Diode in Sperrrichtung
Diskutiere Diode in Sperrrichtung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, in einem Elektrotechnik-Kurs wurde das Thema Halbleiter behandelt, zum Thema Diode habe ich dazu eine Frage. Es handelt sich hierbei um...
  1. #1 Charlie01, 11.07.2009
    Charlie01
    Charlie01 Neues Mitglied
    in einem Elektrotechnik-Kurs wurde das Thema Halbleiter behandelt, zum Thema Diode habe ich dazu eine Frage. Es handelt sich hierbei um eine Aufgabe bei der ich anscheined etwas übersehe, da sie meines erachtens nach nicht wirklich viel Sinn macht. :confused:
    Wir haben den Kondensator C mit 47pF und 3,5V (aufgeladen). Zum Zeitpunkt t = 0 wird dieser an die Diode mit I0 = 3,5fA, UT = 26mV und Diodenfläche = 100x100µm angehängt. Die Durchbruchspannung sei wesentlich höher als die 3,5V vom Kondensator.
    Man soll sagen was zum Zeitpunkt t > 0 passiert, welcher Strom fließt und wie lange er fließt. Des weiteren die Spannungsänderung mit der Zeit. Das für das Modell der idealen Diode und für die reale Diode.
    Nun ja, die Diode scheint ja dem Bild nach in Sperrrichtung geschalten zu sein. Daher verbreitert sich die Sperrzone mit der Spannung, ein Strom fließt meines erachtens nicht (ein kleiner Leckstrom mal ausgenommen, der wurde aber bei uns nie genauer definiert). Es ist also ein Kondensator, wobei sich der Plattenabstand mit der Spannung verändert...
    Beim Modell der idealen Diode hat man also einen Leerlauf, es passiert im Prinzip nichts, kein Strom fließt, die Spannung am Kondensator bleibt konstant. Ebenso für die reale Diode??
    Für was aber ist dann die Diodenfläche angegeben? Kann hier jemand was mit der Aufgabe anfangen? :confused:
    Vielen Dank
      Dateigröße:
      1,2 KB
      Aufrufe:
      537
    Schau mal hier: Diode in Sperrrichtung. Dort wird jeder fündig!
  3. Hans`
    Hans` Strippenzieher
    AW: Diode in Sperrrichtung
    Hallo!
    Die Diodenfläche brauchst Du in der Praxis damit Du weist welche Kapazität die diode Haben soll !
    Willst Du große Ströme schalten brauchst Du eine große Diodenfläche zB. Planardioden.
    Willst Du kleine und exakte Ströme schalten, verwendet man Spitzendioden.(HF Dioden)
    der transistor
    mfg.Hans
    Wie du oben schon richtig festgestellt hast, ist eine Diode in Sperrichtung auch ein Kondensator. Wenn du aber einen geladenen Kondensator an einen ungeladenen schließt, gleicht sich die Ladung aus. D.h. Die Spannung an C sinkt. Um auszurechnen welche Spannung sich einstellt, musst du aber erst die Kapazität der Diode wissen.
  5. #4 Charlie01, 13.07.2009
    Charlie01
    bei dem Fall mit der idealen Diode bin ich mir sicher das kein Strom fließt, da diese so definiert ist: Falls eine Spannung kleiner einer angegebenen Durlassspannung anliegt (z.B. 0,6V), verhält sie sich wie ein Widerstand der gegen Unendlich geht, und ab dieser Durchlassspannung hat sie Widerstand von 0. Somit sollte sich auch die Spannung nicht verändern.
    Beim realen Fall kann ich mir zwar vorstellen was passiert, es fließt ein kleiner Strom und die Grenzschicht wird zu einem Kondensator mit einer gewissen Kapazität (ich weiß zwar die Kondensatorfläche, aber aber (maximaler) Abstand und Dielektrikum??), und das geht auch so lange bis der angeschlossene Kondensator leer ist, aber in Zahlen kann ich das irgendwie gerade nicht ausdrücken...
    Trotzdem vielen Dank!
Diode in Sperrrichtung - Ähnliche Themen
  1. Z-Diode in Sperrrichtung parallel zu Widerständen
    Z-Diode in Sperrrichtung parallel zu Widerständen: Hallo, kann mir bitte jemand die Berechnung für die Spannung U4 erklären? Ich kann leider den Faktor 2/3 nicht nachvollziehen. Diode in...
  2. Ersatzspannungsquelle Schaltung mit Diode Aufgabe
    Ersatzspannungsquelle Schaltung mit Diode Aufgabe: Schafft jmd. diese Aufgabe zu lösen? Besonders b, c und d
  3. Gleichrichter Diode einbauen
    Gleichrichter Diode einbauen: Hey, ich möchte an meinem BMW Angel Eyes einbauen, welche mit der Innenraumbeleuchtung und dem Standlichtschalter zusammen hängt. Habe auch...
  4. Welche Diode für Relais Schaltung?
    Welche Diode für Relais Schaltung?: Hallo zusammen, Ich betreibe ein kleines Magnetventil, das den Durchlass eines kleinen Luftschlauches öffnet bzw. schließt. Dieses läuft mit 12V...
  5. Frage zur Gleichrichterdiode (?)
    Frage zur Gleichrichterdiode (?): Hallo, bin Elektronik-Laie, Dennoch mag ich es manche Geräte von Batteriebetrieb auf Li-Ion-Akkubetrieb oder manche Geräte von Akku- auf...
