Diodensplittrafo mit Halogentrafo ansteuern
Diskutiere Diodensplittrafo mit Halogentrafo ansteuern im Hochspannung Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; hi leute, Ich wollte mal wissen, ob man einen DST auch mit einem Halogentrafo ansteuern kann. Dass, das mit einem Zeilentrafo geht, weiß ich,...
  1. hvbean
    hvbean Schlitzeklopfer
    hi leute,
    Dass, das mit einem Zeilentrafo geht, weiß ich, aber mit einem DST.
    Bitte sagt ja:D
    Und wenn ja, dann:
    Ich hab nicht gerade viel Platz um eine Primärspule zu wickeln.
    Ist es egal, wie dick das Kabel ist.
    Also kann man ein 1-2 mm dickes Kabel nehmen?
    Und was heißt das, mit dem "Es muss ein elektronisch geregelter Halogentrafo sein".
    Bitte helft mir.
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Diodensplittrafo mit Halogentrafo ansteuern
    Ich versteh die Frage nicht..
    Ein DST ist ja ein Zeilentrafo.
    Beschreib mal genauer, was du machen willst.
    gruss
  4. hvbean
    Also: Ein DST ist eigentlich kein Zeilentrafo.
    DST ist die Abkürzung für Diodensplittrafo.
    Und ich hab mir jetzt einen Halogentrafo besorgt.
    Und einen normalen Zeilentrafo hab ich jetzt auch.
    Ich hab einen Diodensplittrafo und einen normalen Zeilentrafo.
    Bei dem normalen Zeilentrafo hab ich eine Primärspule mit 10 Windungen gewickelt.
    Und dann hab ich die beiden Enden von der Primärspule an den Ausgang von dem Halogentrafo angeschlossen.
    An den Eingang hab ich einen ganz normalen Netzstecker für die Steckdose angeschlossen.
    Und dann hab ich den Stecker in die Steckdose gesteckt.
    Man hat im Halogentrafo ein Summen gehört.
    Jetzt hab ich einfach nur den Pol vom normalen Zeilentrafo an eines der Pins gehalten.
    Und tada: ZZZZHZZZ. Es funkt ab 1 cm und lässt sich bis zu 5 cm auseinander ziehen.
    Und dann hab ich das Gleiche mit dem Diodensplittrafo gemacht.
    Aber da ist nichts passiert.
    Nur, dass der Halogentrafo kaputt gegangen ist:(-
    Ich hatte den Kassenzettel noch.
    Hab einen neuen bekommen.
    Und jetzt benutze ich nur noch den normalen Zeilentrafo.
    Der Halogentrafo hat 105 Watt hat der. Für 20 €.
    Aber warum ist der kaputt gegangen, als ich ihn an dem Diodensplittrafo ausprobiert habe?
    Ich hoffe du verstehst mich jetzt ein bisschen besser.
Diodensplittrafo mit Halogentrafo ansteuern - Ähnliche Themen
  1. Btcino BT-344292 mit Nuki Opener verbinden, wer kann helfen?
    Btcino BT-344292 mit Nuki Opener verbinden, wer kann helfen?: Liebes Forum & Schwarmintelligenz, ich bin nicht besonders bewandert damit. Vermutlich deshalb checke ich nicht, wie ich den Nuki Opener...
  2. Relais mit RJ45
    Relais mit RJ45: Moin, Ich bin auf der Suche nach einem Relais, dass ich über LAN ansteuern kann. Es geht darum alle paar Stunden ein Magnetventil anzusteuern....
  3. Taster gesucht mit getrenntem Leuchtmelder
    Taster gesucht mit getrenntem Leuchtmelder: Hallo! Ich suche einen Taster und Ausschalter für UP Installation, die einen (oder zwei) Leuchtmelder enthalten. Der Leuchtmelder soll im Taster...
  4. RCD (FI/LS) in bestehende Verteilung mit starrer Leitung
    RCD (FI/LS) in bestehende Verteilung mit starrer Leitung: Hallo zusammen, ich bin ganz neu hier im Forum und habe folgende Frage, die ich so in der Form über die Suche nicht gefunden habe. Ich habe mir...
  5. Blitzschutz für Holzunterstand mit PV
    Blitzschutz für Holzunterstand mit PV: Hallo zusammen, ich habe nächste Woche einen Termin mit dem örtlichen Elektriker, würde mich aber gerne vorher ein wenig in das Thema einarbeiten...
