Dosenabstand zu groß (Hohlwand)
Diskutiere Dosenabstand zu groß (Hohlwand) im Allgemeines Forum im Bereich Diverses; Hallo zusammen, hier ist der Abstand zwischen zwei Hohlwanddosen zu groß geraten. Gibt es einen Trick, wie man das am besten fixt, ohne die ganze...
  1. #1 Zelmani, 25.02.2018
    Zelmani
    Zelmani Lüsterklemmer
    hier ist der Abstand zwischen zwei Hohlwanddosen zu groß geraten. Gibt es einen Trick, wie man das am besten fixt, ohne die ganze Wand neu zu machen? Der obere Schalter klemmt und lässt sich nicht bedienen, der Rahmen passt aber gerade so drüber.
    https://photos.app.goo.gl/W7HHHepfsi1YYxCX2
  3. #2 Elektro, 25.02.2018
    Elektro Super-Moderator
    versuch eine Doppel-Geräte-Verbindungsdose einzubauen.
    http://www.kaiser-elektro.de/media/Onlinebilder/online-normal-png/9062-02.png
    Da sind die Befestigungsschrauben an der anderen Seite. So kannst du die Langlöcher der Steckdosen zum Ausgleich verwenden.
    Am besten die Krallen an den Schaltern abschrauben.
    Vorschlag noch nicht geprüft. Bitte gebe Rückmeldung ob es Funktioniert.
    Der 2 Vorschlag eine 4 Dose einbauen. Das kann eine Elektronikdose sein wo eine über-tapeziert wird.
    Beim ausscheiden der Löcher dann den Abstand zu den anderen Dosen anpassen.
    http://www.kaiser-elektro.de/catalogue/catalogue.do?oid=48117F3AB4934325020722DC2A679F06&act=showIO
    Am besten an einem Reststück von der Platte Testen
  4. ego
    Prüfen, ob sich der Schaltereinsatz soweit nach unten Schieben lässt, das kein Spalt mehr ensteht. Wenn ja, entweder Krallen verwenden(das darf hier aber keiner hören!) oder versuchen die Schrauben der Dosenbefestigung zur hilfe zu nehmen.
  5. Humpi
    Humpi Strippenstrolch
    Schalter dosen drehen... so das die schrauben an der Seite sind.
    Ansonsten einfach Kombiezange oder Spitzzange ansetzten und Zusammendrücken.. klappt eigentlich immer ;)
    Also Rahmen an Rahemen.
  6. #5 Zelmani, 25.02.2018
    Zelmani
    Hei, das sind viele konstruktive Tips. Ich finde den Ansatz, die Schrauben der Dosenbefestigung zu nutzen, sehr attraktiv... Mal sehen... ich werde berichten, wie wir es gelöst haben. Danke allen Tippgebern!
  7. #6 AC DC Master, 26.02.2018
    ganz ehrlich ! da hast du scheiße gebaut .
    Ich hatte für solche Fälle und auch anderes ummer einen Kabelkanaldeckel in dem 5 Dosenlöcher im pefekten Abstand gebohrt waren. Wenn du dann bei der oberen Dose oben etwas Gips reinschmierst und leicht antrocknen lässt, dann kannst du so eine selbst gebaute Schablone drüber legen und mit 2 Trockenbauschrauben befestigen. Und dann kannst du das versetzte Loch nachbohren.
    Das mit der Schablone fünktioniert auch, wenn mal einer das Kabel heraushängen lassen hat und kein 68er Loch gebohrt hat. Und dann der Zentrierbohrer in der Luft hängt
  9. #8 Strippe-HH, 26.02.2018
    Mit dem Cuttermesser zwischen den Schaltern etwas vom Rigips herauskratzen, und die Dose mit dem eingebauten Gerät runterdrücken um den Abstand auszugleichen.
    Es ist ja zum Glück nicht viel was dazwischen ist.
    Pavel Chekov gefällt das.
  10. #9 Pavel Chekov, 26.02.2018
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    Jup, so mache ich das auch.
    Wenn du das Loch nach einer Seite vergrößerst, hat die Dose keinen Halt mehr und rutscht durchs Loch. Das ist eher Krampf.
Dosenabstand zu groß (Hohlwand) - Ähnliche Themen
  1. Elektrogroßhändler
    Elektrogroßhändler: Aktuell bestelle ich immer bei Sonepar, seltener bei Völkner und Heidrich. Sonepar geht mir aber mächtig auf den Zeiger, der Shop ist eine...
  2. Suche FLUKE Prüfspitzenvergrößerung T110, T130, T150
    Suche FLUKE Prüfspitzenvergrößerung T110, T130, T150: Hallo zusammen, Suche FLUKE Prüfspitzenvergrößerung T110, T130, T150 benötige 1 Stück Gefunden habe ich 8 Stück für 20 Euro + Versand Nummer...
  3. Großbaustelle mit "Lightschow"
    Großbaustelle mit "Lightschow": Bei uns in der Straße wird groß gebaut, 300 neue Wohnungen entstehen schräg gegenüber von dem Haus wo ich wohne. Und nun wo die Tage kürzer...
  4. Flott TB 15 Motorschutzschalter nachrüsten - Sicherungsgröße
    Flott TB 15 Motorschutzschalter nachrüsten - Sicherungsgröße: Hallo zusammen, ich bin seit heute stolzer Besitzer einer Flott TB15 Ständerbohrmaschine. [ATTACH] Laut Verkäufer ist der Hauptschalter defekt....
  5. Zweite Unterverteilung (Gruppenverteiler) in Großküche
    Zweite Unterverteilung (Gruppenverteiler) in Großküche: Hallo Zusammen, ich muss in zwei Tagen die Elektroinstallation für eine Großküche vorbereiten. Abgenommen wird das Ganze dann von einem...
