Dimmer und Niederspannungstrafos durch fehlenden Nullleiter zerstört?
Diskutiere Dimmer und Niederspannungstrafos durch fehlenden Nullleiter zerstört? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich bin was Elektrik angeht nicht unbewandert aber an manchen Dingen haperts. Ich habe vergangene Woche bei einem Kumpel den...
  1. #1 Luminous, 26.12.2011
    Luminous
    Luminous Neues Mitglied
    Ich habe vergangene Woche bei einem Kumpel den Hausverteiler umgebaut. Dieser bestand aus einer 40 Jahre alten Installation. Selbstverständlich wurden 2 RCDs nachgerüstet. Einmal Licht und einmal Steckdosenkreise.
    Nachdem ich vermeintlich fertig war habe ich die Verteilung wieder in Betrieb genommen, beide RCDs geprüft und die LSS einzeln wieder eingeschaltet.
    Am Wohnzimmerkreis lösten die B16 LSS sofort aus was mich stutzig werden liess. Hab dann kontrolliert und festgestellt, dass ich von den RCDs zur Nullleiterklemmleiste die Verdrahtung vergessen hatte.
    Nach dem einschalten hielten alle LSS. Allerdings funktionierten hinterher 2 Dimmer, alle Trafos für die Niedervoltbeleuchtung, ein Kaffeevollautomat und einige Steckenetzteile nicht mehr.
    Die Dimmer sind die 1254 UDE von Jung welche ja nach Spannungsausfall und wiedereinschalten kurzzeitig einschalten. Trafos sind ebenfalls von Jung.
    Der Kaffeevollautomat löst beim einschalten direkt den LSS aus. Ist also definitiv defekt.
    Was ist da passiert? Kurzform: Die Geräte wurden kurzzeitig ohne Nulleiter eingeschaltet und sind nun defekt.
    Für eine vorwurfslose Antwort wäre ich dankbar.
    Alex
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Dimmer und Niederspannungstrafos durch fehlenden Nullleiter zerstört?
    Der Klassische Neutralleiterunterbruch.
    Und was genau ist jetzt deine Frage?
    gruss
  4. #3 Luminous, 26.12.2011
    Luminous
    Wieso gehen dabei unterscheidliche Elektrogeräte kaputt?
    Mal abgesehen von Motoren die ohne Nullleiter laufen können sollte doch eigentlich bei fehlendem Nullleiter gar kein Strom fliessen.
  5. brue
    Code:
                                              L2
             L1
              o        o--------------o       o
              |        |      N       |       |
            .-o--------o-.         .--o-------o--.
            '--o-------o-'         '--o------ o--'
               |  ___  |              |  ___  |
               o-|___|-o              o-|___|-o
    Ist der mittlere N anschluss nicht angeschlossen, ergibt sich eine Serieschaltung zwischen den Gruppen, die 400V der Zuleitung teilen sich je nach Impedanz der beiden Gruppen auf. Im Falle der Gleichartigen und Gleichgrossen Belastung, wuerde es ueber jedem Verbraucher eine Spannung von 200V ergeben. Es kann jedoch auch passieren das an der einen Gruppe fast die gesammten 400V anliegen.
    gruss
  6. #5 Strippentod, 26.12.2011
    So siehts aus. Thema Sternpunktverschiebung. Du hast dir dadurch deine Geräte geschrottet. Das nächste mal nen Fachmann machen lassen, welcher dir die Anlage nach dem Umbau auch durchmisst.
    Bzw. bei ganz extremen Geizverhalten zumindest mal nen Check mit nem 2-poligen Spannungsprüfer durchführen, bevor Geräte angesteckt werden.
  7. #6 Fränky, 27.12.2011
    Fränky
    Fränky Hülsenpresser
    Tja,
    wer spart kauft zweimal...
    In deinem Fall eine teure Angelegenheit zwei Strippen zu vergessen...
    Mein Chef hätte mich sowas von gekillt....
  8. gert
    Naja, shit happens!
    Ich würd jetzt mit "luminous Alex" gar nicht so hart ins Gericht gehen. Das kann auch einem eingefleischten Monteur mal passieren.
    Zitat Strippentod:
    "Zumindest mal nen Check mit nem 2-poligen Spannungsprüfer durchführen, bevor Geräte angesteckt werden".
    Das hilft nicht! Zumal die Geräte ja nicht ausgesteckt wurden!
    Ich hab schon Anlagen in Gewerbebauten erlebt, N- Trennklemmen waren geschlossen und N- Schiene montiert,
    aber alle N- Verbindungen fehlten, mit 6- stelligem Schaden.
  9. elo22
    Dennoch kann man Spannung messen.
  10. elo22
    Und gerade dann sollte man die Finger davon lassen.
    Ich möchte jetzt nicht wissen wie die Absicherung aussieht.
    Wie das denn? Testtaste gedrückt?
    Dachte ich mir doch und das ohne die Verlegung zu kennen.
    Du hast keinen Nullleiter…
Dimmer und Niederspannungstrafos durch fehlenden Nullleiter zerstört? - Ähnliche Themen
  1. Dämmerungsschalter und Dimmer
    Dämmerungsschalter und Dimmer: Hallo, ich plane meinen Briefkasten zu beleuchten und würde dies gerne mittels Dämmerungsschalter automatisch erfolgen lassen. Zusätzlich wrde ich...
  2. Parallelschaltung Schalter und Dimmer für LED Kette
    Parallelschaltung Schalter und Dimmer für LED Kette: Hallo Zusammen, ich möchte ein Stück (ca. 120cm) eines LED-Stripes mit einem normalen Schalter ein- und ausschalten. Daneben möchte ich parallel...
  3. Dimmer und Kippschalter anklemmen, für zwei Lampen ,geht nicht??
    Dimmer und Kippschalter anklemmen, für zwei Lampen ,geht nicht??: Hallo, ich möchte eine zusätzliche Lampe mit Dimmer anbauen. Jetzt vorhanden ist eine Deckenlampe und ein DoppelKippSchalter. Neu hab ich mir...
  4. HV oder NV LED bei Deckenspots und Jung eNET Dimmer
    HV oder NV LED bei Deckenspots und Jung eNET Dimmer: Hallo zusammen, ich wende mich an euch da ich langsam den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehe :( Kurz zu uns, meine Frau und ich bauen ein EFH...
  5. Eltako-Dimmer und Taster richtig verkabeln
    Eltako-Dimmer und Taster richtig verkabeln: Hallo, vorab: Bin überhaupt nicht vom Fach und kann kaum mit grundlegenden Begriffen der Elektronik umgehen. Ich würde dies auch einem Fachmann...
