Downlight im Trockenbau zerschmilzt Dampfsperre
Diskutiere Downlight im Trockenbau zerschmilzt Dampfsperre im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Liebe Experten, ich habe ein Problem. Letzes Jahr haben wir ein Haus gekauft und komplett renovieren lassen. Das gesamte Dach wurde nebst...
  1. #1 olli575, 07.09.2008
    olli575
    olli575 Schlitzeklopfer
    Liebe Experten,
    Das gesamte Dach wurde nebst Dämmung, Dampfsperre und Trockenbau neu gemacht.
    Im Flur und im Bad hat uns ein Elektriker Downligths eingebaut.
    Die Dinger haben nun die Dampfsperre zerschmolzen.
    Habe ich gemerkt als ich eine defekte Birne ersetzt habe.
    Da der Elektriker die Downlights eingebaut hat (natürlich nach kompletter Besichtung und nachdem das Thema Dach schon fertig war) gingen wir davon aus, dass alles in Ordnung ist.
    Wir haben nun den Elektriker schriftlich über das Thema informiert und um Rückäußerung gebeten.
    Da wir dem Menschen aber nun nicht mehr vertrauen wäre es klasse, wenn Ihr sagt was aus Eurer Sicht getan werden muss um hier nicht einen erneuten Schadenfall zu haben.
    Klar ist auf jeden Fall, dass die Dampfsperre abgeklebt werden muss.
    Aber dann.......
    gruß
    Oliver
  3. #2 Elektro, 07.09.2008
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 08.09.2008
    Elektro Super-Moderator
  4. #3 olli575, 07.09.2008
    olli575
    AW: Downlight im Trockenbau zerschmilzt Dampfsperre
    Klasse,
    vielen Dank für die info.
    Wäre doch so einfach gewesen.
    Nun darf der gute Man auf eigene Kosten ales wieder heile machen.
    Eine Frage noch zu den Haltern:
    Drückt der Halter die Dämmung und die Folie nach hinten? (also komprimiert die Dammung der der Stelle)
    Ist die Folie generell so geklebt, dass sie flexibel genug ist?
    Oliver
  5. #4 Lötauge35, 07.09.2008
    Eigentlich müsste die Lattung stärker ausgeführt sein, damit die Einbauleuchten ausreichend Platz haben.
    Wurden denn die Leuchtmittel mit der richtigen Leistung verwendet???
  6. #5 Elektro, 07.09.2008
    Wie der Halter das macht ist auf der Seite Abgebildet.
    Generell, wird es bei der Verarbeitung der Folie nicht geben
    Ob das bei ihnen geht, muß vor Ort entschieden werden.
    Auch genug "Deckenhöhe" im Hohlraum ist nötig.
  7. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
  8. #7 olli575, 07.09.2008
    olli575
    @ Lötauge
    Lattung ist vom TÜV bestimmt und abgenommen worden.
    Ich denke außerdem, dass ein Elektromeister, solte er Bednke haben, den Mund aufmachen muss und vor Überhitzung aufgrund zu dünner Latten warnen muss.
    Ob die Leistung richtig ist kann ich nicht sagen.
    Weil ich keine Ahnung habe, habe ich einen Elektriker mit den Arbeiten beauftragt.
    Oliver
  9. #8 olli575, 07.09.2008
    olli575
    Habe eben mal nachgesehen welche Leuchtmittel eigesetzt sind.
    Sind 230 Volt / 35 Watt in der Fassung.
    Hilft das ????
    Oliver
  10. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
Downlight im Trockenbau zerschmilzt Dampfsperre - Ähnliche Themen
  1. Downlight für NV Lampen mit HV Leuchtmittel betreiben
    Downlight für NV Lampen mit HV Leuchtmittel betreiben: Hallo Community, ich möchte gerne in einem Zimmer die Deckenspots wechseln (das Design). Momentan sind 50W Leuchtmittel direkt mit 230V an den...
  2. Brumberg Einbaudownlights für das Wohnzimmer?
    Brumberg Einbaudownlights für das Wohnzimmer?: Hallo Community, wir planen gerade die Renovierung unseres Wohnzimmers. Dabei wollen wir auch die Beleuchtung erneuern. Im Kinderzimmer haben wir...
  3. LED-Downlights
    LED-Downlights: QOD von Osram sind modular aufgebaute quadratische Leuchten mit je 16 LED. Die Downlights im Format 70 x 70 x 8 mm können aufgeklebt, angeschraubt...
  4. LED-Downlight
    LED-Downlight: Philips Luxspace Mini ist mit einer Lichtausbeute von rund 60 lm/W und einer Leistungsaufnahme von 19 W eine Alternative zu Downlights mit 2 x 18...
  5. Up-Downlight
    Up-Downlight: Die Aufbauleuchte UpDownlight Highpower LED von Paulmann kann überall auch nachträglich angebaut werden. Ein abnehmbarer Blendschutz für eine...
