Dimmer: Schwarz und grüngelb dran, blau nicht verbunden?
Diskutiere Dimmer: Schwarz und grüngelb dran, blau nicht verbunden? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich wollte im Wohnzimmer einen Dimmerschalter durch einen "normalen" Lichtschalter ersetzen. Hierbei habe ich festgestellt, das -...
  1. #1 sonnenschein, 24.05.2010
    sonnenschein
    sonnenschein Neues Mitglied
    ich wollte im Wohnzimmer einen Dimmerschalter durch einen "normalen" Lichtschalter ersetzen. Hierbei habe ich festgestellt, das - laienhaft gesagt - schwarz und grüngelb am Dimmer drangeklemmt sind, das blaue Kabel hingegen ungenutzt war.
    Meinem Verständis nach müssten doch Phase (schwarz) sowie der Neutralleiter (blau) an den Schalter, während grüngelb nur ggf. dran muss, oder?
    Kann Phase und Schutzleiter ohne Neutralleiter (wie derzeit noch angeschlossen) überhaupt funktionieren? naja, tut es ja...
    Danke für ein paar Infos,
    S.
  3. #2 C-Teg74, 24.05.2010
    C-Teg74
    C-Teg74 Schlitzeklopfer
    AW: Dimmer: Schwarz und grüngelb dran, blau nicht verbunden?
    Hi,
    im prinzip Richtig. Bei einem 3 Adrigen Kable wird der schwarze als Phase genutzt und der blaue als schaltdraht und grün/gelb wird nicht angeklemmt. Und dieser darf auch nur als PE genutzt werden.
    Da hat jemand mit den Farben gezaubert. Wie das weiter verklemmt ist müsste man vor Ort prüfen.
    Gruß Carsten
  4. brue
    brue Lasteinschalter
    Das ist richtig. Mir ist noch kein Dimmer untergekommen wo ein Schutzleiter noetig war. Entweder ist also wirklich der Schutzleiter angeschlossen oder jemand hat es mit den Farben nicht so ernst genommen. Der Lampendraht geht schon auch noch zum Dimmer oder? Funktionieren wuerde er auch mit dem Schutzleiter anstatt Neutralleiter. Ist jedoch nicht korrekt.
    gruss
  5. #4 Kaffeeruler, 24.05.2010
    An einem Dimmer kommt im normalfall kein N dran, das der gr/ge daran angeschlossen ist ist zwar verboten aber nicht selten in alten installationen wo wieder jemand versucht hatte 20 DM zu sparen. das nennt mann dann auch den "schutzleiter veredeln"... liegt sichr daran das früher mal ein Serienschalter verbaut war und dann der Dimmer.....
    normalerweise müsste diese inst sofort geändert werden aber...
    wenn du also damit leben kannst das es so ist dann lasse es so.. alternative wäre dann die Abzweigdose zu finden und die Tapete aufzuschneiden und wenn möglich dann den Blauen draht gegen den ge/gr zu tauschen um so die VDE wieder herstellen zu können.
    Alternative, den gr/ge makieren und beim nächsten mal wenn neue tapeten kommen abändern lassen vom fachmann
    Nicht schön aber in der not besser als nichts
    eigenheim oder mietwhng ??
    mfg Dierk
  6. #5 sonnenschein, 24.05.2010
    sonnenschein
    Schätze das ist dann der Fall.
    Vielen Dank erstmal für die schnellen Antworten!
    Ist eine Decken- bzw. Wandlampe. Es wurde in der Wohnung offenbar nachträglich zur Deckenlampe, die durch den Schalter bzw. Dimmer betätigt wird, ein Kabel in der Wand verlegt, das eben als Wandleuchte dient (aus der Wand kommt aber nur eine einfache Lüsterklemme, sieht recht laienhaft aus) - und um letztere geht ist, da ich keine Deckenlampe angeschlossen habe.
    Die Schalterdose selber ist "solo", also keine anderen Schalter oder Steckdose hängt dran.
    Schätze ich muss mir einen Elektriker, damit der das mal genauer überprüft.
    Dachte so einen Schalter kann ich ruck-zuck selbst austauschen, aber das verunsichert mich...
    Viele Grüße
    S.
  7. #6 Kaffeeruler, 24.05.2010
    Wenns ne mietwhng ist dann über den vermieter gehen... er muss für ne ordnungsgemäße inst sorgen wenn mängel bekannt sind... was nun ja der fall ist :)
    Er kann ja versuchen vom Vormieter das geld zurück zu bekommen wenn er es net selbst gebastelt hat ;)
    mfg Dierk
  8. #7 sonnenschein, 24.05.2010
    sonnenschein
    Mietwohnung...
    Der Dimmer wurde mit Sicherheit nachträglich eingebaut. Sollte doch eigentlich kein Problem sein, das jetzt einen Wechselschalter mit L und N einzusetzen (und gr/ge zu "vernachlässigen"), aber - wie gesagt- dann lieber die 40 € für den Elektriker investieren...
    Die anderen, älteren Ausschalter in der Wohnung haben alle gr/ge ungenutzt und sind schwarz+blau angeklemmt.
    VG
    S.
  9. #8 Kaffeeruler, 25.05.2010
    Wenn nur jeder so einsichtig wäre wie du, danke dafür an dieser stelle...
    Ja, wenn der blaue da ankommt wo er sein müsste dürfte es so gehen...
    Sollte im normalfall in 15 min erledigt sein
    mfg Dierk
  10. #9 AC DC Master, 25.05.2010
    das klingt ja so, als hätte der vormieter wieder ganze arbeit geleistet. ne, ne, immer diese laien. und der nächste will es wieder normal haben und steht vor einem problem.
    da gibt es nur eins ! vermieter das melden und der soll den fachmann/frau kommen lassen. aber da ja schon einsicht herrscht ist dem ja wohl nichts hin zu, zu fügen.
    würde mich aber trotzdem interessieren, wie die sache nun ausgeht.
Dimmer: Schwarz und grüngelb dran, blau nicht verbunden? - Ähnliche Themen
  1. Suche Unterputz Dimmer für LED, mit schwarzen Rahmen?
    Suche Unterputz Dimmer für LED, mit schwarzen Rahmen?: Suche Unterputz Dimmer für LED, mit schwarzen Rahmen und Wippen? Oben ein Drehdimmer und darunter ein Wechselschalter, zusammen in einen zweier...
  2. Welchen Trafo - Dimmer könnte ich nehmen? Stehlampe. Memory-Funktion/ Touch
  3. Ist Dimmer gleich Dimmer?
    Ist Dimmer gleich Dimmer?: Hallo Forum, ich habe zwei ältere Deckenfluter, die mit dimmbaren 150 Watt röhrenförmigen Halogenbirnen bestückt sind. Der Dimmer ist ein...
  4. Terassenbeleuchtung Dimmer umgehen?
    Terassenbeleuchtung Dimmer umgehen?: Moin, haben eine Terassenbeleuchtung unter einem L förmigen Balkon, bislang 4x Taster 1x Dimmer, Trafo und 8x Halogen Spots. Nun sollen 2 Led...
  5. Nachfolger für Jung Dimmer mit Druck-Wechselschalter Art. Nr. 244 gesucht.
    Nachfolger für Jung Dimmer mit Druck-Wechselschalter Art. Nr. 244 gesucht.: HoHoHo, mein Jung Dimmer 244 läßt sich nur noch sehr schwer einschalten. Jetzt benötige ich einen neuen Dimmer im Schlafzimmer für -...
