlast, diese ist nach den bisherigen Angaben unterschritten worden.
    Die eingebaute Glimmlampe bekommt nur ihren Strom wenn der Dimmer abgeschaltet ist.
    Geeignet ist dieser Dimmer nur für Glühlampen und nicht für ESL.
    Natürlich gibt es noch Glühlampen bis 40 Watt und auch bis 25 Watt, bei 4x 25Watt in der Deckenleuchte müsste der Dimmer also wieder normal funktionieren.
Dimmer Licht wackelt flackert - Ähnliche Themen
  1. Doppellichtschalter durch Dimmer ersetzen
    Doppellichtschalter durch Dimmer ersetzen: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich möchte einen Doppellichtschalter (Foto 1) durch einen Dimmer ersetzen. Einen passenden Dimmer...
  2. Busch-Jäger Dimmer 2247 U. - Licht flackert
    Busch-Jäger Dimmer 2247 U. - Licht flackert: Hallo zusammen, bin neu hier im Forum. Folgendes Problem: Ich habe einen Busch-Jaeger Dimmer 2247 U eingebaut für eine Deckelpendelleuchte mit 3...
  3. Dimmer fürs Gästebad mit Kontrollleuchte statt Orientierungslicht
    Dimmer fürs Gästebad mit Kontrollleuchte statt Orientierungslicht: Hallo Zusammen! Bisher war ich stiller Leser und konnte hier bereits viel lernen, danke dafür. Jetzt stehe ich allerdings bei einem Thema auf dem...
  4. Doppel-Lichtschalter durch Doppel-Tastdimmer ersetzen?
    Doppel-Lichtschalter durch Doppel-Tastdimmer ersetzen?: Hallo zusammen, Ich habe schon verschiedentlich Lichtschalter/Steckdosen ersetzt bzw. ausgetauscht. Aber für den aktuellen Fall habe ich ein paar...
  5. Merten Lichtschalter durch Dimmer ersetzen
    Merten Lichtschalter durch Dimmer ersetzen: Hallo zusammen, ich möchten einen Merten Lichtschalter durch einen Dimmer ersetzen. Betrieben werden 3 x 28 Watt Halogen Birnen. Für die...
