DIY Magnetrührer / rotierendes Magnetfeld erzeugen?
Diskutiere DIY Magnetrührer / rotierendes Magnetfeld erzeugen? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo elektro-dudes! ich möchte einen magnetrührer selber bauen und dazu mal die frage loswerden, wie ihr da den schwierigkeitsgrad seht, ein...
  1. eszett
    eszett Schlitzeklopfer
    ich möchte einen magnetrührer selber bauen und dazu mal die frage loswerden, wie ihr da den schwierigkeitsgrad seht, ein rotierendes magnetfeld zu erzeugen, welches dafür stark genug ist.
    was würde ich dafür für teile benötigen, und wo bekomme ich die her...?
    danke für die hilfe schonmal vorab
    eszett​
  3. #2 Heimwerker, 26.12.2007
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    AW: DIY Magnetrührer / rotierendes Magnetfeld erzeugen?
    Welcome !
    Ist das nicht einfach nur ein Magnet, der da im Kreis rotiert und den Rührfisch anzieht?
  4. eszett
    hallo und danke für´s willkommen heissen!
    soweit ich das beurteilen kann, gibt es beide varianten - die eine mit einem rotierenden magnetfeld - die andere mit einem rotierenden magneten... das resultat ist wohl das gleiche. ich habe ursprünglich auch daran gedacht einfach einen elektromotor dafür zu benutzen...
    ich frag mich halt, was da wohl leichter zu realisieren ist!?
  5. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    Hallo scharfes "S", Welcome ,
    wie groß soll das Drehfeld denn im Durchmesser sein?
    wie schnell darf sich das Mgnetfeld drehen?
    wie hoch ist der Kostenrahmen, den du zur Verfügung hast?
    wie groß sind deine handwerklichen Fähigkeiten in Bezug auf Elektro und Metallbearbeitung?
    Gruß Kawa :)
  6. eszett
    also das drehfeld soll einen durchmesser so zw. 5-10cm haben - eher klein also.
    wie schnell sich das drehen darf ist schon wieder schwieriger zu beantworten, da ich nicht genau weiss, wie viele rpm es benötigt um einen entsprechenden stabilen strudel zu erzeugen. gäbe es denn möglichkeiten die drehzahl zu regulieren?
    zu meinen handwerklichen fähigkeiten - also wie soll ich sagen - ich würd mir schon zutrauen ein paar elektrische bauteile zusammenzubauen - allerdings reicht mein wissen über das, was man in der schule lernt nicht besonders weit hinaus - was aber nicht heisst, dass ich nicht auch gerne was dazulerne...
    der kostenrahmen spielt dabei erstmal eine sekundäre rolle - aber möglichst günstig (natürlich...) ;)
  7. #6 Lötauge35, 26.12.2007
    Ein rotierendes Magnetfeld kann man am einfachsten mit einem Asynchronmotor-Stator erzeugen.
    In diesen wird dann ein sekrecht stehendes Gefäß oder Rohr aus Keramik oder Kunstoff eingebaut.
    Den Strudel erzeugst Du nun mit im Gefäß liegenden Metallkugeln etc,
  8. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    ..das sollte man doch mit einem Mixer erreichen können..
    guckst du:
    Philips HR 2094 Aluminium Test und Preisvergleich
    Gruß Kawa :)
  9. #8 Heimwerker, 26.12.2007
    Heimwerker
    Soll das Gerät eigentlich auch heizen können?
  10. eszett
    den tip mit dem mixer lasse ich an dieser stelle einmal unkommentiert.
    nein - das soll nicht heizen können. es soll lediglich einen wasserwirbel in einem gefäß erzeugen. hinterher soll es ein dekorativer wirbelbrunnen werden. wichtig wäre mir dabei:
    - dass ich die drehzahl regulieren kann
    - dass das ganze keine großartige geräuschentwicklung hat
    wenn ihr natürlich andere vorschläge habt, so etwas zu betreiben, wäre ich dankbar für ratschläge
    in etwa so, soll das hinterher aussehen. ich weiss halt nur noch nicht genau, wie der wirbel am günstigsten erzeugt werden könnte.
  11. #10 Heimwerker, 26.12.2007
    Heimwerker
    Aha. Ich dachte, du wolltest da deine Chemikalien zusammenmixen. Wirbelbrunnen, .... sieht gut aus ;)
DIY Magnetrührer / rotierendes Magnetfeld erzeugen? - Ähnliche Themen
  1. Akku-Ladestatus-Messgerät für Akku-Barttrimmer DIY - Anfänger
    Akku-Ladestatus-Messgerät für Akku-Barttrimmer DIY - Anfänger: :hello: Ich bin neu in Sachen Elektronik, und möchte mir einen Akku-Ladestatus-Messgerät für meinen Akku-Barttrimmer mit USB-C (s. Bild) selber...
  2. Passendes BMS für LiFePo4 Folienzellen für DIY-Powerstation
    Passendes BMS für LiFePo4 Folienzellen für DIY-Powerstation: Ein freundliches HALLO in die Runde! :-))) Ich bin neu hier, habe bislang nur still mitgelesen. Ich habe einige LiFePo4-Zellen des folgenden...
  3. DiY Lautsprecher für Kinder - Zusammenbau klappt nicht
    DiY Lautsprecher für Kinder - Zusammenbau klappt nicht: Hallo, mein Sohn (12) löst gerne kleine DiY-Kits zum Löten. Leider klappt aktuell der Zusammenbau von Lautsprechern nicht. Es fehlen vernünftige...
  4. DIY- Elektronisch Höhenverstellbarer Schreibtisch
    DIY- Elektronisch Höhenverstellbarer Schreibtisch: Guten Abend, vor Kurzem habe ich vor mir meinen Schreibtisch elektrisch höhenverstellbar zu machen, um auch im stehen arbeiten zu können. Dazu...
  5. Suche nach einer Lösung das "Hörerteil" zu "streamen" - Smarthome DIY
    Suche nach einer Lösung das "Hörerteil" zu "streamen" - Smarthome DIY: [ATTACH] Wie hier auf dem Bild zu sehen ist wird der Hörer mit dem Standard Spiralkabel angeschlossen. Im Hörer befindet sich das Mikrofon und ein...
